AlkonafteR Опубликовано 16 Июня 2012 Опубликовано 16 Июня 2012 фото в студию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
александр56 Опубликовано 16 Июня 2012 Опубликовано 16 Июня 2012 фото в студию! +100 просто интересно, что за реле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валерий Милто Опубликовано 17 Июня 2012 Опубликовано 17 Июня 2012 блин не магу залить фото ошибка..... ((( счас попробую чё нить намутить!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валерий Милто Опубликовано 17 Июня 2012 Опубликовано 17 Июня 2012 (изменено) решил сделать так.... Изменено 18 Июня 2012 пользователем Proff_86 поправил фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlkonafteR Опубликовано 17 Июня 2012 Опубликовано 17 Июня 2012 с виду обычная 4х контактная релюха ,должна подойти от наших тазиков, чтоб наверняка разбери её посмотри в каком положении контакты ,они бывают 2х типов на замыкание и на размыкание как то так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 17 Июня 2012 Опубликовано 17 Июня 2012 Доброго времени суток.... нужно реле (как называеться и за что отвечает не знаю.....) стоит за АКБ идёт в один жгут проводов что и на мозги(которые стоят там же) без него машинка не заводится!!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!! Двигатель V6!!!! за АКБ стоят мозги АБС, а мозги двигла стоят слева... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валерий Милто Опубликовано 17 Июня 2012 Опубликовано 17 Июня 2012 за АКБ стоят мозги АБС, а мозги двигла стоят слева... как я предполагаю... если бы были мозги абс то машина заводилась.... завтра залью её фото... но короче она сама по себе разбита... (отсоединилась на хаду и вываливалась)завтро будут фото разобранной рэле!!! ребята серьёзно нужна помощь!!!!! либо подскажите как её убрать либо я куплю такующе... просто машинка простаивает... а без колёс тоже не дело жить!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 18 Июня 2012 Опубликовано 18 Июня 2012 Валерий Милто по вашим словам получается мы должны подсказать, либо продать то - не знаю что? Сделайте фото, куда оно подключается, где стоит, тогда более понятно будет. А так пока гадания на кофейной гуще... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валерий Милто Опубликовано 18 Июня 2012 Опубликовано 18 Июня 2012 (изменено) Валерий Милто по вашим словам получается мы должны подсказать, либо продать то - не знаю что? Сделайте фото, куда оно подключается, где стоит, тогда более понятно будет. А так пока гадания на кофейной гуще... 1- место где стоит реле!!!! 2- ещё при рабочем реле там что то щёлкало и тогда машина заводилась!!!! Изменено 18 Июня 2012 пользователем Proff_86 встроил фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 18 Июня 2012 Опубликовано 18 Июня 2012 (изменено) ... 1- место где стоит реле!!!! ... Отмечен АКБ, извини, но я например так и не понял, где оно там стояло под 2-ой если не ошибаюсь блок АБС P.S. Смотрю на чашке правой отсутствует VIN, его уже не было или сам закрасил? Изменено 18 Июня 2012 пользователем Proff_86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 18 Июня 2012 Опубликовано 18 Июня 2012 (изменено) 1- место где стоит реле!!!! 2- ещё при рабочем реле там что то щёлкало и тогда машина заводилась!!!! Реле 552 ???? Изменено 18 Июня 2012 пользователем fable691 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 18 Июня 2012 Опубликовано 18 Июня 2012 Реле 552 ???? ага, по виду оно такое же, стоит за АКБ под расширительным бачком, без него не заводится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валерий Милто Опубликовано 18 Июня 2012 Опубликовано 18 Июня 2012 Отмечен АКБ, извини, но я например так и не понял, где оно там стояло под 2-ой если не ошибаюсь блок АБС P.S. Смотрю на чашке правой отсутствует VIN, его уже не было или сам закрасил? Она стоит за акб!!! сегодня отогнал её на лафете к электрику.... сказал попробует чё нить сделать!!!! Да vin нету.... машина была в угоне.... поэтому она в тех паспорте заламинирована...и год выпуска стоит не определён!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валерий Милто Опубликовано 18 Июня 2012 Опубликовано 18 Июня 2012 Реле 552 ???? да это оно..... ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ФОТО... ЗАВТРО ПОКАЖУ ЭЛЕКТРИКУ... Я ДУМАЮ ОН ВСЁ ИСПРАВИТ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alter-jx38 Опубликовано 23 Июня 2012 Опубликовано 23 Июня 2012 Сегодня какой-то на стоянке видимо упал мне на капот и двигатель изнутри пропорол металл :rant: , теперь там шрам в 5см. Соответственно рассматриваю вопрос покупки капота на 25ку, 1989, цвет голубой. Украина.Аж злость берет, удушил бы гада. Родная краска, ни царапинки, ни вмятинки не было за 23 года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 24 Июня 2012 Опубликовано 24 Июня 2012 (изменено) Сегодня какой-то на стоянке видимо упал мне на капот и двигатель изнутри пропорол металл :rant: , теперь там шрам в 5см. Соответственно рассматриваю вопрос покупки капота на 25ку, 1989, цвет голубой. Украина.Аж злость берет, удушил бы гада. Родная краска, ни царапинки, ни вмятинки не было за 23 года. Замелила. что далеко Укажите от какой фазы нужен капот Изменено 24 Июня 2012 пользователем jkmuf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alter-jx38 Опубликовано 24 Июня 2012 Опубликовано 24 Июня 2012 Да, прошу прощения что не указал сразу - фаза 2. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж рено Опубликовано 24 Июня 2012 Опубликовано 24 Июня 2012 Есть фары от 2 фазы(перед), от первой фазы(перед), приборка от 2 фазы с электроспидометром, мозги(SIMENS), датчик положения ДР, катушки зажигания(2шт), коробка передач(дизель), стёкла все, двери, крылья, части салона. Продам или поменяюсь на что-нибудь.=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 26 Июня 2012 Опубликовано 26 Июня 2012 Подскажите плиз, сколько по цене сейчас родная магнитола? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
шурик2 Опубликовано 26 Июня 2012 Опубликовано 26 Июня 2012 Сегодня какой-то на стоянке видимо упал мне на капот и двигатель изнутри пропорол металл :rant: , теперь там шрам в 5см. Соответственно рассматриваю вопрос покупки капота на 25ку, 1989, цвет голубой. Украина.Аж злость берет, удушил бы гада. Родная краска, ни царапинки, ни вмятинки не было за 23 года. а может это опора двиготеля порвана!? просто не представляю физически как можно упасть чтоб порвать капот! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
шурик2 Опубликовано 26 Июня 2012 Опубликовано 26 Июня 2012 Есть фары от 2 фазы(перед), от первой фазы(перед), приборка от 2 фазы с электроспидометром, мозги(SIMENS), датчик положения ДР, катушки зажигания(2шт), коробка передач(дизель), стёкла все, двери, крылья, части салона. Продам или поменяюсь на что-нибудь.=) разыскивается датчик положения дроссельной заслонки (с любого инжекторного двигателя,в любом состоянии) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж рено Опубликовано 26 Июня 2012 Опубликовано 26 Июня 2012 разыскивается датчик положения дроссельной заслонки (с любого инжекторного двигателя,в любом состоянии) Я же написал сверху что есть=) Подскажите плиз, сколько по цене сейчас родная магнитола? Я бы тоже хотел знать, т.к она у меня есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alter-jx38 Опубликовано 27 Июня 2012 Опубликовано 27 Июня 2012 а может это опора двиготеля порвана!? просто не представляю физически как можно упасть чтоб порвать капот!И поэтому он прыгает? Возможно, но всё дело в том, что рядом с изломом, снаружи на капоте, есть характерная вмятина ~30см в диаметре, логично предположить что воздействие было снаружи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Padla Опубликовано 27 Июня 2012 Опубликовано 27 Июня 2012 (изменено) Куплю панель приборов от 1-фазы электроная,кузов В298 двигатель z7v. (прям очень срочно) все датчики на v6 z7v или подскажите где их можно найти Изменено 27 Июня 2012 пользователем Padla Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
