Lexa
Вода в салоне
11 сообщений в этой теме
Доброго дня всем. Столкнулся с проблемой- в салон проникает вода (лагуна 95г.2л.АКПП), причем только с водительской стороны. Откуда берется- неизвестно но добавляется даже когда машина стоит- так что дыры в полу отменяются, люк тоже не течет, отверстия в воздухозаборнике- большие и чистые.Купил недавно- уже с этой проблемой. Может кто сталкивался?
ХА-ХА! у меня тоже самое ! я 2 часа с лейкой лазил и НАШЕЛ! течет по косе которая проходит через отверстие в корпусе из моторного отсека сначала в пространство под лобовухой где привод дворников а потом в салон. вот по проводам и течет надо залить герметиком и с верху поставить защиту. правда для этого придется снять дворники и "Жабо"
Спасибо. Буду пытаться, только вот водительский поводок никак не хочет сниматься.
нежно погладь его ................. КУВАЛДОЙ (полей ВД40) и успокойся до завтра или часика на з-4) чтобы не сломать.
Так и слелал, только маслицем его......завтра буду пытать.
тогда горячим чтобы во все щелочки залилось
Самый простой съёмник для дворников из "подручных средств": ключ рожковый, гаечный. Размер ключа: чтобы одну губку под дворник завести, а другая губка ключа над гайкой крепления дворника оказалась. Вот и всё: начинаете гайку откручивать, она упирается в верхнюю губку гаечного ключа и соответственно нижней губкой тянет за собой дворник. Ну а ему ничего не остаётся, как сойти со шлицов и он свободен. :yes:
Как бы не сложно, но придерживайте руками ключи: стёклышко рядом. :bow:
Ай спасибо!
А ведь почти догадался! Когда съемник для рулевых под левый поводок не пролез- думал разводным ключем сорвать- а про гаечку не подумал..... старость панимашь.....
Так и не нашел где течет, поводки снял, накладку снял,- там две дырки по бокам- довольно-таки большие, ничем не забитые. Коса через этот отсек не идет, и кроме привода дворников там вообще ничего нет :huh: так что происки продолжаются......
А в "поиске" пробывал смотреть? Была подобная тема, поищи на форуме. Может, что и проявится. Как то вспоминается версия о образовании конденсата на крыше под обшивкой, но что было далее ( "кому сказали спасибо, а кого послали") - не вспомню. Удачи! :weakbench:
  • 5 месяцев спустя...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
