galla
Не обманывают ли меня?
7 сообщений в этой теме
возникла с твинго такая проблема - требуется замена сальнику кулисы и втулок вала выбора передач(по какой причине их менять надо я не знаю) для этого нужно перебирать всю коробку или как?
Да, для этого требуется снять и разобрать коробку передач.
Если бы требовалось поменять один сальник, то есть ремкомплект сальника, не требующий разбора коробки (там сальник из двух половинок), но втулки так не поменяешь.
Если масло уходит не критично,то с этим годами ездят
У тебя есть проблемы с включением передач? Масло из коробки уходит? Если этого нет, то не стоит и заморачиваться.
с передачами проблем нет, а масло уходит. меня смущает как они определили надо ли втулки менять, если коробку еще не вскрывали?
  • 2 года спустя...
можешь ездить ещё
Тема 2010 года!
    Олег986
    Олег986
