ПАВЕЛ2907
Подкрылки для Сени
42 сообщения в этой теме
подскажите какие подкрылки можно поставить на сценика -1 задние арки.С какой модели можно подобрать.За рание благодарен!
Там родные должны стоять из материала чем то на войлок похожего, но не промокаемого.
Тем же вопросом задумываюсь. но пока не чего не подобрал.
Тоже были аналогичное желание после того как увидел их на рестайлинговой модификации.
Поразмыслив - решил не ставить. Зимние соли с песком все равно тем или иным образом под них попадут, при отсутствии вентиляции - арка гнить начнет.
Уж лучше обработку арок нормальную сделать да вымывать из оттуда грязь периодически. Благо без них - все на виду.
Люди добрые подскажите, есть ли толк от них? думаю ставить или нет :(
У меня стоят штатно пластиковые, про вентиляцию не задумывался, но пескоструй с солью меня всегда пугал... Вывод: если нет подкрылков, лучше поставить...
Где-то была информация о дешевых подкрылках на Сеню 1 ф 2, кто знает ткните, а то жалко 3 штуки за половинку отдавать.
На перед поставил неоригинальные пластиковые из экзиста, получилось раза в 3 дешевле.
Тоже проблема только с задними, на экзисте по 3 т.р. дорого. Кто подскажет где купить дешевле?
Вот здесь попробуй спросить : вроде по 600 р. были б/у.
в автопитере купил новый за 354р.
а можно номер запчасти ?
как то задним ходом наехал на камень, задний брызговик уперся в колесо и оторвал все что можно!!!
в результате подкрылок полностью окалался под колесом. вырвало с мясом, обратно можно поставить с применением русской смекалки! но......
подкрылок из "войлока" зимой и летом(после луж) всегда мокрый, да еще зимой снег сильно налипает(наблюдение), поехал на авто рынок, взял с собой образец(оторванный) и подобрал с опеля (не помню точно), пластик, немного работы с феном и болгаркой, и все окей, получилось лучше чем было, новый немного больше закрывает больше пространства ну и заодно мелкие щели (надрезы) залил герметиком, дело было зимой, поставил только с одной стороны.
отьездил всю зиму, с лева подкрылок всегда вольду и снеге, правый(пластик) бывает тоже но после стоянки лед сам отваливается когда трогаешся, скоро собираюсь и левый поменять.
покупал подкрылки новые 2шт задние = 900 руб (опель..... а какой серии не помню) могу посмотреть на втором подкр-е лежит в гараже.
фотки побробую сделать и описание установки если нужно(хотя проблем не было) просто лишнее обрезаешь и отверстия под посадочные места сверлишь, и с улыбкой ставишь прям таки удовольствие! дерзайте!!!
и по поводу "пескоструя"!!! чем бы я не замазал или нанес, или приклеил на метал все равно камешками, водой,снегом,маслами с асфальта, все это дело отстукивает, "отшкуривает", разьедает!!! а так все это "дело" на подкрылке и об подкрылок, на войлочном жидкое останется, а на пластике стечет и высохнет быстрей!
всем привет! сразу вопрос в каком формате сюда грузить фото,подкрылки сфоткал фотоаппаратом, а загрузить не получается, :shutup:
а вот надпись ==OPEL ASTRA==
==REAR LEFT ==
==14.ASTR.21==
это с левого подкрылка!
да еще! на заводском(родном) в месте где оторвался, были "лохмотья", все просмотрел но прорезиненым его не назовешь, обычный плотный войлок,
может на последующих моделях стали добавлять резину!
Изменено пользователем денис.72
==REAR LEFT ==
==14.ASTR.21==
Фото надо сделать не более 150 кг, тогда загрузятся. А ты с Мурманска с какого района?
==REAR LEFT ==
==14.ASTR.21==
не нужно вовсе облегчать фото, - просто грузите на сторонний хостинг типа Хостинг фото и кидаете ссылку
Всем привет!
Подкрылки передние:
левый FX211657A + FX211623B
правый FX211658A + FX211624B
VANWEZEL
4326433 4326434
4324435 4324436
Задние:
Правый FX 211622
Левый FX 211621
Проблема в том, что в Экзисте задние заказать - большая проблема. Вот кто бы подсказал где ещё их можно заказать? Кто подскажет - респект и уважуха!
