m_i_v_a_a_n Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Добрый день всем! С утра нахолодную когда завожу (у меня 2,0DCI) появился не характерный шум в двигателе , но когда выжимаю сцепление и держу педаль шум пропадает, а когда отпускаю опять появляется. Правда затем в процессе езды в течении дня шума нет. Подскажити пожалуйста к чему готовиться , если кто сталкивался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Ну вероятно тогда всё ж шум не в движке а в коробке... на холодную... А с прогревом шум уходит... Какой пробег, когда последний раз сцепление менялось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
m_i_v_a_a_n Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Ну вероятно тогда всё ж шум не в движке а в коробке... на холодную... А с прогревом шум уходит... Какой пробег, когда последний раз сцепление менялось? Пробег 130000км. Сцепление не менялось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Пробег 130000км. Сцепление не менялось. Ну по идее пора уже Так что думаю мотор в порядке, а стоит готовиться к замене сцепления... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
m_i_v_a_a_n Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Ну по идее пора уже Так что думаю мотор в порядке, а стоит готовиться к замене сцепления... Если знаешь что почем ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Если знаешь что почем ? вряд Ли... У меня уже давно и Рено то нет)) Экзист тебе в помощь... Короёбка вероятнее всего JB3? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
m_i_v_a_a_n Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 вряд Ли... У меня уже давно и Рено то нет)) Экзист тебе в помощь... Короёбка вероятнее всего JB3? Спасибо за совет буду звонить в магазин. Интересно сколько можно проездить с таким сцеплением? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Спасибо за совет буду звонить в магазин. Интересно сколько можно проездить с таким сцеплением? думаю долго. У меня когда то была 2я Клюха... Такой эффект наблюдал на протяжении 40-50 тыс...))) Так и продал её потом... С пробегом 200:))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Спасибо за совет буду звонить в магазин. Интересно сколько можно проездить с таким сцеплением? Вы знаете, делать "диагностику" и принимать решения (тем более - такие затратные) на основании совета, данного до "симптому" "у меня какой-то шум"... Это все равно что в рулетку играть. Те же деньги на ветер, и призрачная перспектива "попадания". Обратитесь в сервис. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
m_i_v_a_a_n Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Вы знаете, делать "диагностику" и принимать решения (тем более - такие затратные) на основании совета, данного до "симптому" "у меня какой-то шум"... Это все равно что в рулетку играть. Те же деньги на ветер, и призрачная перспектива "попадания". Обратитесь в сервис. Благодарю за разъеснение так и сделаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Вы знаете, делать "диагностику" и принимать решения (тем более - такие затратные) на основании совета, данного до "симптому" "у меня какой-то шум"... Это все равно что в рулетку играть. Те же деньги на ветер, и призрачная перспектива "попадания". Обратитесь в сервис. Абсолютно верно. Ибо всего лишь обсуждался наиболее ВОЗМОЖНЫЙ вариант... Просто двигатель не меняет звук (шум) при нажатии на сцепление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Если при нажатой педали шума нет То это выжимной подшипник .Его лучше заменить и с ним вместе и диск сцепление .Можно поиграть в рулетку и дальше так ездить но в один прекрасный момент просто скорость будет не включить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Если при нажатой педали шума нет То это выжимной подшипник . Вот это не очень понятно. Ведь при нажатой педали выжимной подшипник работает под нагрузкой и, вроде бы, именно под нагрузкой должен шуметь больше. Не могли бы вы прояснить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 У меня выжимной шумел именно на нейтрали. Вот я всё таки не понимаю. У меня выжимные, на разных машинах (Рено, Фиат, ВАЗ) начинали шуметь именно под нагрузкой. После разборки, крутя выжимной в руках, выяснялось его неисправность (люфт, скрип, как при отсутствии смазки). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fisk Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Вот такаяже ботва происходит, шум от сцепления, только шум правда не проходит при прогреве. Но я как то сразу понял что это проблемы со сцеплением и принимаю меры по его излечению. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Не могли бы вы прояснить? Как часто приходит на ум слоган из рекламы Стиморола))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 30 Апреля 2010 Опубликовано 30 Апреля 2010 Как часто приходит на ум слоган из рекламы Стиморола))))) Ну ты прояснил... Не помню я такой рекламы. Ты лучше про выжимной скажи, я ж серьёзно про него писал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
