Санёк-1983
Сценик 2 пропадает подача топлива
18 сообщений в этой теме
Искал по поиску не чего ненашел и решил написать может кто сталкивался. Сценик 2 объём 2 литра на трассе при монотонной езде резко начинает сбрасывать скорость, отпускаешь и нажимаешь гашетку все ок на сервисе проверяли все . Снимали бензонасос мерили давление , чистили дросель , ездили с компом все говорят ок. Но это иногда вообще напрягает пошел раз на обгон впереди машина а она при обгоне опять подачу прекратила ладно все обошлось . Кто что посоветует???
прекращает подачу электроника или не идет топливо при работающем насосе? может топливный фильтр или магистраль проверить?
Скорее всего электроника . Давление в системе меряли фильтр в бензонасосе как новый . Сам склоняюсь к тому что педаль электронная мож клинит .
Может вакуум в бензобаке образуется и бензонасос не справляется?
может реле бензонасоса дурить. стоит она под капотом в блоке предохранителей, черная прямоугольная. Меня из за нее на галстуке тащили в сервис а там за 5 минут починили, а так тоже самое было, пока не сдохла она совсем.
Как эту гадость проверить и скока стоит???
Стоит это-замена реле, родная почти 1000 руб, а от ваз2110 тоже подходит и стоит в 2 раза дешевле. Какая из релюшек отвечает за бензонасос надо смотреть, у меня в блоке, 3 от фары черная. какая у Вас надо по схеме искать. их там несколько стоит одинаковых, одна на кондей еще куда не знаю, самое легкое поменять все релюшки местами. и посмотреть, пройдет или нет! Изменено пользователем dimkai84
Блин а почему когда это происходит газ убрал и нажал опять все поехало???
Сценик 1 и Сценик 2 это абсолютно разные машины в плане электрооборудования. На Сценик 2 реле топливного насоса встроено в блок UPC который стоит в моторном отсеке возле АКБ.
Проблемы возникающие с эл. дроссельной заслонкой или с эл. педалью газа, мгновенно отслеживаются ЭБУ двигателем. В случае неисправности включается резервый режим, с обязательным сообщением на щитке приборов. Все неисправности заносятся в память ЭБУ двигателем, так, что если в памяти неисправностей нет, то не надо грешить на дроссель или педаль.
Помимо давления, необходимо, еще замерить производительность топливного насоса. Это даст дажже большую картину о работе насоса, чем замер давления.
Ошибки не кажет никакие и на станции рено тоже все ок . целую неделю лазили все снимали так и не нашли сказали я все придумал.
Весной в меж сезонье заводиться со второго раза а на днях в жару 35 градусов заглох в городе на ходу и завелся с 5-го раза . Думаю если все же бензонасос то поставить от ваз 2110 вроде говорят одно и тоже как думаете все же что происходит??? Изменено пользователем Санёк-1983
Почитал схожие жалобы на других автомобилях и пришел к выводу что это бензонасос. Пошел в магазин купил от 2110 за 700 руб. С отцом сварили съемник для бензонасоса и все поменяли , и о чюдо машин больше не капризничает.
Тоже сегодня поменял топливный фильтр и бензонасос (на бош) и почистил сетку (была сильно грязная).
Прокатился по трассе - полет нормальный.
Изменено пользователем RITMauto
На сценик 1 фаза 2, стоит эл. педаль газа, точнее от педали до блочка идет трос, а с блочка до инжектора уже провода. и резервный режим у меня тоже есть и в эбу ошибки записывает. мотор то тот же самый что и на 2Сенях. да и управление мотором тоже подходит, и мозги на коробку встают без пере прошивки(правда не от всех, от ранних.) Так что не такие и разные.
Никто и не говорил, что на Сценик 1 ф.2 не бывает эл. дроссельных заслонок, бывают.
Я сказал, что на Сценик 2 нет реле топливного насоса как такового, оно встроено в UPC. А о том, что машины разные в плане электрики говорит, хотя бы то, что на Сене 2 есть мультиплексная сеть между блоками. Есть она на Сене 1?
  • 9 лет спустя...
Привет, помогите советом Вчера не завелся, насос молчит, сегодня поменял насос в баке, все равно молчит, где копать? Очень надо. Сценик2 1.6 2004 год АТ
при включении зажигания проверьте поступает ли напряжение на фишку насоса
В 19.10.2019 в 13:18, Danika19 сказал:
Предохранители вообще смотрел?
  • 11 месяцев спустя...
Привет нашёл причину ?у меня такаяже беда
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
