repz
Нужна консультация электрика...
531 сообщение в этой теме
наверно есть у нас квалифицированные электрики, подскажите какой провод по столбам идёт на освещение ? фаза или ноль? или какой придётся... :)
Сидят дав электрика на столбе. Мимо проходит старушка. Один электрик просит:
-Бабуль, подай провод.
Старушка подаёт ему провод и идёт дальше.
Электрик радостно:
-Во! Я же говорил - "ноль", а ты фаза, фаза...
ЗЫ А разве по столбам не два провода идут?
Если это не отдельная веточка в конкретный домик, то по столбам как правило идут 4 или 7 проводов. 3 (или 6) из них - это фазы, то есть провода под напряжением, и один - ноль, то есть провод без напряжения, но трогать его без необходимости тоже не советую. В случае каких-то аварийных режимов или несимметричной нагрузки (то есть мощность потребителей на фазе А и на фазе С сильно отличаются) там вполне может оказаться напряжение.
А если речь идёт о колхозном присоединении гаража или садового домика, то там вполне может оказаться и 2 провода. Какой из них фаза - покажет отвертка-индикатор при условии, что там 220 В. На 10кВ с этой отверткой лучше не подходить.
На 10 кВ, да и даже на 6, колхозных два провода не будет )))
По столбам может и просто кабель кинут. Тогда уже разделывать и смотреть маркировку по жилам.
Но по-хорошему, вопрос лучше бы конкретизировать.
или я не правильно вопрос поставил..., или вы совсем не электрики... :)
речь идёт не про высоковольтку..., а про разводку от трансформатора по улицам..., четыре провода это обычная разводка (три фазы и ноль) и если есть освещение (фонари на столбах) есть пятый провод..., так вот на этом пятом световом проводе что должно быть фаза или ноль? есть же наверно обще принятая норма...
грубо говоря это провод от выключателя..., и надо не узнать что там сейчас (это я знаю), а именно что должно быть на этом проводе или нет определённого правила и всё равно что там будет...
Изменено пользователем repz
Интуиция мне подсказывает что от фазы. Некогда рыться в ПУЭ http://www.elec.ru/library/rd/pue.html
На выключатель обычно пускают фазу, чтобы её выключателем разорвать.
Конечно фаза, чтобы можно было безопасно заниматься ремонтом и обслуживанием.
Если один то фаза, если 2 то и то и другое.
:don-t_mention:
И снова нужен совет грамотного электрика :)
Нужно сделать освещение в доме на лестнице с возможностью включения - выключения одной лампочки в двух местах (два переключателя один на первом, второй на втором этаже), вопрос собственно в том можно ли запитаться от разных автоматов? работать я так понимаю будет, но будет ли это правильно и безопасно??? или надо от одного автомата?
Дом подключён к одной фазе, после счётчика разведено на несколько автоматов, первый и второй этаж запитан от разных автоматов.
....вопрос собственно в том можно ли запитаться от разных автоматов? работать я так понимаю будет, но будет ли это правильно и безопасно??? или надо от одного автомата?
Запитаться от разных автоматов можно. Только сделать это грамотно и безопасно сложнее. И уж точно тебе не нужно.
Тебе надо запитать светильник от одной группы, сделав проходной переключатель. Таким образом, внизу, поднимаясь по лестнице, ты одним выключателем включаешь свет, а поднявшись, выключателем вверху свет выключаешь. И наоборот. Единственная сложность, это надо будет от одного выключателя к другому провода протянуть.
Навскидку, первая попавшаяся схема из инета.
я такую схему не видел, рассматривал подключить по такой схеме
Дополнительную жилу со второго этажа "скинул" к счётчику и собирался так же сделать на первом, но теперь задумался: а хорошо ли будет что на одну лампу будет подходить оба провода через разные автоматы и будет ли при этом в критическом случае срабатывать автомат? В противном случае мне чтобы всё не переделывать придётся по первому этажу от счётчика с автомата второго этажа тянуть дополнительный провод к переключателю первого этажа
При такой сборке коридорная схема работать не будет. То есть у тебя лампочка будет управляться каждым переключателем по отдельности, а не в паре.
Для нормальной работы этой схемы должно быть одно питание. GraDen хорошую ссылку дал.
зы: а, сорри, посмотрел схему внимательно ещё раз... Она работоспособна, но мне чего-то не нравится.... Пока не могу сформулировать чем именно.
...Она работоспособна, но мне чего-то не нравится.... Пока не могу сформулировать чем именно.
... может гипс мешает, брат?..
:) выздоравливай сосед! Изменено пользователем ansav
Не правильно это, один потребитель запитывать от разных автоматов. Делай так, как GraDen говорит. У меня дома, кстати, так и сделано.
Изменено пользователем Zharuk
Смотрю на эту схему и вижу, что она вполне работоспособна. И даже АВ будут отрабатывать нормально. Но вот УЗО или дифф.АВ корректно работать не будут.
