Sign in to follow this
Veter
Моя тачка на прокачку:)
60 posts in this topic
Recommended Posts
В общем в конце июля 2009 стал счастливым обладателем Renault 19 Cabrio Carmann
попростому-рено19 кабриолет)))
состояние машины не внушало много оптимизма но собирался побыстрому сделать, накрасить губы и продать......как бы не так...после первой же поездки понял что пока машину не сделаю до конца, не доведу до ума и не накатаюсь: о продаже не может быть и речи!
сейчас буду вспоминать по "записям в журнале затрат" что делал с машиной:)
итак : машина французская, но собрана в тюнинг ателье Carmann- в германии!
итак: двигатель 1.8 90 лошадей( в птс 58 без указания объема, спасибо тем кто таможил)
механика
из видимых косяков: мертвый карб, нету заднего стекла в сьемной крыше, кузов требует местами покраски но терпимо, так как облит перламутром, постукивает подвеска, тугие тормоза, убитый салон, вместо задних колонок- дырки)))))
фото с первого дня:
и гора запчастей в багажнике и салоне!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
в самом начале стало ясно что хапну с документами: вклейка номера кузова( просверлен очумелыми ручками), замята птска на номере двигателя- не читается одна буква- но в общем немного везения и на руках новая птс в замен старой со всеми исправлениями! главное в гаи не паниковать) и получены- не поверите случайно попались номера зеркальные к номеру региона))) н471ме 174 рус))))
Share this post
Link to post
вернемся к технической части:
сразу же выдран карбюратор пирбург, так как умерла дросельная заслонка- поставлен на его место через проставку карб от ваз2110 с перспективой установки автозапуска) проставку точил и примерял примерно день)))))
приварен оторвавшийся на ходу глушитель
заменены свечи- так как все 4 были разные:))))))))) двиг стал более менее нормально работать))))
при поездке за запчастями сдох стартер- пришлось перебирать и бежать покупть втягивающее)))) щетки и все остальное пока живое!
все работаю делаю сам- так как на оплату мастеров- тупо нету денег))))
Share this post
Link to post
отмыл салон- два дня и 3 тюбика профома) стало можно ездить на работу в пиджаке))))
купил в начале толстый целофан чтобы заклеить крышу но он не прозрачный, объехал пол города нашол ПВХ ( наподобии как коляски делают) сделал и вклеил заднее стекло)))) стало намного комфортнее и перестал боятся оставлять машину на стоянках))))
загнал машину на яму для дефектовки подвески:
под замену 4 подшипника( поменял пока один- самый шумящий) они по косарю стоят- сильно давит жаба)))
оба рулевых наконечника
все втулки стабилизатора поменял
пыльник шруса купил но поменять не смог- там надо менять всю палку в сборе либо иметь хитрый сьемник- я просто замотал изолентой- прошол год: полёт нормальный)
второй шрус справа не держался изнутри- поставил фиксатор
но стук не прошол- стало ясно что постукивает карданчик рейки( новая рейка лежит в гараже надо поставить) и прежний владелец воткнут диски от тазика 4 на 98 вместо 4 на 100 и болты разбили крепления....
Share this post
Link to post
наконец то купил колонки на задние сидухи))) стало приятно слушать музыку)
убрал голубые лампочки из фар)
находу оторвался поворотник)))))) новый обошолся в 330 рублей)))
дальше случилось самое не приятное....прогорела прокладка под головку....
