илья-33
Меган-2 на горячий двигатель начинает тупить
8 сообщений в этой теме
ПОДСКАЖИТЕ КТО МОЖЕТ .....ПРИ НАГРЕВАНИИ ДВИЖКА НАЧИНАЕТ ЗАХЛЕБОВАТЬСЯ РЕЗКО ПАДАЕТ МОЩНОСТЬ СЕК.НА-3,5 ПОТОМ РЕЗКО РВЕТ И СО СТАРТА И ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ СКОРОСТЕЙ,ЧУТЬ ГАЗКУ ПОДДАШЬ ТАЖЕ ФИГНЯ...ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА???ИЛИ ЧТО СЕРЬЕЗНЕЙ?
Можно предположить за лямбда-зонд, а в итоге это окажется дизель.
Я всё время про дизеля забываю. :)
По написанному автором советовать чего-либо сложно. Абсолютно не понятно: суть проблемы, ну и данные по двигателю тоже не указаны. Можно предположить за лямбда-зонд, а в итоге это окажется дизель. Нужно подробное описание, либо пока один совет автору - на компьютерную диагностику.
спасибо за участие ребята,а движок 1,6 инжектор какие еще нужны данные?
примного благодарен
Подробно описать суть проблемы. Как и когда и при каких обстоятельствах проявляется? Постоянная или плавающая проблема? Что делалось перед возникновением ее? Когда последний раз обслуживались? Были ли на диагностике?
машину купил в октябре прошлого года,что с ней было почти ни чего незнаю кроме мелочей типа когда меняли масло и тд.с октября выезжаю каждый день ,не разу не заводил со второго раза всегда беспроблем,на холодный диг.едет отлично но минут 15-20 пока не нагреется потом начинается,сброс мощности,дерганье,при переключении передачи перегазовка короче не езда а мучение,пытаюсь лить присадку очиститель фарсунок и топ.системы (знаю что бесполезно)если ехать на диагностику то что диагностировать?
У меня М2, 2004, 1,6 была недавно похожая проблема, при температуре на улице выше 23 град и при кол-ве бензина менее полбака, машина начинала "тупить", т.е. при интенсивном разгоне не давала набирать более 3000 об/мин, сразу сбрасывала газ, спасался тем что ездил на полном баке, неделю поездил - надоело - поставил новый моторчик бензонасоса (от тазика). Всё ОК! Причем мастер сказал интересную вещь - моторчик накрылся изза того что высокооктановый бензин закипает и подуставший моторчик умирает быстрее, если случится такое где нидь на трассе - плесни литров 5 (пять) 80-го бензина (при наличии в баке 20-ти литров 92-го или 95-го, кто на чём) и можно дотянуть до сервиса.
спасибо !попробую залить полный бак ,если будет так же как у вас то посоветуйте где менять моторчик если не трудно
Конечно не трудно, но я в живу в Самаре. Впринципе с заменой ничего сложного, но нужен спецключ для снятия бензонасоса, мне его сварили за 100 руб, сама замена моторчика с чисткой сетки 500 руб, как вариант можно сделать чистку сетки бензонасоса у офдиллера, и заодно пусть поменяют моторчик - чистка стоит около 800 руб (а сама замена проста как вкрутить бытовую лампочку, так что не должны дорого взять). Кстати в вашем случае возможно поможет просто чистка сетки, за год до полной "смерти" моторчика я испытывал подобные симптомы, после чистки прошло, до следующего жаркого лета. А мотор я решил поменять потому что уже было явно слышно что он работает с сильным шумом, то прерывистый гул, то похрустывание сквозь гул, видимо песка наелся (слушать лучше в гараже, чтоб не мешали посторонние звуки). Удачи, если поможет то можно радоваться :to_become_senile:, т.к. на мой взгляд это одна из самых маленьких проблем которая может случится с меганом... :drinks:
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