шурик2 Опубликовано 27 Июня 2012 Опубликовано 27 Июня 2012 И поэтому он прыгает? Возможно, но всё дело в том, что рядом с изломом, снаружи на капоте, есть характерная вмятина ~30см в диаметре, логично предположить что воздействие было снаружи. у меня так было из за олор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОПОМА 88 Опубликовано 27 Июня 2012 Опубликовано 27 Июня 2012 И поэтому он прыгает? Возможно, но всё дело в том, что рядом с изломом, снаружи на капоте, есть характерная вмятина ~30см в диаметре, логично предположить что воздействие было снаружи. Друже , я тебе одну вещь скажу , ты только не обижайся , но это очень легко исправляется. Ни в коем случае не хочу посягнуть на твои чувства к твоей машинке и иметь всё новое-идеальное, но лучше сделать чем другой капот. Тут повреждения несущественные, а ты ищешь другой в цвет , то есть как я понял красить не собираешься, во первых цвет не совпадёт 100% , во вторых состояние у другого будет хз да ещё учитывая пересылку, в третьих ещё заморочка со снятием/установкой/выставлением зазоров. Оно тебе надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PAROVOZz Опубликовано 28 Июня 2012 Опубликовано 28 Июня 2012 Куплю панель приборов от 1-фазы электроная,кузов В298 двигатель z7v. (прям очень срочно) все датчики на v6 z7v или подскажите где их можно найти Есть у SEREGAKOLESO http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showuser=28273 , вот номер телефона 89523307315. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сибиряк Опубликовано 29 Июня 2012 Опубликовано 29 Июня 2012 нужен моторчик печки,может есть у кого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Padla Опубликовано 29 Июня 2012 Опубликовано 29 Июня 2012 Есть у SEREGAKOLESO http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showuser=28273 , вот номер телефона 89523307315. огромное спасибо,завтра днем наберу его)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
донецкий Опубликовано 29 Июня 2012 Опубликовано 29 Июня 2012 Есть мозги, приборка с электрическим спидометром и табло электронным!, есть 2 катушки зажигания, 4 форсунки, 2 фары передние под 2 фазу, регулятор Х хода, датчик положения дроссельной заслонки. Добрый день! Помогите достать рабочую электронную панель прибров на рено25 86г. 4года мучаюсь. Моя показыывает только температуру масла ,давление и тахометр. электронщик смотрел,шлейфы проводки износились. Ни километраж,ни к-во и расход топлива? Мои координаты vinnicki@mail.ru тел.0503260388. Навсегда буду обязан! Если есть эл.схемки на панель скиньте или ссылочку откуда скачать, может электрик поколдует. ТЕХ.ПАСПОРТ Марка D.1 RENAUT 1986 г.в Модель D.2 25 ЗНГ Тип D.3 ЛЕГКОВИЙ ХЕТЧ БЕК Номер шасi (кузова,рами) E VFIB29E05G0506467 Identification number VFIB29E05G0506467 Повна масса F.1 1635 Масса без навантаження G 1065 Категорiя J Обьём двигуна P.1 2165 Тип пального P.3 S Колiр R СIРИЙ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж рено Опубликовано 29 Июня 2012 Опубликовано 29 Июня 2012 Добрый день! Помогите достать рабочую электронную панель прибров на рено25 86г. От 1991 года подойдёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж рено Опубликовано 29 Июня 2012 Опубликовано 29 Июня 2012 Подскажите плиз, сколько по цене сейчас родная магнитола? Может тысяч 10000?или много или мало?))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SEREGAKOLESO Опубликовано 30 Июня 2012 Опубликовано 30 Июня 2012 Во. R25V6Ф1 ПРОДАМ ЗАПЧАСТИ КРОМЕ САЛОНА И ДВЕРЕЙ.ИЛИ ПОМЕНЯЮ НА З/П ОТ R25Ф2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 30 Июня 2012 Опубликовано 30 Июня 2012 Может тысяч 10000?или много или мало?))) 300$? Думаю много. Или кому нужна моя за 150$ отдам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юраш Опубликовано 30 Июня 2012 Опубликовано 30 Июня 2012 нужен моторчик печки,может есть у кого? У меня есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юраш Опубликовано 30 Июня 2012 Опубликовано 30 Июня 2012 300$? Думаю много. Или кому нужна моя за 150$ отдам? Если честно то 150 это много))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 1 Июля 2012 Опубликовано 1 Июля 2012 Если честно то 150 это много))) Согласна, но не понятно от какой цены отталкиваться :-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юраш Опубликовано 1 Июля 2012 Опубликовано 1 Июля 2012 Согласна, но не понятно от какой цены отталкиваться :-( НУ с учетом того что последнее время дефицит. А думаю 70 бачков это будет нормальная цена))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж рено Опубликовано 1 Июля 2012 Опубликовано 1 Июля 2012 НУ с учетом того что последнее время дефицит. А думаю 70 бачков это будет нормальная цена))))))) У меня тоже есть мафон, тока я туда штекер под 3.5мм сделал, чтоб с мобилы музыку слушать а ни с