Мне больше другое не нравится. Выключатель должен разрывать фазный провод для обеспечения безопасности при ремонте светильника. В этом же варианте при негорящей лампочке мы можем поиметь 2 фазных провода под напряжением на светильнике. Возможность попасть под напряжение при ремонте очень высока.
Когда я жил в Питере, у нас дома вся проводка освещения была сделана так, что выключатель разъединял ноль. Одного удара током мне было достаточно, чтобы я это понял. :don-t_mention:
Лечится элементарно - перекидывается 2 провода в щитке. :don-t_mention:
в принципе ты сам на свой вопрос ответил:
так от одного автомата можно сделать и ту и другую схему..., и дополнительно надо будет кинуть небольшой провод, а вот для новой схемы придётся всё переделывать :( , придётся ещё с магистралью двухжильный провод тянуть, а он уже не поместиться в трубку, да и всё придётся снимать....
Всё же очень плохо если сделать от одного автомата, но по моей схеме??? :hmmm:
Глянь тут
Глянь тут
спасибо! это такая же схема как предложил GraDen, склоняюсь уже так сделать, но теперь получается я зря гнал туда наверх трехжильный кабель, теперь мне всё равно одной жилы не хватает, придётся наверно всё разбирать и всё по новой :(:wall:
Сегодня на свою голову ещё нашёл приключений, пошёл посмотреть как у соседей сделали, посмотрел теперь пол дня ломаю голову как это может работать :wacko: , у них стоят похоже простые выключатели и если внизу включено то можно наверху и выключить и включить, а если внизу выключено то верхним выключателем не включает, кто нибудь понимает как это может быть соединено??? :(
сквозные выключатели
что значит сквозные? если поставить последовательно два выключателя то нельзя будет при разомкнутом верхнем включить внизу, а там работает, попробую завтра ещё раз к ним сходить и подробнее рассмотреть, проблема в том что неудобно вроде разбирать там всё :)))
А нафига тебе это??? :telephone: Это та же коридорная схема, но в инвалидном исполнении.
Хочу всё знать :)
я понимаю что она не полноценно работает, но не могу понять как она вообще может работать, на сколько я мог посмотреть там в выключателях всего два контакта, а не три как в переключателях, ты знаешь такую схему?
Я понимаю (если конечно правильно тебя понял), но нарисовать не умею в компе. :) Изменено пользователем Zharuk
нарисуй на бумажке и сфотографируй своим новым фотоаппаратом :) , а как фото выложить тебя не надо учить :don-t_mention::victory: Изменено пользователем repz
Хочу всё знать :)
Такое ощущение, что там один переключатель и один выключатель.
Андрей, я тоже так подумал, смог снять только клавишу (полностью не удобно было разбирать :( ) и вроде одинаковые с двумя контактами, второй раз не смог посмотреть, туда трудно попасть там собака охотник на львов и что-то боязно соваться :) , надо заранее как то договариваться...
Дмитрий, делайте по нормальной схеме, кою тут уже давали 2 раза с нормальными переключателями (в Метизах кстати Юника 1 клавишная стоит около 150 рублей). К соседям ходить смотреть - дело абсолютно утопичное, т.к. без схемы что то разбирать с соседями в проложенной и работающей проводке невозможно. Запутаетесь в проводах только ;)
Так меня послали туда посмотреть :)))) , теперь мучаюсь как это работает именно как для общего развития , а не потому что собираюсь так делать
А новую схему уже взял за основу и пытаюсь перекинуть провода для подключения по новой схеме и конечно как я и думал в старую трубку не влезло :( , самая большая проблема что так и не решено где и какой будет светильник :))) , есть только места для переключателей и сами переключатели :)
а что такое - Юника 1 клавишная ???
Дим, в переключателе 3 контакта.
Как вариант - у них может переключатель не правильно подключен.
Серия выключателей вроде как.
Андрей, так я и говорю что похоже стоят оба выключателя (2 контакта) , что меня и смущает очень, не пойму как это может работать, может конечно это переключатели и они действительно не правильно подключены :hmmm: , попробую разобрать если пустят :) , может пойму...
А что эта Юника сильно хорошая? Цена не малая...
Фирму "Schneider Electric" слышал?
http://www.retail-group.ru/catalog/schneider_electric_unica/
В принципе можешь посмотреть серию "Wessen" - это предприятие теперь тоже принадлежит "Шнайдеру", самое оптимальное соотношение цена-качество, имхо. Ну типа такого.
Фирму то слышал, но у них не все линейки хорошие, пользую Этюд, говорят хорошая линейка, в принципе мне внешне и внутренне нравится, но не знаю как будет везти себя со временем
серия "Wessen" вроде не очень и вроде только для скрытой проводки, если мне память не изменяет я такие ставил и мне не понравились, со временем плохо себя ведут... :(
Андрей, спасибо за ссылки! у меня тут интернет еле шевелится, пока найдёшь что нибудь :wacko:
Этюд лично мне не нравится... Топорный дизайн и неважное качество клемм под зажим проводов. Может сейчас чего и изменилось, давно не брал для использования.