Пробуй в www.autobarkcar.ru Я там давеча птф на Сеню по 650 рэ взял, ибо офф дилер предлагает от 6000 рэ до 8000 рэ... И ничем не отличается, то же DEPO... Но енто в Питере, но всё же интернет магазин, ты поглянь.
Изменено пользователем Гусар
Был дома- Беларусь Гомельская область,предлогали в магазине подкрылки и передние и задние примерно по 300 р за шутку, за передние цена за половинку... Уехал так и не купив...в начале осени домой опять, точно куплю,задний один пора менять...
В Беларуси вообще выбор запчастей огромный. Недавно был в Гомеле, запчастей привез полный багажник, да и жены машину там в порядок привел, цены на ремонт смешные.
Задние:
Правый FX 211622
Левый FX 211621
Наткнулся тут на http://tvoi-detali.ru/catalog/spares/body-...od=2200&g=4
Жаль только артикул не обозначен. не понятно от какого производителя и как называются :(
О! Номерочки нашел:
6070FL-5 SCENIC 0999-0603 ЛОКЕР ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ L
6070FP-5 SCENIC 0999-0603 ЛОКЕР ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ R
Тут: http://reda-auto.ru/catalog/details/2213/313945/ по 400р, но контора тока с юрлицами работает :(
а где имеено можно купить там запчасти б\у?
Наконец поставил задние подкрылки. Долго собирался.. А на днях просто приехал на местный склад с подкрылками на разные авто, снял колесо и начал примерять, что подходит. Вспомнил про сообщение в этой теме про подкрылки с Опеля Астра.. Примерял - почти подошли (они немного шире). Хотя, вполне вероятно, что от другой модификации..
Из того, что примерял, лучше всего подошли задние подкрылки от Москвича 2141. Цена вопроса 300р за заднюю пару.
При установке пришлось немного доработать. Левый встает как родной (с минимумом доработок и обрезаний). С правым пришлось попотеть подольше из-за трубок бензобака. У обоих локеров срезал заднюю часть около 15-20 см (которая около брызговика) - иначе не вставить обратно родные "треугольники" (вроде так называются). Пластик локеров довольно податлив при нагревании, паяется. Так что, с помощью пром. фена и паяльника можно оч хорошо подогнать.
Фотографировать установку не стал, ибо особо нечего. Вставляете покрылок, смотрите, где отрезать зад, отрезаете. Затем вставляете обрезаный подкрылок, передняя часть до упора в балку (возможно как по другому называется), утапливаете внутрь, крепите центр. После чего начинаете подрезать, подплавлять и подгонять зад. На оба крыла у меня ушло примерно часа три-четыре.
Кстати, бортик с краю срезал и загонял локер целиком под крыло. Соответственно к крылу саморезами не прикручивал - не нравится мне когда пластик из крыла выставляется, ну и лишние дырки ни к чему. Делал тока по одной дырке в кузове для фиксации центра. В остальном подклылок держится за счет распора и креплений "треугольника".
а зачем столько мучений люди выше дали номера цена вопроса всего 333 руз за штуку из доработок просверлить одно отверстие
Задние:
Правый FX 211622
Левый FX 211621
Подойдут ли они на Scenic 1f2? Первый сеня фаза 2
Да. они самые.
Да вопрос важный, подкрылки в задних арках у Сени-1 до рестайлинга ( ... - 1998) стоят хилые, не для наших условий. Я бы тоже поставил полноразмерные. Скинте фотки кто-нибудь, как все это выглядит на месте.. пжст.. :to_become_senile:
Указанные номера я находил только в Реда-авто. Они работаюттолько с юр лицами. Если где то в другом месте, то только под заказ - это оплачивать доставку (рублей 500) + ждать сколько то времени.. А у меня отпуск заканчивался.
Кстати, вариант замены неплохой - доработок совсем немного. Зато дешево и найти локеры от 2141 можно на любом авторынке.
Фото, фото плиз.. Хоцца посмотреть все в натуре...