в общем раз уж туда полез замена: грм + 2 ролика
притирка клапанов и регулировка
замена маслосьемных колпачков
смена масла с фильтром и антифриза
в общем к двигателю теперь притензий нет:) и в ближайшее время не появится:)
Share this post
Link to post
Удачи тебе Veter если понадобица информационная поддержка - буду рад помочь (сам страсть как люблю восстанавливать, возвращать к жизни всё что увижу)
Share this post
Link to post
заново отрегулировал карбюратор, но оторвался от старости тросик газа...пытался поставить от 9ки и 10ки но не подошли по креплению...в итоге заказан оригинал всего за 400 рэ и поставлен за 5 минут с помощью напильника, так как бобышка не влазила в паз от 10очного карба)
потом мне повезло с литьём- я наконец то нашол покупателя на то говно что стояло у меня и продал его) сразу же в тот же день купил 14ое литьё и хакку 4 на зиму нулёвую у товарища))))
осталась 15 резина на лето) кстати забыл написать что ранее купил диски на 15 но их надо пескаструить и красить в чорный цвет))))
так что пока моя машина на зимней резине ездит))))
еще недавно починил тормоза- так как был оборван шланг от вакумника и я никак не мог допереть куда он должен идти))))))
были еще и другие неприятности( например как то лопнул шланг подачи топлива и бенз начал лить на коллектор или к примеру невключался вентилятор так как сдохло реле и я не мог понять почему) - но я многие уже и не помню, так как радость от обладания такой машиной перекрывает все недостатки))))
Share this post
Link to post
что думаю делать дальше:
1) покрасить и поставить новые диски
2) перетянуть кожей или кожзамом черным салон( смотря на что хватит денег)
3) уже подобрал цвет Rosso Corsa- фирменный цвет феррари- поэтому хочу всю машину перекрасить чтобы она была чуть чуть темнее)))
внутренности вроде сейчас работают норм))) поэтому ездить то что я хочу сделать- не мешает) но есть определённые бюджетные ограничения))))
фотки когда я уже отмыл машину:
Share this post
Link to post
и еще чуть чуть правда с контакта:
а ну еще надо эту дурацкую эмблему отодрать:)
литьё уже другое стоит:
а вот так с крышей:
ну собственно вроде че вспомнил то написал))) еще я ездил на ней когда у меня была сломана нога но надо было переехать из одного гаража в другой))) это был канечно трындец)))))
Share this post
Link to post
сорри за фотки- так как когда фоткал - не до этого было) фотки прошлогодние)
в этом году сделаю новые- но пока некогда- пока просто катаюсь в своё удовольствие- сворачивая шеи прохожим и снимаю девушек:)
Share this post
Link to post
пасиб! кстати соседи почти- до миасса рукой подать:) будеш в челябинске- ВЕЛКАМ!
Share this post
Link to post
Класс! Молодец! Мне нравятся такие люди, которые занимаются редкими авто. Уважуха тебе!
Share this post
Link to post
Машинка просто красавица!У меня с 71 лошадками радует а тут 90 веселит наверное.Правда на недавней встрече 19-шек я покатался на 147-ми лошадках то вообще уссаться можно.
Share this post
Link to post
дело не в лошадках а в тех женщинах которые на дороге сворачивают головы( женатые не читайте этот пост))))
Share this post
Link to post
Женатые прочитали и теперь ломают голову, под каким соусом купить кабрик............ :mosking:
Share this post
Link to post
отлично выглядит, очень опрятная, ухоженная... молодец!
ps не поняла, что за эмблема на капоте?
Share this post
Link to post
Классная молодец.
Share this post
Link to post
феррари))) прилеплена прошлым хозяином)))) боюсь оторать и обнаружить под ней какие нить дырки))))
Share this post
Link to post
кусайте логти)))
знаю точно что в ЧЕ такой один- еще один ездиит в екате
ну и в мск наверн штуки 3-4
кстати у кого есть база гибдд по мск- пробейте плиз?
Share this post
Link to post
слушай, а в челябинске климат вроде чуть лучше Карельского (по википедии смотрел) когда ты успеваешь кататься на ней?
у нас кабриолетов практически нет (пара тройка штук на весь город (а то и на всю карелию)) и ездят они как правило с поднятой крышей... Edited by DragonL
Share this post
Link to post
Челябинск-столица ЮЖНОГО урала:) ты не повериш с середины апреля стоит отличная погода)))) но на машине я и зимой в -30 ездил))) у неё в салоне две печки- вторая дует из под складываемой крыши - получается как бы в шею))))
Share this post
Link to post
второй день держится =28 градусов
Share this post
Link to post
фига она задранная такая...
