m_i_v_a_a_n
шум в двигателе
17 сообщений в этой теме
Добрый день всем! С утра нахолодную когда завожу (у меня 2,0DCI) появился не характерный шум в двигателе , но когда выжимаю сцепление и держу педаль шум пропадает, а когда отпускаю опять появляется. Правда затем в процессе езды в течении дня шума нет. Подскажити пожалуйста к чему готовиться , если кто сталкивался.
Ну вероятно тогда всё ж шум не в движке а в коробке...
на холодную... А с прогревом шум уходит... Какой пробег, когда последний раз сцепление менялось?
Пробег 130000км. Сцепление не менялось.
Ну по идее пора уже:) Так что думаю мотор в порядке, а стоит готовиться к замене сцепления...
Если знаешь что почем ?
вряд Ли... У меня уже давно и Рено то нет:))) Экзист тебе в помощь... Короёбка вероятнее всего JB3?
Спасибо за совет буду звонить в магазин. Интересно сколько можно проездить с таким сцеплением?
думаю долго. У меня когда то была 2я Клюха... Такой эффект наблюдал на протяжении 40-50 тыс...:)))) Так и продал её потом... С пробегом 200:)))
Вы знаете, делать "диагностику" и принимать решения (тем более - такие затратные) на основании совета, данного до "симптому" "у меня какой-то шум"...
Это все равно что в рулетку играть. Те же деньги на ветер, и призрачная перспектива "попадания".
Обратитесь в сервис.
Благодарю за разъеснение так и сделаю.
Абсолютно верно. Ибо всего лишь обсуждался наиболее ВОЗМОЖНЫЙ вариант... Просто двигатель не меняет звук (шум) при нажатии на сцепление.
Если при нажатой педали шума нет То это выжимной подшипник .Его лучше заменить и с ним вместе и диск сцепление .Можно поиграть в рулетку и дальше так ездить но в один прекрасный момент просто скорость будет не включить.
Вот это не очень понятно. Ведь при нажатой педали выжимной подшипник работает под нагрузкой и, вроде бы, именно под нагрузкой должен шуметь больше.
Не могли бы вы прояснить?
У меня выжимной шумел именно на нейтрали.
Вот я всё таки не понимаю. У меня выжимные, на разных машинах (Рено, Фиат, ВАЗ) начинали шуметь именно под нагрузкой. После разборки, крутя выжимной в руках, выяснялось его неисправность (люфт, скрип, как при отсутствии смазки).
Вот такаяже ботва происходит, шум от сцепления, только шум правда не проходит при прогреве.
Но я как то сразу понял что это проблемы со сцеплением и принимаю меры по его излечению.
Как часто приходит на ум слоган из рекламы Стиморола:))))))
Ну ты прояснил... Не помню я такой рекламы. :don-t_mention:
Ты лучше про выжимной скажи, я ж серьёзно про него писал.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
