Ajaks
Шумная проблема :)
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Проблема в следующем, с недавних пор появился вой в моторном отсеке, предположительно в КПП. Проявляется следующим образом, при наборе скорости сначала двигатель начинает как будто хлюпать, затем примерно с 1800 оборотов начинается завывание (хлюпанье пропадает) и продолжается примерно до 2500 оборотов, после чего слышен нормальный звук работы двигателя. При торожении двигателем, когда стрелка попадает в зону между 1800 и 2500 вой повторяется. Если выжать сцепление, прекращается.
Двигатель К4М РКПП.
Изменено пользователем Ajaks
Сначало проверь уровень масла в кпп
Такой шум может возникать из-за оторванной подушки двигателя. Посмотри тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...душке+двигателя
Изменено пользователем Eug
Масло в порядке, проверил сразу.
Опору обязательно посмотрю сегодня.
Большое спасибо за ответы.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