кассеты=)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igortelet Опубликовано 1 Июля 2012 Опубликовано 1 Июля 2012 У меня тоже есть мафон, тока я туда штекер под 3.5мм сделал, чтоб с мобилы музыку слушать а ни с кассеты=)) а куда штерек впаивали в магнитофоне ? тоже хочу так сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сибиряк Опубликовано 2 Июля 2012 Опубликовано 2 Июля 2012 а еще может есть у кого нибудь тормозная система с заднего правого колеса(колодки не нужны) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 2 Июля 2012 Опубликовано 2 Июля 2012 а еще может есть у кого нибудь тормозная система с заднего правого колеса(колодки не нужны) Барабанный, дисковый? Есть барабанный, только кто-бы центральный болт открутил, не по моим силам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сибиряк Опубликовано 2 Июля 2012 Опубликовано 2 Июля 2012 Барабанный, дисковый? Есть барабанный, только кто-бы центральный болт открутил, не по моим силам барабанный,можно целиком с барабаном Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nickolaj Опубликовано 2 Июля 2012 Опубликовано 2 Июля 2012 а куда штерек впаивали в магнитофоне ? тоже хочу так сделать. С телефона, как понимаю, берем выход на наушники? А вот в магнитолу где включаться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
александр56 Опубликовано 2 Июля 2012 Опубликовано 2 Июля 2012 а вообще магнитолы на 25ке шли однотипные или разные просто куча кнопок в панели и на руле не задействована есть желание приобрести родную магнитолу,но чтобы подошла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igortelet Опубликовано 2 Июля 2012 Опубликовано 2 Июля 2012 а вообще магнитолы на 25ке шли однотипные или разные просто куча кнопок в панели и на руле не задействована есть желание приобрести родную магнитолу,но чтобы подошла. поверти, ничего эта куча кнопок вам не даст, ну разве что переключать звук на руле и менять радиостанции, ради этого покупать старый хлам... ну не знаю, я луче новую современную магнитолу поставлю с возможность вставлять флэшку - это куда удобней и лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 2 Июля 2012 Опубликовано 2 Июля 2012 как раз правый не нужен, но вот пока не кому открутить. Что смогла открутила и зависло все на центральном болте. Ждите пока силы накушаю :-), либо может кто еще отпишится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж рено Опубликовано 2 Июля 2012 Опубликовано 2 Июля 2012 как раз правый не нужен, но вот пока не кому открутить. Что смогла открутила и зависло все на центральном болте. Ждите пока силы накушаю :-), либо может кто еще отпишится. У меня есть вся эта приблуда если надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж рено Опубликовано 2 Июля 2012 Опубликовано 2 Июля 2012 а куда штерек впаивали в магнитофоне ? тоже хочу так сделать. Если разобрать магнитолу на две части, то можно увидеть 2 платы! одна из них усилитель, другая с кассетным механизмом. С двух сторон идёт по одному шлейфу, в тот шлейф который слева(если прямо на неё смотреть) мы разрезаем пару проводов, и подсоединяем к ним провод который пойдет на штекер. И ещё припаеваем дополнительную массу. В итоге всё работает)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igortelet Опубликовано 2 Июля 2012 Опубликовано 2 Июля 2012 (изменено) Если разобрать магнитолу на две части, то можно увидеть 2 платы! одна из них усилитель, другая с кассетным механизмом. С двух сторон идёт по одному шлейфу, в тот шлейф который слева(если прямо на неё смотреть) мы разрезаем пару проводов, и подсоединяем к ним провод который пойдет на штекер. И ещё припаеваем дополнительную массу. В итоге всё работает)) мда, доходчиво объясни, ничего не скажешь, в тот шлейф который слева(если прямо на неё смотреть) мы разрезаем пару проводов, и подсоединяем к ним провод который пойдет на штекер, И ещё припаеваем дополнительную массу Там в шлейфе что 2 провода только к которым надо врезаться ? А по цветам можете сказать ? и дополнительная масса ? - там что на штекер идут 3 провода ? Сигнал, минус и масса ? Мне бы цвета знать... Думаю тут всем интересно будет, ведь можно не менять магнитолу на современную с Юсби.... Изменено 2 Июля 2012 пользователем Igortelet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 289 сообщений в этой теме
