Superios
Утечка масла из коробки
5 сообщений в этой теме
Течет коробка передач (5-6 капель в день). Течь снизу, где ходит кулиса.
Сам рычаг запресован, т.е. надо разбирать коробку. Пыльник цел, накрылся скорее всего сальник. Если кто сталкивался помогите. Плохо, что туда и герметик не впрыснешь:(
Сценик 1 ф2, 2002, 1,6 бензин. МКПП.
Изменено пользователем Superios
можно в масло налить размягчиталь резинок, типа ликви молли. А так - менять сальник. Тут есть даже фотоотчеты со срезкой штока, и с располовиниванием сальника. По техноте надо разбирать коробку. :(
Изменено пользователем Куролесов
ИМХО
Забить, пока не польёт струйкой... Ты не забывай какие нынче погоды то стоят... Масло даже на стоянке и ночью жидкое... Похолодает, количество капель сильно уменьшится....
Поищи народ такую проблему решал разными способами.
Например слить масло спустить вниз по штоку сальник снять пружинку и вместо нее кусок эзоляции от электро кабеля подходящего размера вставить говорят помогает
При возникновении какого либо вопроса по неисправностям, в первую очередь надо смотреть эту тему:
FAQ, отчеты по важным вопросам, разобранным на форуме.
И первой ссылкой в разделе "3. Сцепление; КПП, АКПП ; приводные валы (ШРУСы)." идёт ссылка на тему 3.1 " Сальник штока выбора передач РКПП. Ремонт и замена."
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
