marik-viper
как дизель
58 сообщений в этой теме
здрасти всем форумчанам....у меня такой вопрос КОГДА купил машину на холостом ходе звук как у дизеля , разгон и расход внорме. потом был ремонт мотора ( колечки менял и все прокладки, сальники клапанов , клапана регулировали) но звук так и не поменялся . в чем может быть проблема ????? :wall: мотор j7r 2.0 91г TX
помоему сдесь на форуме уже это говорилось, это клапана
я дико тогда извеняюсь ......я просматривал , но чего то не видел Изменено пользователем Proff_86
Закрыл цитирование
О. а какой разгон до 100ки?
секунд за 10-11
я пробежался по форому ....но ответа так и не нашел.....может неправильно клапана отрегулировали :jump: ....надо попробавать самому :swoon2:
я бы подсказал где было, но не помню в какой теме :(
Но там говорилось что такая работа в полне нормальная и это болезнь этих двигов
болезнь??????? у товарища такойже мотор J7R и работает нормально ...почти не слышно.. и еще вопрос - вреда не нанесет этот ЦОКОТ ( при разгоне его нет) ?
проверь метки на ремне ГРМ, если там все норма то думаю вреда ни какого не будет, а если есть не совпадения то на больших оборотах могут встретиться клапана и тогда уже будет совсем не гут ;)
у меня кстати по звуку идентично, а на остальное ни на что не влиляет, выжимал смело до 5000 оборотов все ОК
вот тут описывалось про ремень ГРМ http://www.club-renault.ru/forum/Remen-GRM...-ke-t20135.html Изменено пользователем Proff_86
  • 4 месяца спустя...
вазможно масленное голодание и как результат износ карамысел от туда и звук
marik-viper
По поводу вопроса что ты задавал в личку - у меня письма в лички не отправляются, посему отвечу тут.
Аппаратура у меня Итальянская "Виалли" буквы стерты трудно разобрать как точно это пишется. Она без форсунок.
С холостым ходом проблемы изначально были и есть - они не стабильные и может заглохнуть - приходится держать ногу и на тормази и на газе - уже привык - не глохнет )) Исправить не могут, но я нашел что был подсос воздуха на бачке фильтра - перемотал скотчем - обороты поднялись чуть чуть. Расход газа на новой аппаратуре был 14 литров, сейчас до 16- 18 литров, пора менять ремкомплект что бы можно было нормально отрегулировать ее. Наверное так.
Балон стоит вместо запаски и что бы им не цеплять ничего, поднял задок. Кажется ни разу не зацепил.
Пока не чиню аппаратуру нигде, так как те мастера которые ставили мне ее новую и обслуживали ее все время, а уже прошло лет 5, закрыли свой бизнес и занялись чем то другим.
Говорят есть мастерская на "Петриканах" с правой стороны , не по далеку от магазина "Хаммер".
Но если посмотреть по маклеру, то мастерские можно найти в каждом районе, вопрос где профессионалы.
Пожалуй все.
Регулировка клапанов исправит ситуацию.
Звук какой: высокое цоканье клапапов или низкий глухой тракторный?
тракторный Изменено пользователем Proff_86
Закрыл цитирование
у меня тоже возникло такое раньшеб аказалось что шейки 1-го поршня стьорлись. походу это было из за масле каторой лил. счас кап ремонтом занимаюсь
К сати, вот телефон в Кишиневе 078 29 65 75 . заут Юрий занимается ремонтом двигателя на Рено, Пежо, Ситроен. Так же есть все запчасти на двигатель, я случайно на него нарвался и купил у него сальник на коленвал, который долго искал.
спосибоб, я сам кап ремонт делаю, а запчасти вот нашолб кроме комплект сцепление, и свечи тоже надо. придет зарплата и буду звонить и спрашивать.по ходовой у него есть что не будь? я купил запчасти из MOPISAN на рышкановке, вот номер если чо ниуть не найдёшь у Юры :069772765 Виорел Изменено пользователем Proff_86
Закрыл цитирование.
