atlass
Шкив коленчатого вала
12 сообщений в этой теме
всем привет
искал по данной теме в форуме но ничего не нашел
на днях ремонтировал генератор
так как снимал бампер, решетку и др. решил поменять ремень вспомогательного одорудования
шкив распредвала выписывал хорошую восьмерку, поэтому решил поменять, у этого шкива резинка высохла вот он и восьмерил
короче по коду принесли новый шкив - но вот беда он был большого диаметра
взяли под-мышку, нашли точь-точь в размер, но весит на 200 грамм больше
стоит 100$
в мастерской отказываются ставить этот шкив.
старый на место тоже неохота ставить
4 дня машинка в сервисе, символ 2002 год, 1,4 16v с кондеем пробег 134000
кто как выходил с такой ситуации? как мне быть?
может с другой модели подойдет?
и еще какой оригинальный код этого шкива, ну или другие коды по каким можно найти
зараннее всем спасибо
Шкив коленвала K4J по Диалоджису:
82 00 392 683
Возможные замены:
82 00 313 231
77 00 105 321
77 00 101 242
Чем они отличаются не знаю, параметров нигде не указано. 77 00 xxx xxx вероятнее всего устаревшее обозначение.
Заменители других производителей можно посмотреть на exist.ru, их там не много и тоже параметры не указаны, причем оригинал 82 00 392 683 самый дешевый.
Экзист предлагает еще 8200 185 800 с множеством альтернативных замен. В Диалоджисе его нет.
ИМХО: вес у разных модификаций шкива вполне может отличаться и если шкиф сбалансирован, то в увеличенном весе ничего страшного нет.
почему-то из-за этой разницы веса шкива на сервисе на хотят ставить этот тяжелый
они посоветовались со спецами из авторизированного сервиса Renault (у тех тоже этого шкива не оказалось) и те ответили что вес имеет большое значение ибо он еще и протововес или типа баланса для коленвала
последнее что остаётся это поставить назад старый шкив и ждать что первое наступит или обрыв ремня или все-таки найду шкив ( б\у наверное не подойдет)
кстати на форуме меган этот шкив рекомендуют менять на ТО 60000
проблемка решилась
нашли нужный шкив, вечером установят (вопрос цены 88$, вот так вот)
всем спасибо
И что от этого зависит? Если тяжелее или легче..
скорее всего хотели отшить меня...
по-этому то и создал темку про шкив :renaultflag:
Если не секрет, какой номер у того шкива, который подошел?
сложно ответить, так как подбирали по размеу и весу
вот фото старого шкива если кому-то интересно
Изменено пользователем atlass
вот фото коробки нового шкива, кажется оригинал
код видимо намеренно вырезали с коробки
    Арменак
    Арменак
