venk
Помогите совладать с печкой
7 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Зимой не замечал, а сейчас по теплу стало чувствоваться- теплый воздух из дефлекторов (градусов 30) при полностью выкрученном влево регуляторе температуры (просто кондей, не климат). Зимой грела очень хорошо, т.е. регулятор работает, но видимо заслонка до конца не закрывается? Кто сталкивался, как лечить? САмому реально добраться (руки есть) или в сервис?
А кнопку A/C нажимал? над ручкой управления вентилятора? Просто там система такова, пока эта кнопка не нажата, кондей не работает, и воздух идёёт просто с улицы. Может проблема в этом?
Так в том и дело, что температура воздуха идущего "просто с улицы" значительно выше уличной температуры, градусов 30. При включении кондея естественно идет холодный воздух, но ведь при этом эффективность охлаждения снижается, так как подмешивается теплый воздух
Понял))) Так то впринципе разобрать всё можно самому(при прямых руках). Там вобщем то ничего страшного. Только там куча шестерёнок))) И посмотрри по форуму не раз такие темы поднимали насчёт печек)
У Вас мог слететь тросик привода. Нужно вынуть пепельницу, снизу по бокам выкрутить два самореза и ,кажется, еще два болта. Затем вынимаете на себя блок управления отопителем. Если тросик слетел с регулятора то ставмте его на место. У меня такое было пару лет назад только с регулятором направления воздуха.
У меня тросик там петелькой после зимы стал, может из-за этого до конца не выключается.
Спасибо, я попробую добраться до троссиков, но у меня Сценик 2
    Артем509
    Артем509
