Veter
Моя тачка на прокачку:)
60 сообщений в этой теме
В общем в конце июля 2009 стал счастливым обладателем Renault 19 Cabrio Carmann
попростому-рено19 кабриолет)))
состояние машины не внушало много оптимизма но собирался побыстрому сделать, накрасить губы и продать......как бы не так...после первой же поездки понял что пока машину не сделаю до конца, не доведу до ума и не накатаюсь: о продаже не может быть и речи!
сейчас буду вспоминать по "записям в журнале затрат" что делал с машиной:)
итак : машина французская, но собрана в тюнинг ателье Carmann- в германии!
итак: двигатель 1.8 90 лошадей( в птс 58 без указания объема, спасибо тем кто таможил)
механика
из видимых косяков: мертвый карб, нету заднего стекла в сьемной крыше, кузов требует местами покраски но терпимо, так как облит перламутром, постукивает подвеска, тугие тормоза, убитый салон, вместо задних колонок- дырки)))))
фото с первого дня:
и гора запчастей в багажнике и салоне!!
в самом начале стало ясно что хапну с документами: вклейка номера кузова( просверлен очумелыми ручками), замята птска на номере двигателя- не читается одна буква- но в общем немного везения и на руках новая птс в замен старой со всеми исправлениями! главное в гаи не паниковать) и получены- не поверите случайно попались номера зеркальные к номеру региона))) н471ме 174 рус))))
вернемся к технической части:
сразу же выдран карбюратор пирбург, так как умерла дросельная заслонка- поставлен на его место через проставку карб от ваз2110 с перспективой установки автозапуска) проставку точил и примерял примерно день)))))
приварен оторвавшийся на ходу глушитель
заменены свечи- так как все 4 были разные:))))))))) двиг стал более менее нормально работать))))
при поездке за запчастями сдох стартер- пришлось перебирать и бежать покупть втягивающее)))) щетки и все остальное пока живое!
все работаю делаю сам- так как на оплату мастеров- тупо нету денег))))
отмыл салон- два дня и 3 тюбика профома) стало можно ездить на работу в пиджаке))))
купил в начале толстый целофан чтобы заклеить крышу но он не прозрачный, объехал пол города нашол ПВХ ( наподобии как коляски делают) сделал и вклеил заднее стекло)))) стало намного комфортнее и перестал боятся оставлять машину на стоянках))))
загнал машину на яму для дефектовки подвески:
под замену 4 подшипника( поменял пока один- самый шумящий) они по косарю стоят- сильно давит жаба)))
оба рулевых наконечника
все втулки стабилизатора поменял
пыльник шруса купил но поменять не смог- там надо менять всю палку в сборе либо иметь хитрый сьемник- я просто замотал изолентой- прошол год: полёт нормальный)
второй шрус справа не держался изнутри- поставил фиксатор
но стук не прошол- стало ясно что постукивает карданчик рейки( новая рейка лежит в гараже надо поставить) и прежний владелец воткнут диски от тазика 4 на 98 вместо 4 на 100 и болты разбили крепления....
наконец то купил колонки на задние сидухи))) стало приятно слушать музыку)
убрал голубые лампочки из фар)
находу оторвался поворотник)))))) новый обошолся в 330 рублей)))
дальше случилось самое не приятное....прогорела прокладка под головку....
в общем раз уж туда полез замена: грм + 2 ролика
притирка клапанов и регулировка
замена маслосьемных колпачков
смена масла с фильтром и антифриза
в общем к двигателю теперь притензий нет:) и в ближайшее время не появится:)
Удачи тебе Veter если понадобица информационная поддержка - буду рад помочь (сам страсть как люблю восстанавливать, возвращать к жизни всё что увижу)
заново отрегулировал карбюратор, но оторвался от старости тросик газа...пытался поставить от 9ки и 10ки но не подошли по креплению...в итоге заказан оригинал всего за 400 рэ и поставлен за 5 минут с помощью напильника, так как бобышка не влазила в паз от 10очного карба)
потом мне повезло с литьём- я наконец то нашол покупателя на то говно что стояло у меня и продал его) сразу же в тот же день купил 14ое литьё и хакку 4 на зиму нулёвую у товарища))))
осталась 15 резина на лето) кстати забыл написать что ранее купил диски на 15 но их надо пескаструить и красить в чорный цвет))))
так что пока моя машина на зимней резине ездит))))
еще недавно починил тормоза- так как был оборван шланг от вакумника и я никак не мог допереть куда он должен идти))))))
были еще и другие неприятности( например как то лопнул шланг подачи топлива и бенз начал лить на коллектор или к примеру невключался вентилятор так как сдохло реле и я не мог понять почему) - но я многие уже и не помню, так как радость от обладания такой машиной перекрывает все недостатки))))
что думаю делать дальше:
1) покрасить и поставить новые диски
2) перетянуть кожей или кожзамом черным салон( смотря на что хватит денег)
3) уже подобрал цвет Rosso Corsa- фирменный цвет феррари- поэтому хочу всю машину перекрасить чтобы она была чуть чуть темнее)))
внутренности вроде сейчас работают норм))) поэтому ездить то что я хочу сделать- не мешает) но есть определённые бюджетные ограничения))))
фотки когда я уже отмыл машину:
и еще чуть чуть правда с контакта:
а ну еще надо эту дурацкую эмблему отодрать:)
литьё уже другое стоит:
а вот так с крышей:
ну собственно вроде че вспомнил то написал))) еще я ездил на ней когда у меня была сломана нога но надо было переехать из одного гаража в другой))) это был канечно трындец)))))
сорри за фотки- так как когда фоткал - не до этого было) фотки прошлогодние)
в этом году сделаю новые- но пока некогда- пока просто катаюсь в своё удовольствие- сворачивая шеи прохожим и снимаю девушек:)
пасиб! кстати соседи почти- до миасса рукой подать:) будеш в челябинске- ВЕЛКАМ!
