Kiris
Установка карбюратора
17 сообщений в этой теме
Сейчас капиталю двигатель (перегрев в наследство достался) и заодно посмотрел карбюратор (иссохся бедняга), думаю заменить его на другой (может НИВА 1,7), Нужен совет, что лучше поставить,. у кого есть опыт в этой области?
Рено 11, двигатель 1,7 f2ne708
На этот двигатель ставил Солекс от Нивы.
Для этого надо:
переточить отверстия под шпильки крепления к коллектору на фланце карбюратора;
тросик газа от ВАЗ 2108;
скобку крепления оплётки тросика газа (ставится под гайку крепления карбюратора к коллектору), или к отверстиям под шпильки на ГБЗ;
систему забора воздуха придётся переделать, у меня - так: на карбюратор - "черепашка" от ВАЗовского двигателя Москвича 2141, гофрированные шланги от Волги, перемычка между ними из мет. трубы с приваренной трубкой для подсоединения шланга вентиляции картера, корпус возд. фильтра от ВАЗ 2110 на самодельных кронштейнах.
Видно на фото: здесь и здесь.
  • 4 месяца спустя...
Вечер добрый! А можете мне подсказать? Установлен карбюратор WEBER 32 DRTM и на нём отломилась трубка (резиновая) откуда она шла и куда идёт я понять не могу... все мануалы перерыл, но там нет схем карбюратора с входами/выходами, только практические рекомендации по ремонту/обслуживанию...
P.S. картинка трубки (3D-модель) в прицепе
вот. выбрался накануне в гараж - сфотографировал эту самую пресловутую трубку
Блин мой бывший WEBER 32 DRTM вообще ни капои на твой не похож. может у меня буквы в индекме другие. не помню. А на переднем плане - топливный шланг?
это скорее всего ветиляция поплавковой камеры латунный патрубок на твоей картинке
туда она одевалась на этот патрубок
да, с топливоподкачивающего насоса...
на этот латунный патрубок одевается другая трубка (в комплексе с тройником идёт на вентиляцию картера), кажись... а если этот обломок туда одевается, то куда другим концом идет? там узкое отверстие (похожее на патрубок обратки с топливоподкачивающего) Изменено пользователем Staffa Kar Terma
никуда это соединение поплавковой камеры с атмосферой
картерным газам в поплавковой камере делать нечего
малый сапун должен идти под дроссель а большой в корпус воздушного фильтра
я незнаю устройство конкретно этого карбюратора но обычно этот так
куда дуется этот латунный патрубок
эмм, всем доброго дня, и всех форумчан поздравляю с Днем Водителя! :drinks:
есть вопрос - кто-нибудь в курсе где (как) можно приобрести ремкомплект на Weber 32 DRTM ?
И тебе, привет! И с праздником!
Было дело - пытался в Москве в магазине заказать такой комплект - не получилось. Больше не пробовал.
вообщем, разобрался я, откуда шла эта трубка - на впускном коллекторе есть штуцер (отлит вместе с коллектором), вот оттуда она и была... заткнул отверстие пробкой и опа - двигатель стал работать тише, стабильнее, пропала некая вибрация и резко возросла приемистость автомобиля... :hmmm: прикинул - трубка шла в глухой штуцер на корпус воздушного фильтра... для чего она, какую роль играет - чёрт его знает... :search:
  • 5 месяцев спустя...
Народ! Чем можно заменить карбюратор weber 32 drtm на что-нибудь отечественное (али импортное) так, чтобы еще и датчик положения дроссельной заслонки был... я уже весь интернет перерыл... читал про предложения (и реализацию) установки карбов 21083 - 2107... это все конечно отлично, только вот наши карбы принципиально не рассчитаны под ДПДЗ... у кого какие идеи есть?
Только "колхозить" на ВАЗовский 21083 приспособу к сегменту дроссельной заслонки, чтоб взаимодействовала с рычагом датчика.
в том то и дело, что родной ДПДЗ с рычагом не могу найти... есть фордовский похожий (на экзист`е каталожный номер 83000), но у него разъем другой.... а приобретать за 3 тыщи датчик, чтобы потом перепаивать у него разъем не есть гуд... знаю что на тавриях был датчик такой как на рено (двиг. МеМЗ-245), но найти даже в инете такой датчик - огромнейшая проблема... вот и думаю - какой-нить наш присобачить (по электропараметрам подходит 2112-1148200)
народ! кто в курсе - как снять распылитель ускорительного насоса? weber 32DRTM... он выкручивается или просто вытягивается? а то чой-та дурной силой боюсь выломать его...
блин... сломал )))... теперь ИЩУ/КУПЛЮ винт качества смеси и распылитель ускорительного насоса (40) карбюратор weber 32 DRTM
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
