Dalila
Проблема при трогании с первой передачи
95 сообщений в этой теме
машина трясется или КПП?
Трясётся двигатель с коробкой, но когда его расколбашивает так, что он начинает биться обо что-то, то уже начинает и машина трястись :blink: как-то так...
сегодня купил подушку, поменяю, отпишусь о результатах
у меня уже психоз на этой почве... неделю ездила, ничего не было, два дня назад опять началось :cry: я уже этого боюсь, как огня... нерничаю :( не могу понять причину - во мне или в машине :cry:
Тщщ-тщщ-тщщ. Заводится машина легко? На ходу никогда не дёргается?
заводится легко, не дергается
Проблема была присуща Мегану-2. О чем много писалось. Есть даже тех. документация Рено, по планировавшейся замене поставщика сцеплений на него. Я ее выкладывал на форуме.
а можно ссылочки на эти темы по Мегану? почитать что народ думает по поводу сцепления.
у меня тоже в пробке все вибрирует на первой(краснею перед недоуменными взглядами друзей), и в симболе то же самое было. столько лет меган выпускают, а сменить поставщика накладок сцепления только недавно удосужились, насколько я понял.
Вот на документ
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=393388
А по сцеплению, на Меган Клубе поищи. Там это было.
Тема называлась "Победим дергания ... " или "Сцепление..." точно уже и не помню. По моему вот эта
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...mp;#entry361385
почитала у меганов... ну вот очень похоже все... дергается только на горячую, когда по пробкам прилично поездишь, только с первой, так же по ощущением, это дерганье можно скомпенсировать работой педалей сцепления и газа, но после 1,5 часов глухой пробки, где только и делаешь, что поехал-встал, нога как-то не очень чутко отжимает сцепление, как бы передерживая его в определенной точке, где уже схватило и надо бы отпустить, а не отпускается...
Изменено пользователем Dalila
Может мышцу сводит на ноге?
да нет...:( просто появился страх, что при отпускании сцепления до определенного места, появляется это дерганье...
Если уже совсем достало - на замену всего комплекта сцепы.
А может для успокоения поменять тросик сцепления. Вон, Сергей только что отписал, что реально лучше стало http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=563458
Предлагаю следующий способ по выяснению этого:подержи машину пол-часа на холостых оборотах, затем дай покататься по парковке кому-нибудь из знакомых, у кого тоже машина с МКПП. После спроси, нормально ли трогается машина? Если никто ниче не заметит - значит всё таки ты то-то делаешь не так.
от этих непоняток только хуже :( прихожу к выводу, что дело не во мне... больше двух лет на ней ездила, не было таких проблем, а тут появились...
Мда... Дистанционно мы вряд ли тебе поможем.
Я считаю, что так или иначе, но проблема не в сцеплении. Двигатель по каким-то причинам не может подхватить нагрузку в момент трогания - отсюда дёргания.
В пробке моторный отсек не проветривается и воздух в нём сильно нагревается. Забор воздуха для работы двигателя производится как раз из моторного отсека. Работая на горячем воздухе двигатель "тупеет" - замедляется реакция на педаль газа, что приводит к тому, что при тех же действиях водителя, сцепление отпускатся раньше, чем двигатель достигает способности принять нагрузку.
Такая вот моя теория по поводу мегановского сцепления.
Я на своей Лагуне в пробках имею аналогичную проблему и решаю её в соответстии со своими о ней представлениями - подгазовкой перед отпусканием сцепления.
Я уверен, что если каждый раз при трогании принудительно газом выставлять обороты в район 3000, то проблем тронуться не будет. И не следует бояться, что это повысит износ сцепления - ты вдь всё равно его бы заменила, пытаясь избавится от этой неисправности, не так ли?
Изменено пользователем Pakman
очень вероятная теория на мой совершенно неискушенный в этих делах взгляд... проблема выглядит именно, как нехватка газа, как будто при обычном нажатии на педаль, газа практически нет, а сцепление почти уже отпущено... сегодня вечером ехала в дождь, может, воздух не такой горячий и влажный, но проблемы не было за все 2 часа очень пробочной езды... а утром сегодня была... я не знаю на самом деле, что делать, в сервисе они ничего не почувствуют, это же не пробка... но это не мой глюк, все больше и больше в этом убеждаюсь... ну как так, всегда так четко чувствовала сцепление, с самих низов всегда успевала подхватить, а щас вот такое... каждый раз еду и когда начинается это дерганье стараюсь запомнить и понять, как происходит, из-за чего... не знаю пока :( расстроилась, конечно, очень-очень...
Согласен и с трактовкой по проблеме Юли, и сам точно так же избавляюсь от подобной. Только меньше (около 2000 оборотов) рекомендовал бы, но именно в нужный момент их подать - т.е. перед самым моментом включения сцепления.
