gfgf-63 Опубликовано 30 Марта 2018 Опубликовано 30 Марта 2018 22 часа назад, KORZHIK сказал: диаметры могут различаться, например, для моего 2.0 12V в зависимости от 135-140лс резонатор и труба, которая под порогом разных диаметров труб )) замути от жигуля какого, пофигу, что сгниет чер пару лет, зато дешевый будет )) Различаются, скорее, от платёжеспособности покупателя.В автосалоне. Моя машинка и два донора- одного года и одной комплектации. Выпускная у всех разная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 2 Июня 2018 Опубликовано 2 Июня 2018 (изменено) Начинаю разбирать свою ласточку 1-я фаза. Карбюраторная пока на ходу и все есть, оптика, стекла целые. Отдельно есть сидения на электро приводе. Изменено 2 Июня 2018 пользователем jkmuf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 2 Июня 2018 Опубликовано 2 Июня 2018 Далеко...... Я бы выпуск взял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 12 Августа 2018 Опубликовано 12 Августа 2018 У кого-нибудь нет лишних внутренних гранат? Или корпусов от них. Разбило шлицы..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 15 Августа 2018 Опубликовано 15 Августа 2018 В 12.08.2018 в 19:23, gfgf-63 сказал: У кого-нибудь нет лишних внутренних гранат? Или корпусов от них. Разбило шлицы..... на 2.0-2.2 моторы оси в сборе стоят недорого новые ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 16 Августа 2018 Опубликовано 16 Августа 2018 Да, посмотрел уже. Придётся и коробку другую ставить. Там переключение передач потеет- задную часть коробки снимать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
шурик2 Опубликовано 5 Сентября 2018 Опубликовано 5 Сентября 2018 разбираю двигатель v6 монавпрыск с целю сдать в цветмет каму что нужно? если что то звоните 89531330194 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DeMo.nick Опубликовано 16 Мая 2019 Опубликовано 16 Мая 2019 (изменено) После ДТП в распил уходит 91 год (мотор был 2.0 12v, но из-за одного погнутого шатуна заменен и сейчас стоит 2.2) авто еще на ходу. Мб кому что нужно? 89113642991 вотсапп Изменено 16 Мая 2019 пользователем DeMo.nick Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 17 Мая 2019 Опубликовано 17 Мая 2019 В 19.04.2019 в 21:47, Василий 55 сказал: Интересно: впр Скрытый текст ыск на 2.0, выпуск, центральный подлокотник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ильля Опубликовано 19 Мая 2019 Опубликовано 19 Мая 2019 В 16.08.2018 в 00:45, KORZHIK сказал: на 2.0-2.2 моторы оси в сборе стоят недорого новые ) Когда начинает срезать , как правило уже подгуляли и шлицы выходных валов КПП , от "качественного" ремонта конечно же . Нужно убирать зазор , будет хоть малейший люфт, и новые долго не походят. Я делал одну гранату зажимной , вот уже год, люфта нет и не срезало, граната была почти на выброс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dock711 Опубликовано 20 Мая 2019 Опубликовано 20 Мая 2019 Ищу торпедо в хорошем состоянии.Может есть у кого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 21 Мая 2019 Опубликовано 21 Мая 2019 В 19.05.2019 в 16:34, Ильля сказал: Нужно убирать зазор , будет хоть малейший люфт, и новые долго не походят. Я делал одну гранату зажимной , вот уже год, люфта нет и не срезало, граната была почти на выброс. Поделитесь технологией? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ильля Опубликовано 22 Мая 2019 Опубликовано 22 Мая 2019 15 часов назад, gfgf-63 сказал: Поделитесь технологией? 15 часов назад, gfgf-63 сказал: Поделитесь технологией? Приварил с двух сторон, и резать думал с двух, но оказалось достаточно одного минимального пропила , со второй стороны пошли для баланса . И люфт убирается при минимальных усилиях затяжки . Следующий раз буду делать на маленьких болтиках 5-6 мм под 6гранник и 3 шт . И да, нужен нормальный сварщик , а не лепила))) а то не будет держатся ) Ещё , верхняя гайка рассверлена под болт, рез ьбы там нет )) Есть ещё мысль проточить под конус и сделать втулку зажимную , получилось бы вообще красиво , а этот вариант из говна и палок чтоб машина поехала, но как известно нет ничего постояннее временного ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 25 Мая 2019 Опубликовано 25 Мая 2019 (изменено) Ага, мысль уловил. Тогда мне проще сделать хомуты. Или подобрать. Штифты уже не нужны? И зачем пропил на всю длину? На этом диаметре есть небольшая конусность. Можно кольцом сжимать. Изменено 25 Мая 2019 пользователем gfgf-63 Сокращение текста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ильля Опубликовано 26 Мая 2019 Опубликовано 26 Мая 2019 13 часов назад, gfgf-63 сказал: Ага, мысль уловил. Тогда мне проще сделать хомуты. Или подобрать. Штифты уже не нужны? И зачем пропил на всю длину? На этом диаметре есть небольшая конусность. Можно кольцом сжимать. Штифт не ставил . Хомут должен быть прочным , из железа 3-4 мм минимум . Пропил , что бы шлицы обжались по всей длине , или максимум возможного , поэтому пилил до чашки. Всё же там крутящий момент большой и знакопеременный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 26 Мая 2019 Опубликовано 26 Мая 2019 Значит, сделаем на 8мм. А новые валы пусть пока полежат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gurgen-saakyan Опубликовано 31 Мая 2019 Опубликовано 31 Мая 2019 приветствую всех! Есть у кого вал приводной от коробки un1?