Igory
Установка на Scenic-2 багажника от других авто
28 сообщений в этой теме
Никто не пробовал ставить багажники (на спец. места) заточенные под другие автомобили ?? :to_become_senile:
были темы....
например http://www.club-renault.ru/forum/index.php...amp;hl=багажник
и дешевле вряд ли найдете новый и в родные крепления
а вообще есть конопочка в шапке - "ПОИСК"
Изменено пользователем инженер
Поиск то рулит !! но все обсуждают багажники сделанные конкретно под сеньку а я спрашивал про багажники адаптированные под другие авто !! :telephone:
http://avtoshara.kiev.ua/productimage/200/200/3213.jpg называется помоему ATOM 15 или что то в этом духе - цена 2200-2700
жуть а не багажник !! добавить ещё тыщёнку и получится то что я себе сделал взяв багажник сделаный для другой модели авто и слегка изменив места крепления !! странно что никто этого раньше не проделал !!
Дык вам и карты в руки описать, что за багажник от какой модели и что надо сделать с посадочными местами желательно с картинками....
Забирай новый оригинальный у меня за 7т.Мне он чет не пригодился.
я чёт не понял вабще ни темы ни вопроса
Похвастайся, плиз, поподробнее, с фото.
нуС по малочисленным просьбам трудящихся открою страшную тайну как установить клёвый багажник который в два раза дешевле оригинального !!
Итак есть такая контора http://lux-systems.ru/ которая делает багажники с квадратными дугами ( для гурманов навверное ) и аэродинамическими но увы всё это не для сеньки (как мне сказали не делают "пока" !! но это "пока" может длится долго!)
В итоге берём багажник от фокуса второго (такой мне посоветовали ) он крепится к крыше через резиновую прокладку вот эта прокладка имеет некоторый выступ в сторону крыши ( наверное на фордах крыша какая то кривая ) этот выступ надо аккуратно срезать ( я срезал почти в нуль чтоб была ровная поверхность ) ну вот и все переделки со стороны багажника !! :icecream: Далее упираемся в саму крышу так как шторки поднимаются вверх и мешают, отковырять их тоже у меня не получилось ( слишком навороченный механизм да и сломать побоялся ) в итоге было принято решение просверлить в них дырку шестёркой !! получилось не сильно заметно со стороны. В перспективе сделать заглушку. Ну вот всё готово к установке. Дуги брал 1.20 т.к есть 1.10 но этого мало а 1.30 много !! Резинку лучше резать по аккуратней ( второй попытки не будет ) отдельно они не продаются !!
Выкладываю несколько фоток - все остальные виды можно посмотреть на сайте !! Если есть у кого идеи по поводу заглушек пишите !!
да кстати стоит это чудо 3800 !! по сравнении с тули это почти даром !!
Изменено пользователем Igory
извини, но экономия не большая, а багажник в итоге не понятно на что опирается, то ли на крышу, то ли на пластиковую вставку..., а цена этой пластиковой вставки с крышечками... думаю в несколько раз больше экономии на багажнике...
что либо аналогичное стоит от 8000 и выше !! если это мелочь ну что ж это Ваш выбор !! Насчёт крепления - упирается он большей частью на крышу а не на вставку. Может на фотке эта дырка и выглядит большой но в реальности она не бросается в глаза, к тому же если ездить постоянно с багажником то совсем не важно есть там дырка или нет. Ну и впринципе если голова на месте то можно придумать что то что будет закрывать эту дырку !
багажник на сценик стоит в петровском 7620р , со скидкой 10% - получается 6860р , когда были акции на аксессуары, то цена доходила и до 6-ти тр..., б\у штатный можно купить от 2тр до 4тр...
вот есть за 6-ть с простыми дугами - http://www.formula-dorogi.ru/bag/detail.php?ID=6366
вот ещё бюджетный вариант - http://www.bagazniki.ru/Complect9.html
вот ещё 6840 - http://www.bagazniki.ru/Complect10.html
это на вскидку, так что мой выбор штатный б\у ... Изменено пользователем repz
если есть не плотное прилегание - попавший песочек и пыль - сделают своё грязное дело на ура...
Не совсем понятно о чём спор !! я не утверждал что для сеньки нет доступных багажников. То о чём я пишу является багажником с аэродинамическими дугами и прорезининой полоской сверху и снизу дуги !! попробуйте найти что либо аналогичное по цене !!
И насчёт прилегания - контакт с крышей более плотный чем с вариантом для форда !!
это и не спор , а высказывание разных мнений..., красивая дуга это конечно хорошо, но штатные места, на сколько я знаю, не предусматривают опирание на крышу, а только в специальные места под крышечкой, вы же предлагаете багажник именно с опорой на крышу и просверливанием довольно дорогой детали относящейся уже не к багажнику , а к машине, при чём фото самого крепления нет..., я не говорю что так нельзя делать, машина ваша..., но это явно не лучший выбор...
Тут уж не соглашусь крыша всё таки не бумажная и этот способ крепления не я придумал (штатные места во всех машинах одинаковые, отличаются только размером площадки )
Деталь может быть и дорогая но наличие в ней лишнего отверстия ни на что абсолютно не влияет !! его даже не заметно если не вглядываться !!
господа, а никто не заморачивался на тему рейлингов на крышу? Просто оригинал жутко дорогой, может можно что то сколхозить? На первого сеню... Извинните если не в тему(
Я тоже об этом задумывался, стал частенько видеть Шеви-ниву в тюнинге с релингами, да и магазины по аксессуарам для Нивы имеются. Изгиб крыши похож, но всё равно примерять надо. Правда крышу дырявить придётся, жалко. На первого Сеню идёт вот такой оригинальный багажник http://www.auto2.ru/cat/9/filter/3755-0-0/sf/0/info/3758/ и номерок имеется. Цена в районе 5 тыр, недорого, в живую видел мельком, вроде тот что на фото - похож. Задумываюсь о покупке, люблю багажники, полезная штука. Изменено пользователем Valerich
Обьясните, а зачем рейлинги? На них все равно ставятся поперечные дуги. И потом, для установки рейлингов, по любому нужно чтобы в машине конструктивно были заложены силовые элементы, на которые эти рейлинги будут передавать нагрузку. И я крайне сомневаюсь, что такие силовые элементы вообще есть.
Не проще ли пользоваться обычными поперечинами. Как минимум, это в тысячу раз правильнее!
визуально машина с рейлингами МНЕ видится симотичнее. а поперечины подойдут и от наших десяток. а вот вопрос с местами крепления рейлингов - открытый. где то уже говорили что от конквеста можно попытаться - но там надо менять и пластиковые полосы....
Если только ради симпотичности, то не калечте машину!
На рейлинги все равно должны ставится поперечины. Конструкция становится более громоздкой и нелепой.
Что то насчёт силовых элементов не подумал.... надо будет посмотреть.
калечить - низачто - даже так как сделал автор темы - сверлить отарстие в крышечке.
тут мне ещё пришло в голову что несущий силовой элемент багажника должен упираться в дно колодца в машине (площадка под крышечкой), а не на саму крышу.
поправьте если ошибаюсь
ну так я об этом и писал выше... , что штатный багажник на крышу то не опирается... :victory:
а у автора - мне кажется опирается на крышу, да и тот что я скидывал - помоему тоже...
  • 5 лет спустя...
Ребят, у меня вопрос... на Сценник продаются вообще багажники?  Живу в Воронеже
Вот  например.
    Артем509
    Артем509
