AlkonafteR
Делимся з/ч на Рено 25.
2 289 сообщений в этой теме
могу выслать))
гбц с карбюраторной j6r 3000р
ось каромысл с j6r 1000р
впускной коллектор 2,2 инжектор j7t706  2000р
  • 5 недель спустя...
Всем доброго времени суток. Может у кого есть голый блок-без гильз-без коленвала-двигателя J8S ?
ребята ! подскажите как  вывести запчасть акпп  из Белорусии  Гомельской облости до УФЫ или хотябы до Москвы ,какой компанией? может кто гоняет туда?
6 часов назад, aza5555 сказал:
тебе надо прогуглить тему, кто ездит в москву, я так передавал запчасть
всем привет, куплю выжимной цилиндр сцепления от ун1, который на колоколе кпп стоит
не могу найти цилиндр сцепления(может отправил кому то )
Здравствуйте, господа! Вчера купил себе R25 Baccara V6! (поздравления принимаются) Я влюбился в эту машину, но...есть пара неприятных моментов. В частности-КПП. Вместо первой частенько (практически всегда) втыкается третья, а вместо второй-четвертая...очень неприятно. Объясните пожалуйста (как юному ретро-реноводу и чайнику) в чем проблема и как можно ее решить. Заранее спасибо!
и про заднюю забыл...включить очень сложно. практически невозможно. вместо нее активно просится вторая
апоры кпп смотри  а там видно будет
3 часа назад, Axon сказал:
ты тему не в той теме создал ) а что в бакаре механика?
2 часа назад, Axon сказал:
да)
так создай тему не в теме продажи запчастей )) а вообще если кулиса стоит ровно изначально, то надо смотреть люфты, есть две втулки на тягах от нее и также люфт может быть непосредственно там, где тяга входит в коробку, если шплинт разбился, ну и соответственно самое печальное будет, если люфт в самой коробке )
Блин, надо почаще мониторить тему :( Ушел V6 с электронным впрыском за каких-то 25к ((((
А то наконец-то (10 лет не прошло. лол) батя нашел сварщика, чтобы кузов сделать (пока в процессе).
Но двигло (V6 с механическим впрыском), уже сильно поношено... колено точеное не один раз, отверстия крепления гбц некоторые даже сорваны по нескольку раз и рассверлены... а на него запчасти это космос какой-то...
батя думает запихнуть туды простой карбюраторный J6R.
Может быть есть еще V6 или запчасти какие или на J7R (12клапанник) поршень? А то мы свой раскололи при перепресовке загнутого шатуна.
Изменено пользователем DeMo.nick
Renault 25 золотой хетчбэк 5 дверей, фаза 1 на запчасти по кузову и салону  есть почти все  двигателя и коробки нет.
почта slava7474@mail.ru
т.8 953 806 88 23
Изменено пользователем SL54
Весной 2014 го, купил по случаю у одного мужичка Рено-25 (vin VF1B29F0500931303 1988 года рождения V6 2,8л (Z7V), коробка UN1). Два года откатал фактически без проблем (подшипник ступицы, шаровая, фильтры), по нескольку раз Москва, Саратов, Питер. Машинка оказалась доброй, не подводила. Теперь походу подошло время подлечивать друга. Нужен срочно правый привод, подушка двигателя.
Если, кто знает как работает система подачи воздуха на этом двигателе, отзовитесь.
Проблема в том, что пару недель назад начались перебои в работе. Ощущение, как троит (иногда), при резком нажатии на педаль акселератора, или наоборот сбрасывании провал и глохнет. По началу решил оставить эту проблему до лучших времен. Но, на следующий день, выйдя с утра из дома, вообще не смог завестись. Стал проверять: искра есть, бензин на форсунки идет. Сразу две причины: регулятор давления (топливный насос и фильтр заменены месяц назад), датчик коленвала. На регулятор дал давление с насоса, при 2х с чем то барах открылся. Датчик коленвала снял и пропаял проблемные места (ему уже 28 лет). Все поставил на место, ни хрена. Решил поменять свечи (предыдущие менял месяц назад). Поменял. Завелась. Уже обрадовался, заглушил и пошел домой, на следующий день была намечена поездка в Белорусь, прицениться к з/ч и ремонту (хочу своего друга привести в приличное состояние).
На утро движок долго крутил, пыхтел, но все таки завёлся пару раз чихнув в воздушный фильтр и стрельнув в выхлопную. Пять-десять минут крутил на холостых. Потом поехал. Через 50т метров, на повороте, при сбросе газа, движок заглох. Следующее решение было поменять мой перепаянный датчик коленвала на новый. Нашел. поменял. поехал. Но радовался не долго. Через несколько км. начались те же проблемы. От поездки отказался, повернул к дому. Кое как доехал до дома и уже во дворе (перед свободным местом!!!) заглох. Завестись уже не удалось. Последние десять метров толкал.