в хорошем состоянии!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SMak044 Опубликовано 26 Июля 2019 Опубликовано 26 Июля 2019 Хочу приобрести АКПП AR4 в сборе с кулисой и блоком управления двигателем. Ну в общем все для замены МКПП на АКПП... Если ни у кого в наличии нет, то посоветуйте куда можно обратиться? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алекс111 Опубликовано 1 Ноября 2019 Опубликовано 1 Ноября 2019 Народ привет ищу родную рабочую магнитолу на 25 рено куплю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polimetil Опубликовано 10 Ноября 2019 Опубликовано 10 Ноября 2019 Продам фары вторая фаза. V6. С желтыми вставками. Так же фонари задние от втрой фазы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polimetil Опубликовано 14 Ноября 2019 Опубликовано 14 Ноября 2019 (изменено) Продам дверные карты. Цвет бежевый, состояние очень хорошее. Подлокотники бежевая кожа. Отправлю транспортными компаниями. Цена видится 2000 за комплект. Изменено 14 Ноября 2019 пользователем Polimetil Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polimetil Опубликовано 27 Января 2020 Опубликовано 27 Января 2020 Маховик un-1 продам. Отличное состояние. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Garich Опубликовано 9 Июля 2020 Опубликовано 9 Июля 2020 В 10.11.2019 в 10:13, Polimetil сказал: Продам фары вторая фаза. V6. С желтыми вставками. Так же фонари задние от втрой фазы. Куплю и то и другое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ayrums Опубликовано 12 Июля 2020 Опубликовано 12 Июля 2020 парни куплю передние фары первой генерации, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg_r Опубликовано 24 Сентября 2020 Опубликовано 24 Сентября 2020 Продам фару и левые боковые стекла на рено 25 фаза 2. Фара левая, оригинальная, целая. 1500р Стекла левая сторона, все. Отдам впридачу моторчик и все, что есть. Стекла так же 1500р. Отправлю в любой регион транспортной компанией. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VASAI Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 Разбираю первую фазу(ту что на фото в профиле) После дтп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 29 Декабря 2020 Опубликовано 29 Декабря 2020 ВУТ почём будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей 456 Опубликовано 19 Декабря 2021 Опубликовано 19 Декабря 2021 Нужна радиаторная решётка на до рест. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DeMo.nick Опубликовано 1 Апреля 2022 Опубликовано 1 Апреля 2022 Вдруг тут ещё обитают обладатели переднего/заднего бампера от v6 фазы 1. Также интересует пластиковый обвес дверей/крыльев фазы 1. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Илья32 Опубликовано 9 Сентября 2022 Опубликовано 9 Сентября 2022 08.04.2010 в 20:41, вадя сказал: Во. 08.04.2010 в 20:41, вадя сказал: Во. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Илья32 Опубликовано 9 Сентября 2022 Опубликовано 9 Сентября 2022 12.08.2018 в 21:23, gfgf-63 сказал: У кого-нибудь нет лишних внутренних гранат? Или корпусов от них. Разбило шлицы..... У меня есть привода в сборе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DeMo.nick Опубликовано 24 Октября 2022 Опубликовано 24 Октября 2022 10.09.2022 в 02:08, Илья32 сказал: Это шо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pafikus Опубликовано 20 Апреля 2023 Опубликовано 20 Апреля 2023 Есть у кого левая фара от v6 рестайлиноговой(без поворотника), можно с поломанным креплением, главное что бы стекло целое было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей32157 Опубликовано 20 Апреля 2023 Опубликовано 20 Апреля 2023 Может есть у кого привода в сборе? Или внутренние гранаты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей32157 Опубликовано 20 Апреля 2023 Опубликовано 20 Апреля 2023 Есть к кого привода в сборе? Или внутренние гранаты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
шурик2 Опубликовано 5 Июня 2023 Опубликовано 5 Июня 2023 Всем привет. Продам двс v6, двери, капот, 5я дверь P.s пишите в личку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 6 Июня 2023 Опубликовано 6 Июня 2023 Ищу блок управления доводчиком пятой двери и моторчик печки из-под кондея. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
шурик2 Опубликовано 13 Июня 2023 Опубликовано 13 Июня 2023 06.06.2023 в 23:19, gfgf-63 сказал: Ищу блок управления доводчиком пятой двери и моторчик печки из-под кондея. Есть доводчик Как выглядит блок дай фото может быть найду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 13 Июня 2023 Опубликовано 13 Июня 2023 1 час назад, шурик2 сказал: Есть доводчик Как выглядит блок дай фото может быть найду Так нет у меня его. Коробка слева от замка. Три разьёма. Ещё ищу трубку конденсатор- осушитель от кондея. Оказалась дырявая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 289 сообщений в этой теме