тракторный
Не хочу пугать, но я бы вызвал СПЕЦИАЛИСТА,
а не поехал к нему.
Давно этот звук?
Хотя, у меня глухой стук был, когда кончилась помпа.
Но слышно было только из-под машины.
Побежала только через две тысячи.
Если помпа- для проверки снимите ремень.
Уважаемый, я понимаю,печатаете быстро.
Но, не трудно будет проверить, что Вы натыкали?
ikk
Нет, у него только запчасти на двигатель, а по ходовой я покупал в "автодоктор" 'это фирма GBS вот сайт http://www.gbs.md/index.php?pr=7
У них сеть магазинов по кишиневу и они с "valmi.md" занимают лидирующию позицию в
Молдове, у них я и покупаю запчасти. Последний раз нашел шаровые в "автодоктор".
У саморегулирующих клапанов такой звук однозначно давали изношенные гидрокомпенсаторы,а так...смотреть надо. :to_become_senile:
ikk
про GBS знаю, от них трос ручника, ГТЦ, и тормозные шланги. а про ВАЛМИ не знал, БЛаГАДАРЮ за инфу
что тут непонятно. я пару раз запускал двиг кагда было холодно, и потомчерез 5 минут после запуска началось, появился стук( на первом цилиндре он больше стучал) но я думал что это клапана. потом пошол к дпугу в сервис сотрел(окозадось что не клапана стучали, а вкладыши первого цилиндра стёрлись, и вот и стук откуда ). вот фотка что было на самом деле
с дизельным звуком я купил машину....менял кольца ( жрала масло)....мастера смотрели сказали все впоряде....по сей день на тракторе езжу уже 65 тыс отьездил....этот звук только при 800-1000 об...клапана регулировал дважды ( второй раз вообще зря)...расход 10-11 бензина по городу 6-8 по трассе ....если на газу ездить 11-13 по городу ....8-10 по трассе ( смотря как на гашетку давить и где газ заливать). И есть вопрос к знатокам ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ЛЯМДА-ЗОНД на J7R
Должен быть на участке от приемной трубы до катализатора.
Опять же в связи с возрастом катализатора скорее всего нет, а вот лямбды - как повезет.
У меня на J7R 722 - нет и того ни другого, и не было.
Теперь и я с такой же проблемой, но сам виноват, проворонил масло в двигателе и на трассе встал, со скрежетом в двигателе, на следующий день залил масла, завел, стучит в районе первого, снял клапанную крышку, на скорости покатал в зад, в перед машину, стук идет с низу. Вчера снял ГРМ, надавил на поршень, 1-й цилиндр - до опустился со стуком, 2-й так же, 3-й, 4-й в норме.
Предположение: провернуло вкладыши или подтерло их основательно.
Интересуют каталожные номера вкладышей шатунов и колен вала, делать, так делать :) Может подскажите номерки ремонтные для J6R?
пока нашел такие:
Шатуны (буду на днях мерить износ):
77092618 (0.25) (kolbenschmidt)
77092628 (0.50) (kolbenschmidt)
77 092 638 (0.75) (kolbenschmidt)
Коленвал:
MB5544AM Вкладыши коренные комплект (не нашел описания на них, может кто подскажет?)
Если есть еще варианты ремонтных, по низкой цене буду благодарен. Особенно интересуют коренные.
пока нашел такие:
Коленвал:
я ставил на коренных 0,25, а шатунные стандард. только у меня J7T но коренные по размеру оденаковы Изменено пользователем ikk
как же так?там же масла -можно год ездить и не заглядывать?может маслонасос подвел?или картер пробит.вобщем проанализируй все моменты.поломка конечно серьезная.сочувствую-переборка двигателя весч кропотливая и затратная
Странно, у меня 92 год - лямбда есть, а вот на счет катализатора не знаю, при мне его уже не было...
