Gar
Тахометр
4 сообщения в этой теме
Ребята у меня Сценик с автоматом(DP0).....проблема в том что неработает тахометр\неработал при покупки\,подъехал к гаражным электрикам они нечего ненашли.....может кто подскажет где что искать,схему....может где то плохой контакт или обрыв.Проверить сам тахометр,заменой всей панели нет возможности....нет хороших знакомых с таким авто.
Электрики искали выход на тахометр с двигателя,а может показания с АКПП идёт.
Буду рад любой помощи.
Изменено пользователем Gar
Сначала попробуй включить зажигание при нажатой кнопке компьютера (в торце на правом подрулевом рычаге). Это тест приборной панели - стрелки всех приборов должны задвигаться.
Этим проверяешь работоспособность самого стрелочника-тахометра. Сигнал на тахометр идёт, скорее всего, от контроллера двигателя, хотя наверняка не знаю :shutup:
Далее, провода к панели приборов идут из моторного отсека в левом переднем крыле, за подкрылком. У меня таким же образом перестал работать спидометр. Перетёрся провод. Посмотри здесь.
Ок,Yevgeny спасибо за начальное направление....
Работоспособность тахометра завтра же проверю тестом.
Тоже выберу время обязательно надо будет глянуть.
Изменено пользователем valera1
    Олег986
    Олег986