За ответ спасибо :)
Изменено пользователем ScenicUserN
Заказал на экзисте. У нас нет проблем с заказом подобных вещей. Сегодня забрал обратный клапан , стоимостью 14грн и ничего, привезли.
За ответ спасибо :)
вот Москвичевские: http://cartuz.com/foto/358405_F.JPG
Свои установленные смогу сфотать тока когда с амортизатором разбираться буду. Снимать колесо тока ради фотографий лень.
Не сомневайтесь! Встанут (если руки из того места растут)! У меня машина такая же, как у вас.
To korish: Повезло вам, что еще сказать.. Сколько интернет-магазинов облазил - ценник не радует. С доставкой в Пермь не меньше 20$ за шт получается.. А москвичевские 9$ за оба в наличии. Приехал, купил, через 3 часа колхозничества задние арки под защитой!
Вопрос появился! вот москвичевские по центру разрез делал, как на оригинале войлочном!
Родная защита поболее будет. Со стороны кузова. На своей задние зашивал и латки брезентовые вставлял, передние скобами из проволоки стальной оцинкованной 1мм укреплял. На всякий случай в экзисте в запас прикупил переднюю левую часть Florimex FX 211658A за 327 рублей
А если в экзисте заказывать задние подкрылки, там разрез со стороны кузова есть?! Подскажите кто пукупал!
по центру разрезы не делал. По ширине подкрылок хорошо подходит.
Кстати, на Сценик 1 ф1 задние подкрылки предлагаются - тока оригинал за 3500р :(
Изменено пользователем despo
У меня родной защиты уже не было (войлочная которая), были тока пластмассовые "треугольники" и брызговики, так что сравнить не с чем. Москвичевский закрывает со стороны кузова все до уровня верхнего крепления амортизатора (скрывает болт крепления).
На счет передних локеров - я вроде выше (давно писал), что есть Тайваньские локеры - комплект на передние колеса стоит около 900р. Встали без доработок.
  • 3 года спустя...
Народ подскажите номера защиты. Пластиковые уголки которые идут от передней части переднего подкрылка к бамперу.
Задолбало песок накидывать на ремень доп оборудования.
Были где-то номера записаны, не могу найти хоть убейте. Даже по моему на форуме тут обсуждались они. Стоили что-то в районе 400 рублей.
Может в диалоджисе на картинках они есть? В экзисте смотрю - нет ничего.
Заранее спасибо
51 минуту назад, Евгений ВРН сказал:
 Я эти детали вырезал из ДСП, прикрутил саморезами по низу бампера, уже третий год никаких проблем.
В 20.01.2016 at 11:04, Фёдорыч сказал:
Спасибо, уже заказал. Они оказывается в состав бампера входят 9 по крайней мере в емексе так)\
Цена конечно кусючая..... почти 500 р за штуку
  • 4 года спустя...
тема старая но возможно пригодится кому - поставил защиту/подкрылки от моствича 2141 ( занимался порогами,пескоструил,грунтовал,подкрасил-залил нигролом и мовилем- и решил и защиту поставить.  родной войлок растрёпан выкинул и кромку арки не закрывает -вот и решил пластиковые поставить)
установить можно но -   радиус кромки арки не совпадает  немного,также  глубина защиты  поболее чем арка  особенно в передней части .   поэтому пришлось повозиться.   прикладывал защиту-очертил  по радиусу кромки (изза разницы глубины арки -защита выступает много.)  на защите срезал родную кромку  и с помощью фена согнул кромку как надо (но пластик прогревать почти до плавления  надо ).  лишнее немного пришлось срезать и под бампером .  с правой защитой немного больше возни -под горловину пришлось прогревать и прогинать.
кромку крепил саморезами через герметик (возможно и жалко кому сверление/саморезы  в арке -  но теперь арка практически полностью закрыта,ранее вода,песок летели на кромку арки-она ржавела и в нутренняя часть также мокрая была-а щас  всё закрыто+в полости изнутри мовиль с нигролом .)
конечно машинка старенькая и можно было не заморачиваться с порогами/арками-  но пока менять не предвидится и потому хотелосьбы сохранить кузовок от дырок/гнили .
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