Интересная картина нарисовалась. Двигатель задыхается, но только исключительно на 1-ой передаче. Имхо, из области фантастики. Или автор топика нам не договаривает, что в этих же ситуациях вообще плохо едет/разгоняется(на любых передачах), тупит, плохо реагирует на газ и т.п.
Так ведь разговор именно про трогание с холостого хода, а не про езду на 1-ой передаче.
Ведь при движении на любой передаче нельзя же говорить про холостой, обороты выше, да и при переключении на высшие передачи включение сцепления происходит не на оборотах холостого хода.
Т.е.: проблема проявляется именно в пробке, при нагретом подкапотном пространстве, при трогании с ХХ.
Ну и? С хх на бензиновом моторе никто и не трогается. хх = 750-850 об/мин. Трогаются, как правило 1200-1500 об/мин. Далеко не хх, согласись?
Соглашусь. И всегда так думал. И сам с холостых трогался всегда, и так и продолжаю. :rolleyes:
Но, в прошлом году довелось немного "натаскивать" сына знакомого перед сдачей экзаменов в ГАИ. И он то мне и объяснил, что инструктор их учит трогаться именно с холостых, а добавлять "газ" уже после трогания с места и начала движения. И ещё несколько раз с подобным сталкивался. Был удивлён, но принял к сведению.
Я думаю, что можно долго тут обсуждать что у Юли с машиной. Но в идеале, нужно чтобы ктто то из опытных проехался на машине и оценил проблему своим незамыленым взглядом.
Дык проблема то разрешилась.
Я в пробке очень часто трогался с холостых, все равно далеко не уедешь. Метров 2-5 проехал и встал, а еще я передачи без сцепления выдергивал, в пробке первую практически всегда.
Это, чтоб они сцепление не кидали, т.к. заглохнешь сразу. А потом ученик сам глохнуть не хочет и быстрее учиться плавно сцепление отпускать. имхо.
так нет, после того, как я тебе сказала, что все ок, прям сразу опять началось
Странно, надо покатаццо.
покатайся, плиз
покатайся, плиз
Ну давай пересечемся как-нить после работы.
Если в машине Далилы узел управления дроссельной заслонкой механический (с тросиком), то можно приподнять педль газа. Тогда при том же движении ножкой, газу будет поддаваться по-больше. Может быть это поможет.
давай, на след.неделе договоримся, я к тебе подъеду вечером, прям после езды в пробках
Ок.
Ну что там у вас в итоге? Мне интересно, был я прав или нет.
пока ничего... все странно как-то... пару дней проблема есть, потом неделю нет... не знаю я
тоже проявляется периодически такая же проблема... по ощущениям очень похоже на буксующее сцепление... менять пока не собираюсь... как окончательно накроется, так сразу...
У меня на логане была такая беда. У кого не спрашивал народ внятно объяснить не мог. Такое впечатление, что когда много работаешь сцеплением оно перегривается и какой-то диск становиться кривой. Или демпфер перестает наглухо работать.
Откатал 140 т. км и все нормально. Правда предлагали мне в автомире примерно на 30 тысячах заменить сцепу за мой счет, но были посланы.
Способов борьбы нарыл два. Первый это отпускать впереди стоящую машину примерно на корпус и тронувшись просто на холостых катиться к ней, когда приходит время тормозить просто немного нажать на газ (совсем немного) и вынуть передачу не нажимая лишний раз сцепление. Второй это встать на обочине и покурить, помогает минут на 15.
Dalila, чем дело кончилось?
У меня та же проблема вылезла ближе к 50000. Сильные удары (такое ощущение, что дергается вся машина) при трогании в пробке на хорошо разогретой машине. Утром, за 35-40 минут езды, этот эффект не появляется.
фенечка эта никуда не делась, появляется иногда... мне сложно объяснить, я не знаю, как там все работает, но по ощущениям, когда это дерганье появляется, я меняю манеру старта - подгазовываю, машинка "продышится", а дальше я опять езжу, как привыкла...
ps наверное, она обижается на меня, что я так гоняю на ней :(
Тоже пытаюсь менять манеру.... Что-то пока не очень получается... :( Приходится резче газовать, а в пробке это не лучший вариант.......
не, не резче, плавнее наоборот, ну по крайней мере, в моей ситуации это помогает... вот таких пару-тройку стартов и машина перестает колотиться... на какое-то время
Будем дальше пробовать. А то я вчера уже начал трогаться вообще без газа, на холостых, а потом добавлять оборотов...