Share this post
Link to post
охренеть ... у нас с утра 2 градуса. днем до 8 доползает. и дожди... :blink:
Share this post
Link to post
Абзательно, спасибо за приглашение, тачка чо надо, ещё бы роадбокс к ней...
Share this post
Link to post
отличный авто
ничего не трогай,оставь как есть
реально редкий авто
Share this post
Link to post
Соглашусь со всеми, аппарат офигительный, еще лак полирнуть, и вообще конфетка будет!
Share this post
Link to post
а я хочу цвет потемнее)))))
зачем полировать если она недавно покрашена?
Share this post
Link to post
Так, я не понял ))))
А чо салон не кожэ?!
Share this post
Link to post
салон не кожэ-эт в процессе)))) счас пока временно дефицит денег) и руки не добрались:) ждите в течении лета сделаю- раньше сам перетяжкой занимался поэтому "руки то помнят"
Share this post
Link to post
я б-таки занизил, если деньги на подвеску есть :)
Share this post
Link to post
15ое литьё ждет своей очереди на установку))))
Share this post
Link to post
причем тут литье и занижение?
Share this post
Link to post
не, надо пару витков болгарочкой подпилить))))))))))) я тебе говорил уже
Share this post
Link to post
а по моему нормально смотрица- фотки просто мож не очень удачные)))) в живую нормал)))
будут новые фотки- выложу - скажете надо нет колхозить с балгаркой)))
Share this post
Link to post
если это шутка, то глупая :rtfm:
Share this post
Link to post
я сивика продал- парню сразу говорил что надо подвеску делать...он нинашол на зад оригинальные пружины - поставил от ЦРВ, в итоге машина жопу задрала- хоть и спилил пару витков- но все равно жестко оказалось- в итоге встречаю его, он довольный: возит мешок песка в багажнике)))) реально если бы не показал- я бы не поверил)
Share this post
Link to post
А можешь сказать полный номер мотора с таблички? То что у тебя стоит F-ка вижу... А вот то, что на нём болтался карб - странновато... Судя по морде - это 2я фаза. На ней карба уже не стояло... Да и вообще на F3P карба быть не должно:) Карб ставился на F2N. А его не стояло на 19ках... У тебя F3P 90 лс - это моновпрыск... Соответственно должен был стоять электро-бензонасос и т.д... У тебя реально карб?
Share this post
Link to post
был моновпрыск)))) 1.8 90(или 88 - не помню точно) лошадок двигатель F3P, только такие и ставили на кабриоллы R19, но моновпрыск приказал долго жить:) сейчас трудиться карб от ваз 2110ки)
Share this post
Link to post
Ставили F3P распределённый впрыск, и F7P... Вот ЭТО был аппарат!:)))
Кстати! Раз уж на карб перешёл, вкрячил бы туда горизонтального Вебера! Добрый вариант получился бы:))))
Share this post
Link to post
вкорячивал по принципу че было то и поставил))) тем более с 10ым карбом можно вкорячить автозапуск)))
Share this post
Link to post
Облизывайся! Смотри какие игрушки!!!!!
http://www.peakpower.ru/carburetor.html
А ты автозаааапуск.... :)))))
Share this post
Link to post
Тема была про внешний вид!
Ты зачем так?!!
Share this post
Link to post
А ты автозаааапуск.... :) ))))
а там в живую в наличии купить можно? слюньки потекли....хотя бы на че нить 500 баксовое....
Ты зачем так?!!
тема не про внешний вид- а просто про мою "ласточку" !:)
Share this post
Link to post
папарацции на дороги сфоткали когда я с задним колесом возился: скажите че правда машина задрана в плане высоты?
по мне так нормально:)
Share this post
Link to post
да нормально у тебя,мне у себя кажется что низко,со стороны смотрю вроде все нормально
Share this post
Link to post
я б опустил чуток
Share this post
Link to post
Учитывая качество челябинских дорог - вполне адекватно. Особенно если часто за город ездить. ИМХО
Share this post
Link to post
помоему не так и плохо у нас с дорогами... за город лучше без фанатизма...
Share this post
Link to post
... и с ба-а-альшим клиренсом. :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