вся проблема в изношенности гильз, уже как никак больше миллиона (что то около 1200000 км), так что все масло она просто сожрала, взял нутромер и микрометр, померю гильзы и коленвал на износ...
Интересно особенно, сколько в гильзах износу... :hmmm: Изменено пользователем Proff_86
пока нашел такие:
шатун-52.28 №7701349156 ; 52.03 №7701349159. коренн.- 62.88 №7701348542 ; 63.63 №7701348543. поршн.группа №7701466889 цена без НДС на изображении.
Изменено пользователем alyuri
Сорри, ошибся, мерить буду не шатуны, а износ коленвала, куда ставятся вкладыши шатунов, а вот то что ЦПГ стоит от 40 000 эт я знаю, тока я за 50 000 рэ находил :)
Это приведены номера в оригинале шатунных и коренных вкладышей и их размер.Стандарт и ремонтный.Ремонт один 0.25.
Я буду брать не оригинал, на данный момент, на примете только "кольберн" ремонтные, цена от 700 руб\компл.
подскажите плиз, номерки недорогих сальников на коленвал (оба) и ГБЦ, для j6r 706
Лучше брать ремкомплекты в них есть всё прокладки (включая прокладку ГБЦ,маслосъёмные колпачки ,сальники).Особенно если собрался капиталить движок.
Порой пара сальников отдельно стоят дороже верхнего ремкомплекта.
На движок идут верхний и нижний ремкомплект . Я в своё время брал Victor Reinz . Хорошие ремкомплекты ,были даже прокладки под карбюратор ,и зачем-то положили два комплекта маслосъёмных колпачков.
Правда брал не в exist.
подойдут ли "NE 61-3856-25 Вкладыши шатунные комплект 0,25" на j6r 706?
Нихрена себе глянул в exist цену на верхний ремкомплект Victor Reinz,почти в 4 раза дороже ,чем брал себе . А там где брал себе ,теперь шаром по всем производителям пусто. Что наш движок перешёл в разряд антиквариата??.
+1 Дешевле щас все по отдельности брать, потому то и ищу сальники.
P.S. есть дешевый выход по сальникам, тупо пойти и купить их в магазине подшипники, но если их там не будет, придется где то заказывать, а номерков, то нету :(
По ссылке конкретные сальники ,а на рисунке типоразмеры.
http://www.motorzona.ru/shop/model.RENAULT...asp?tech-info=1
Сальник распредвала передний http://www.motorzona.ru/shop/model.RENAULT...asp?tech-info=1
Попробивай сальники по размерам на этой страничке http://www.motorzona.ru/shop/model.RENAULT...asp?tech-info=1
блин, чет моторзона работать перестала :(
Сейчас попробывал ,работает . Попробуй зайди через другой браузер . Если на ОПЕРЕ сидишь ,бывают у неё иногда заходы ,чёто себе там накэширует сбойно ,потом хрен откроешь какой-нибудь сайт , причём иногда даже не помогает очистка кэша ,и убивание кукишей.
Сейчас попробывал ,работает . Попробуй зайди ...
заработал, когда пробовал, сайт был недоступен
И так, разобрал я двигатель. колено 100% в шлифоку поедет, из приятных сюрпризов:
1. вкладыши шатунов стоят заводские STD
2. вкладыши коренные, стоят не могу найти какие но на них написано следующее 7700697 199 200-201 S/C 19 (на экзисте по коду выходит скоба вентилятора :( для пыжика), что это за вкладыши такие?
Смотри вкладыши опять на моторзоне ,правда номерки там другие , но в аналогах есть с ремонтными размерами
http://www.motorzona.ru/shop/model.0/part-...amp;old-engn=-1
эт то я в курсе, но интересно, что это за номер у коренных, или этот номер за столько лет исчез из каталогов? Изменено пользователем Proff_86
На САФРАНЕ 2,2л по ходу такие же стоят http://www.renaultdriver.ru/message-17130059.htm
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