мне кажется, это нагрузка ненужная на двигатель... просто плавный ход.. и чуть подгазовать... но я, канеш, не спец ни разу
Пасиба! Теперь в пятницу буду пробовать. На выезде из Москвы :)
Да, рычаг переключения передач подёргивается при трогании с места (с 1й передачи) и у меня. Причём дергается сильнее, если педаль сцепления отпускать побыстрее (при этом добавляя газку, иначе мотор заглохнуть норовит), ну и меньше, если делать всё плавно и с 1300-1400 оборотов. Собсно вроде и не криминал, пробуйте по-плавнее трогаться. Тренироваться просто. В процессе начала движения рядом должен сидеть человек и спокойно пить чай, например.
Другое дело, что раз раньше такого не наблюдалось, то, видимо, какие-то изменения в приводе сцепления таки произошли. Ну если не жалко денег, поменяйте сцепление. Если жалко - то, как тут писали, стоит просто привыкнуть.
Это совершенно другое. Подергивание рычага всегда было и никуда не денется. А тут сильные удары, от которых колбасит всю машину. И, ещё раз подчеркну, только на хорошо разогретой в пробках машине....
Да не, нет никакого подёргивания рычага, если плавно трогаться. Ну... по крайней мере на моём симболе. (Легкая, лишь тактильно ощущаемая вибрация на рычаге не в счёт.) Подёргивания - только если трогаться резво. Но до выноса передачи у меня, ттт, пока не доходило, и, надеюсь, не дойдёт. Кароч. У нас на машинке привод коробки - металлическая тяга, которая через обычно текущий сальник "воткнута" снизу прямо в кпп. Собсно по ней на рычаг и передаются все вибрации, подёргивания, рывки и т.п. Знач если трясётся рычаг, то трясётся и мотор вместе с коробкой. Ну, соответственно, если мотор трясётся слишком сильно, то удары будут передаваться и на кузов. Никакого волшебства. Осталось понять, с чего это мотор вдруг трясёт. Говорите, эффект особенно чётко проявляется в пробках? Да, при стоянии на месте/толкотне в пробке подкапотное пространство нагревается сильнее, чем на ходу, и мотору ничего не остаётся, как сосать более горячий воздух. Ну вполне возможно, что при этом нормальная ситуация - недосчитаться нескольких лошадок. Это я к чему. Мотор, вполне возможно, стал чуть дохлее. И требует чуть более аккуратной работы газом/сцеплением при трогании с места. Кстати. У Вас же наверняка приборки с тахометрами? Обороты ниже холостых не падают при тряске? Последите. Если нет, то, имхо, я не верю в то, что мотор, даже 75-сильный, сдох от питания горячим воздухом настолько, что не может нормально двинуть с места машину с водителем общей массой немногим более тонны. Либо с мотором при прогреве происходят другие изменения, либо сцепление надо заменить.
  • 7 месяцев спустя...
Вот и меня постигла эта проблема. Причем все случилось одномоментно, потеплело, ехал вечером домой в вялотекущей пробке, примерно через час поездки бешеное дерганье ручки переключения передач при старте со светофора. Трогаюсь не с холостых об. причем если начало колбасить, то продолжает и на об. 2000-2500, помогает только нажатие на педаль сцепления. При нажатии на газ на 1 передаче "с ходу" никаких проблем нет. Проявляется данная беда только на прогретой машине, причем не на прогретом моторе, а на прогретом сцеплении, при продолжительном движении по КАД проблем нет. Если плавно трогаться, придерживая сцепление, тоже все нормально. Как я понимаю способа борьбы с этой напастью так и не найдено? Плавный старт, это не выход, а при левом повороте, это еще и не безопасно.
Автору: проблема не в Вас. ОФФ: У меня эта фигня началась на примерно таком же пробеге, после проехал еще свыше 60 тыщкм, все также, но привык.
Добавлю свои "пять копеек". :blush2:
У меня пробег 66 тык./7 лет - "непонятка" со сцепление с самой покупки. В чём выражается: при трогании на "первой" очень плавно (не зависимо от нагрузки) всё замечательно, при трогание с "киданием" педали сцепления - то же отлично, но где-то по середине этого (то есть некое "среднее трогание") идет как-бы срыв/дёргание при трогании. :hmmm: палёным не пахнет, масло из КПП не вытекает, на разгон не жалуюсь. :to_become_senile:
Но вот у моей сеструхи пробег уже 140тык ("вторые руки"), и как я понял где-то на 120тык сцепление меняли. Так вот там трогание при любых вариантах как на электродвигателе! :punk: Без вдавливание в сиделку, но энергично и без дерганий.
Автору: сложный случай. Не однозначный. :read:
Изменено пользователем францбульд
В связи с заменой левого внутреннего пыльника ШРУС, сменил масло в МКПП, не помогло :)
  • 9 лет спустя...
При трогании на первой передаче надо нажимать на ГАЗ а мало нажмешь глохнет.на старой машине почти не надо было нажимать и нормально трогал Ась это норма или нет
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