Класс! Молодец! Мне нравятся такие люди, которые занимаются редкими авто. Уважуха тебе!
Машинка просто красавица!У меня с 71 лошадками радует а тут 90 веселит наверное.Правда на недавней встрече 19-шек я покатался на 147-ми лошадках то вообще уссаться можно.
дело не в лошадках а в тех женщинах которые на дороге сворачивают головы( женатые не читайте этот пост))))
Женатые прочитали и теперь ломают голову, под каким соусом купить кабрик............ :mosking:
отлично выглядит, очень опрятная, ухоженная... молодец!
ps не поняла, что за эмблема на капоте?
Классная молодец.
феррари))) прилеплена прошлым хозяином)))) боюсь оторать и обнаружить под ней какие нить дырки))))
кусайте логти)))
знаю точно что в ЧЕ такой один- еще один ездиит в екате
ну и в мск наверн штуки 3-4
кстати у кого есть база гибдд по мск- пробейте плиз?
слушай, а в челябинске климат вроде чуть лучше Карельского (по википедии смотрел) когда ты успеваешь кататься на ней?
у нас кабриолетов практически нет (пара тройка штук на весь город (а то и на всю карелию)) и ездят они как правило с поднятой крышей... Изменено пользователем DragonL
Челябинск-столица ЮЖНОГО урала:) ты не повериш с середины апреля стоит отличная погода)))) но на машине я и зимой в -30 ездил))) у неё в салоне две печки- вторая дует из под складываемой крыши - получается как бы в шею))))
второй день держится =28 градусов
охренеть ... у нас с утра 2 градуса. днем до 8 доползает. и дожди... :blink:
Абзательно, спасибо за приглашение, тачка чо надо, ещё бы роадбокс к ней...
отличный авто
ничего не трогай,оставь как есть
реально редкий авто
Соглашусь со всеми, аппарат офигительный, еще лак полирнуть, и вообще конфетка будет!
а я хочу цвет потемнее)))))
зачем полировать если она недавно покрашена?
салон не кожэ-эт в процессе)))) счас пока временно дефицит денег) и руки не добрались:) ждите в течении лета сделаю- раньше сам перетяжкой занимался поэтому "руки то помнят"
я б-таки занизил, если деньги на подвеску есть :)
15ое литьё ждет своей очереди на установку))))
не, надо пару витков болгарочкой подпилить))))))))))) я тебе говорил уже
а по моему нормально смотрица- фотки просто мож не очень удачные)))) в живую нормал)))
будут новые фотки- выложу - скажете надо нет колхозить с балгаркой)))
если это шутка, то глупая :rtfm:
я сивика продал- парню сразу говорил что надо подвеску делать...он нинашол на зад оригинальные пружины - поставил от ЦРВ, в итоге машина жопу задрала- хоть и спилил пару витков- но все равно жестко оказалось- в итоге встречаю его, он довольный: возит мешок песка в багажнике)))) реально если бы не показал- я бы не поверил)
А можешь сказать полный номер мотора с таблички? То что у тебя стоит F-ка вижу... А вот то, что на нём болтался карб - странновато... Судя по морде - это 2я фаза. На ней карба уже не стояло... Да и вообще на F3P карба быть не должно:) Карб ставился на F2N. А его не стояло на 19ках... У тебя F3P 90 лс - это моновпрыск... Соответственно должен был стоять электро-бензонасос и т.д... У тебя реально карб?
был моновпрыск)))) 1.8 90(или 88 - не помню точно) лошадок двигатель F3P, только такие и ставили на кабриоллы R19, но моновпрыск приказал долго жить:) сейчас трудиться карб от ваз 2110ки)
Ставили F3P распределённый впрыск, и F7P... Вот ЭТО был аппарат!:)))
Кстати! Раз уж на карб перешёл, вкрячил бы туда горизонтального Вебера! Добрый вариант получился бы:))))
вкорячивал по принципу че было то и поставил))) тем более с 10ым карбом можно вкорячить автозапуск)))
Облизывайся! Смотри какие игрушки!!!!!
http://www.peakpower.ru/carburetor.html
А ты автозаааапуск.... :)))))
Тема была про внешний вид!
Ты зачем так?!!
А ты автозаааапуск.... :) ))))
а там в живую в наличии купить можно? слюньки потекли....хотя бы на че нить 500 баксовое....
Ты зачем так?!!
тема не про внешний вид- а просто про мою "ласточку" !:)
папарацции на дороги сфоткали когда я с задним колесом возился: скажите че правда машина задрана в плане высоты?
по мне так нормально:)
да нормально у тебя,мне у себя кажется что низко,со стороны смотрю вроде все нормально
Учитывая качество челябинских дорог - вполне адекватно. Особенно если часто за город ездить. ИМХО
помоему не так и плохо у нас с дорогами... за город лучше без фанатизма...
... и с ба-а-альшим клиренсом. :)
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Ларгуз
    Ларгуз
