KASPER Опубликовано 14 Апреля 2010 Опубликовано 14 Апреля 2010 Всем привет! Хоть Сенька и вместительная, но... хочу установить фаркоп. У тестя есть прицеп. а мне предстоит ремонт квартиры... цемент, шпатлевка, плитка.. ламинат... да и вообще хочется хвостик... Соответственно вопрос - какой взять, чтоб недорого? и чтоб держался хорошо??? ну и какие заморочки по электрике - если подсоединиться к задним фонарям - достаточно??? Всем оставившим след - заранее спасибо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
humax Опубликовано 14 Апреля 2010 Опубликовано 14 Апреля 2010 Всем привет! Хоть Сенька и вместительная, но... хочу установить фаркоп. У тестя есть прицеп. а мне предстоит ремонт квартиры... цемент, шпатлевка, плитка.. ламинат... да и вообще хочется хвостик... Соответственно вопрос - какой взять, чтоб недорого? и чтоб держался хорошо??? ну и какие заморочки по электрике - если подсоединиться к задним фонарям - достаточно??? Всем оставившим след - заранее спасибо... Выбор сцепок велик,но принцип у всех одинаковый. Снимаешь буфер.потом алюминиевую балку(она не нужна больше). Вставляешь уши в лонжероны. Дырки в кузове есть(заклеены алюминиевой плёнкой) Проводка подключается к задним фонарям. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 14 Апреля 2010 Опубликовано 14 Апреля 2010 Одно но.На 1.6 я не вижу смысла.Очень мало лошадок у меня стоит но один раз я прицем цепанул нагрузил и понял что лошадок 50 бы еще)))А если кондей включить вообще ужас)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KASPER Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 (изменено) Одно но.На 1.6 я не вижу смысла.Очень мало лошадок у меня стоит но один раз я прицем цепанул нагрузил и понял что лошадок 50 бы еще)))А если кондей включить вообще ужас)) да лана... не в гонках же учавствовать собираюсь с прицепом ... а так, по надобности что-то перевезти... габаритное... значит в лонжероны... посмотрим-посмотрим... Изменено 15 Апреля 2010 пользователем KASPER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 Одно но.На 1.6 я не вижу смысла.Очень мало лошадок у меня стоит но один раз я прицем цепанул нагрузил и понял что лошадок 50 бы еще)))А если кондей включить вообще ужас)) а много нагрузил? вот все ругают наши "тазики", а ведь прицеп они таскают влёт..., а л\с там почти в два раза меньше.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 а много нагрузил? вот все ругают наши "тазики", а ведь прицеп они таскают влёт..., а л\с там почти в два раза меньше.... Тока Семен и весит по моему больше)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pakman Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 Снимаешь буфер.... -А у "Волги" разве есть буфер? Это у "Москвича" - буфер. Я говорю: -Ты бы лучше молчал. Выдумал еще буфер какой-то. Буфер - это у вагона на железной дороге, а у автомобиля бампер. Бампер есть и у "Москвича" и у "Волги". Мишка потрогал бампер руками и говорит: -На этот бампер можно сесть и поехать..." Н. Носов, "Автомобиль" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 Тока Семен и весит по моему больше)))) ну с прицепом то как раз примерно одинаково... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 Соответственно вопрос - какой взять, чтоб недорого? и чтоб держался хорошо??? ну и какие заморочки по электрике - если подсоединиться к задним фонарям - достаточно??? Брал польский сертифицированный, вдвое дешевле от оригинала. Подключали оффы к фонарям (правда сделали, подключили гадостно). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KASPER Опубликовано 16 Апреля 2010 Опубликовано 16 Апреля 2010 Брал польский сертифицированный, вдвое дешевле от оригинала. Подключали оффы к фонарям (правда сделали, подключили гадостно). судя по схемке - максимальная вертикальная нагрузка 75кг... хорошо нагруженный при торможении оторвет (или свернет его как минимум). (возникает крутящий момент вокруг тормозящего колеса)... как в испозьзовании он? не подвел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 16 Апреля 2010 Опубликовано 16 Апреля 2010 судя по схемке - максимальная вертикальная нагрузка 75кг... хорошо нагруженный при торможении оторвет (или свернет его как минимум). (возникает крутящий момент вокруг тормозящего колеса)... как в испозьзовании он? не подвел? а что разве должна быть больше? хорошо нагруженный прицеп вертикальной нагрузки на шар не даёт!!! тем более при торможении... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 16 Апреля 2010 Опубликовано 16 Апреля 2010 судя по схемке - максимальная вертикальная нагрузка 75кг... хорошо нагруженный при торможении оторвет (или свернет его как минимум). (возникает крутящий момент вокруг тормозящего колеса)... как в испозьзовании он? не подвел? Многое зависит от прицепа. Тот кот. я пользую, имеет рессорную подвеску от Москвича и колеса от ВАЗа. Грузил по самое некуда, рессоры выгибались в обратную сторону, но за машиной стоит как вкопанный! Только нужно правильно сделать загрузку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vars Опубликовано 19 Апреля 2010 Опубликовано 19 Апреля 2010 Привет! У меня на балконе валяется такой фаркоп, только родного производства. БУ. Снял, когда купил машину. Могу предложить продать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Highway man Опубликовано 18 Августа 2012 Опубликовано 18 Августа 2012 (изменено) Тоже задумался над установкой фаркопа.