marth
Вода под ковриком
13 сообщений в этой теме
Обнаружил воду под ковриком водительского места. Как можно высушить?
Как я понимаю, нужно поднять обивку, но возможно ли это сделать локально, не разбирая весь салон?
Что нужно открутить, чтобы снять?
Тебе именно высушить, или понять причину откуда она?
Высушить можно дедовским способом. Положи толстую стопку газет под коврик. Вода сама в газету уйдёт...
Высушить... Воды много, газетами долго прийдется. Частично убрал пылесосом... Но все равно хлюпает
Лучшего способа, чем предложил Юра, не придумаешь. Медленно, но верно. Почаще газеты меняй.
загони в пакрасочную камеру в сушилку и не парься)))
ну тогда ещё тема. Договорись с людьми из малярки, что бы тебя загнали в печку на часок - другой...
Вы знаете сколько стоит час в камере?
Даже не озадачивался:)))) Но явно дороже толстой пачки газет... Но ведь за "побыстрее" всегда платить нужно больше?:))))
Был такой же трабл с клио 2, вода была под ковром водителя. Молярная камера не поможет т.к. под ковром слой шумки из пенополеуретана в нем собирается до пол ведра воды которая по наполнению оной еще и под задние ноги утекает под ковер. Вариант просушки только один. Снимаем накладку порога и облицовку тоннеля пола (аккуратнее с чехлом рычага кп) поднимаем ковер сняв пистоны крепления под педальным узлом вытаскиваем шумку (возможно придется разрезать как раз над тоннелем пола) шумку выжимать и сушить. ковер просохнет сам если есть возможность недозакрывать стекла. В моем варианте вода текла из передней левой стойки из ее технологических отверстий. После долгих поисков того как она туда попадала было найдено самое дешевое и быстрое решение. Под капотом в районе левой петли между брызговиком и крылом есть щель для стока воды вот ее пришлось закрыть подошел самоклеющийся уплотнитель для окон. Под крыло не лазил но знаю что там на брызговике есть усилитель соединяющийся с передней стойкой.Толи мастика на соединении лопнула, толи заглушки там нет. Вода более не течет если только ее в эту щель специально не лить
Аккуратнее с чехлом кп его рамка которая держится в консоли пола имеет очень слабенький усик в задней части. саму ручку снимать не надо чехол останется на ней.
Сначала посмотри не снимая консоли может на символе не целиковая шумка (на правую и левую переднюю часть салона как на клюхе). если не целиковая то консоль можно не снимать.
Прочитай вот эту тему - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry440755
дык знакомых чтоль нет- не всегда она занята можно договориться
    Арменак
    Арменак