Сегодня утром, выкрутил свечи (местами серый. местами черный налет), почистил, поставил. Завелась с полутыка. Но при нажатии на педаль акселератора (что на холодном, что на горячем) обороты падают и двигатель глохнет. Слышал, что воздушная заслонка на этом двигателе, регулирует всю его работу. Снимал клейму с термостата помпы - двигатель работает. Снимал клейму воздушной заслонки на датчике, что у левой стойки - двигатель глохнет. Понял - причина не в них (возможно)... Короче! Парни! Проблему я так и не устранил. Кто, что знает по этому поводу ответьте.
т. 8 916 913 68 09 (мтс Москва)
т. 8 977 358 05 35 (Теле2) здесь есть "ВетсАпп"
почта geotherm@yandex.ru
Р.С. В процессе восстановления автомобиля понадобится еще много чего. IMG_2476.JPG001.JPG
В ‎02‎.‎10‎.‎2016 at 13:10, DeMo.nick сказал:
есть такое пальто) фото тут
а искра норм или слабая? проверь искру с катушки на прямую!
апора двс есть, привода проданы!
остались с в6 комутатор тарпеда с приборкой и много чего по мелочам) пишите што каму
В 02.10.2016 at 20:50, SL54 сказал:
Renault 25 золотой хетчбэк GTX, фаза 1 на запчасти по кузову электрике и салону  есть почти все  от двигателя не много осталось  коробки нет.
вышлю тк.
т.8 953 806 88 23
Капот со второй фазы разыскивается, может есть у кого в России?
Также куплю задний бампер со второй фазы.
Изменено пользователем Polimetil
Нужен рабочий цилиндр сцепления (двиг. Z7V 2,8л). Резиновые коврики в салон (свои забыл на мойке и у них быстро выросли ноги).
Желательно в Москве, эту неделю еще здесь.
В Белорусии, на следующей еду в Борисов.
ну или в Саратове, где буду недельки через две...
для СМСок 8 916 913 68 09 (МТС Москва), 8 977 358 0535 (Теле2 Viber и WhatsApp)
Всем "Реношникам" Шершавенькой, ну и ни гвоздя, ни жезла. Удачи на дорогах.
Polimetil
Есть и то и другое, но не первой свежести, капот крашенный. И большие трудности с доставкой: кузов на даче, а капот и бампер могут на войти внутрь, багажника сверху нет, короче не знаю как доставить, думать надо.
1 час назад, Илюха66 сказал:
Polimetil
Ну с капотом я уже разобрался, а вот с бампером пока нет. Так что актуально пока. Но хотелось бы знать какова цена за бампер Вам видится. Если можно в лс
Странно, и бампер и капот предлагали, а дальше дело не пошло.
Так что куплю капот, бампер задний со второй фазы!!
всем привет, цилиндр сцепления купил, но теперь ищу кпп UN-1)))
В 19 октября 2016 г. at 23:07, Polimetil сказал:
Подниму))
Плюсом педальный узел разыскивается.
если не выкинул то есть)
21 минуту назад, шурик2 сказал:
О, это хорошо, а случаем рычага кпп нет?
гдето был
6 часов назад, шурик2 сказал:
гдето был
И сколько за все?))
рычаг кпп с тягами в сборе?
5 часов назад, шурик2 сказал:
Ну да, кпп un1
сегодня по ищю
В 29.10.2016 at 00:58, Polimetil сказал:
есть педальный узел и рычаг кпп с тягами в сборе
2 часа назад, SL54 сказал:
Жду ответа от Шурика2, если у него нет, то тогда у Вас.
не было сегодня времени завтра точно дам ответ!
в кладовке нет( завтра до гаража доберусь!
чего только нет а вот чего искал не нашёл((((
ручу кпп нашёл))) фото скину чуть позже в личку шась улител переабуваться а то зима пришла))
нарыл тут кучку запчастей)))
компрессор круизконтроля
продам комплект кондиционера
В 07.11.2016 at 14:28, шурик2 сказал:
Почём?
3 часа назад, gfgf-63 сказал:
Почём?
прикидываю , чего будет стоит просто по работе его установить )))
4 часа назад, gfgf-63 сказал:
Почём?
3000р(конденсатор,испаритель, фильтр осушитель и компрессор требует замены потшипников)
13 часов назад, KORZHIK сказал:
может штатный здох и хотят вастанавить)
18 часов назад, шурик2 сказал:
А магистрали, вентиляторы, крепление компрессора, ведущий шкив, кожух испарителя?
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