Не часто но возникает потребность в прицепе.Хотел уточнить у форумчан особенности по установке,эксплуатации авто с фаркопом.Написал объяву на форуме о покупке б/у. Изменено 18 Августа 2012 пользователем Highway man Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 20 Августа 2012 Опубликовано 20 Августа 2012 Тоже задумался над установкой фаркопа.Не часто но возникает потребность в прицепе.Хотел уточнить у форумчан особенности по установке,эксплуатации авто с фаркопом.Написал объяву на форуме о покупке б/у. Давно висит... Ставить легко, (только у меня ориганльный фаркоп и проводка), резать ни чего не надо,подключаешь к штатной проводке к задним фонарям. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DimaLaguna Опубликовано 8 Октября 2012 Опубликовано 8 Октября 2012 а стоит ли его ставить))сколько он потянет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eug Опубликовано 9 Октября 2012 Опубликовано 9 Октября 2012 Я себе тоже ставил фаркоп б/у. Проводку подключал к задним фонарям (мой совет одновременно улучшить массу, кинуть дополнительный провод с массового провода на колодку фонаря минуя разъем, поскольку в обоих фонарях этот контакт подплавлен был), распиновок в интернете полно. Прицеп таскаю большой (2,2м. длиной). Никогда не задумывался о том увезет/не увезет. Летом перевозил шифер на дачу, после того как по мокрой траве не смог заехать в гору подсчитал вес груза и удивился - получилось 1100 кг. По трассе на дачу ехал 90, проблем не испытывал. Так что по поводу того, что не увезет - не бойтесь, увезет. А вот буксовать лучше не надо, сцепление можно пожечь, да и по бездорожью с прицепом груженым лучше не ездить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
knik Опубликовано 14 Мая 2013 Опубликовано 14 Мая 2013 так у кого нибудь есть схема установки фаркопа на сценик 1 (и какой фаркоп должен быть, т.е. с какими элементами)? или может кто нибудь выложить фото установленного фаркопа и как он крепится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alekcejjj Опубликовано 5 Февраля 2014 Опубликовано 5 Февраля 2014 Добрый день! кто нибудь ставил фаркоп на сценик3 рестайлинговый? есть каталожный номер? дилер цены 28 тыс зарядил! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Помех Опубликовано 20 Января 2015 Опубликовано 20 Января 2015 Привет! У меня на балконе валяется такой фаркоп, только родного производства. БУ. Снял, когда купил машину. Могу предложить продать. А Фаркоп продан? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 20 Января 2015 Опубликовано 20 Января 2015 (изменено) Добрый день! кто нибудь ставил фаркоп на сценик3 рестайлинговый? есть каталожный номер? дилер цены 28 тыс зарядил! Обычныйhttp://magfarkop.ru/?marka=Renault&mod...=Scenic%202010- Грандhttp://magfarkop.ru/?marka=Renault&mod...0Scenic%202009- потом увидел что запрос годичной давности...ну ничего, мож кому пригодится Изменено 20 Января 2015 пользователем Яков_ВБГ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцениковод68 Опубликовано 4 Сентября 2016 Опубликовано 4 Сентября 2016 А может есть у кого лишний фаркоп. Я приобрёл - бы за разумные деньги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
речицкий Опубликовано 5 Октября 2016 Опубликовано 5 Октября 2016 Я так же хочу приобрести фар коп по разумной цене, может есть у кого? , Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 5 Октября 2016 Опубликовано 5 Октября 2016 В 04.09.2016 at 17:14, сцениковод68 сказал: А может есть у кого лишний фаркоп. Я приобрёл - бы за разумные деньги. http://www.4rn.ru/catalog/farcops/90226 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vadzik Опубликовано 13 Ноября 2016 Опубликовано 13 Ноября 2016 (изменено) А никого еще за фаркоп на сценике гайцы не тормозили? Вроде как сейчас фаркоп является доп.оборудованием и должен регистрироваться. В инете масса историй на эту тему, но там как правило придирались за то, что фаркоп снижает читаемость номерного знака, а в сене втором номерной знак довольно высоко и не закрывается нормальным фаркопом. Изменено 13 Ноября 2016 пользователем vadzik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 13 Ноября 2016 Опубликовано 13 Ноября 2016 2 часа назад, vadzik сказал: А никого еще за фаркоп на сценике гайцы не тормозили? Вроде как сейчас фаркоп является доп.оборудованием и должен регистрироваться. В инете масса историй на эту тему, но там как правило придирались за то, что фаркоп снижает читаемость номерного знака, а в сене втором номерной знак довольно высоко и не закрывается нормальным фаркопом. там не про фаркоп, а про разные велобагажники на фаркоп. которые номер закрывают. С ним сказали, могут докапаться. а фаркоп то никому не мешает и может поставляться сразу в базовой комплектации автомобиля, т.е. дополнительно не регистрируется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
26 сообщений в этой теме