Да, для скрытой. У тебя открытая? Так надо наверное изначально об этом говорить.
Что в твоём понятии "плохо ведут"? Лично я уже несколько лет эту серию везде ставлю (да и дома у меня стоят), нареканий ни у кого не возникало. :don-t_mention:
а поподробнее про этюд можешь? что тебе в клеммах не нравится? уж больно там закрыто я ещё не всё изучил :)
открытая, да я в принципе не спрашивал ничего на что влияло бы наружная или внутренняя проводка :) , просто так получилось что Кирюша предложил переключатели, а они вроде только для скрытой...
возможно я путаю Вессен с чем то ещё, Вессен очень на слуху , уж больно большой сейчас выбор, но мне больше нравилось качество какой то старой Питерской конторы, внешне тебе наверно не понравится :) , но надёжные, сейчас таких уже не делают :( , а к новым я никак не привыкну, они все на одно лицо, а внутренностей не видно :)
В серии "Этюд" раньше по крайней мере провод на контакте не зажимался при помощи гайки, а засовывался под шляпку винта (я колечки постоянно делал). Да и качество резьбовых соединений оставляло желать лучшего. Хотя может уже и изменилось, но брать не хочу. )))
Переключатели есть и для наружной проводки. Как раз в серии "Вессен", если не ошибаюсь. Этим летом ставил, вопросов не было.
не знаю как раньше было я их не так давно стал брать, там всё закрыто пластмассой и только прорезь для провода, провод вроде попадает под гайку , а не под винт, но не уверен, сегодня пойду делать посмотрю повнимательнее, а может и разберу один... :) , колечко не подсунуть (хотя не в обиду тебе я бы лучше колечки делал, держится гораздо лучше и по мне надёжнее, хотя я согласен как сейчас подсоединять проще)
у Вессена судя по картинкам для наружной проводки сильно большой , похоже влагозащищённый...., спасибо за консультацию , но переключатели всё же не буду менять , попробую те что есть, достаточно того что схему поменял и промучался вчера с пропихиванием проводов в трубу по новому :) , а в следующий раз посмотрю внимательнее на вессен, может их возьму
Андрей, а ты какие конкретно берёшь? А то по интернету и Рондо и Прима - Вессен, а тут так и ещё больше и всё Вессен
... колечко не подсунуть (хотя не в обиду тебе я бы лучше колечки делал, держится гораздо лучше и по мне надёжнее, хотя я согласен как сейчас подсоединять проще)
Дим, колечки - пережиток прошлого. :don-t_mention:
Нормальное винтовое соединение (под гайку) легко выдерживает номинальный ток 10А. В фирменных импортных выключателях уже давно используются пружинные контакты (зачистил провод и просто запихал в отверстие - ничего затягивать не надо), работают без проблем. Те же клеммы WAGO вот такие рассчитаны на номинальный ток 16 (или даже 25?) ампер.
59-ю серию.
Да, это серия Шнайдера. Цена :hmmm: Ну это же переключатель все таки, а он дороже выключателя по любому это раз. А два, это то, что дешево и качественно делать разучились лет наверное 10 назад. Стоит у меня на даче один такой выключатель купленный по принцыпу "а чего там сложного... выключатель и в африке выключатель", так он сразу после установки только после ударом кулака начал включаться, до сих пор иногда ему приходиться "мозги вправлять". Так что я для себя решил, что выключатели дешевле 80-100 рублей покупать лучше не стоит. А дорогих ты просто не видел.... есть и по 500 рублей и более... вот это я считаю дорого. Кстати, ставить эту Юнику одно удовольствие. И контакты для дураков помечены, и крутить-вертеть ничего не надо (на зажимах провода держаться). И глубина маленькая. А если у тебя открытая проводка и ты хочешь поставить (нету ничего подходящего) что-то рассчитанное на скрытую проводку, то продаются очень прилично выглядящие коробки под это дело ;)
вобщем то ты прав - пережиток, но настоящее доказывает что пережиток был значительно надёжнее современного, уже неоднократно и от многих слышал о проблемах и ненадёжности такого соединения как WAGO , а используют его у нас всего ничего, монтировать бесспорно удобнее и быстрее, но спать потом спокойно не получается :( , мне уже приходилось снимать (менять) одновременно и то что 50 с гаком лет стоит и то что 5 лет не отстояло
согласен с тобой но не во всём, не раз сталкивался с тем что дорого и некачественно, в данном случае бюджет очень ограничен и шиковать не приходится, приходится искать оптимальное по соотношению цена - качество
а выключатели которые с кулака включаются практически сразу видно , у меня такими дядька часть поменял, так вот с теми что он поменял мучаемся или поменяли, а те что он не успел поменять до сих пор работают :) , надеюсь что этюд не окажется кулачным выключателем :mosking::))) , время покажет :victory:
..уже неоднократно и от многих слышал о проблемах и ненадёжности такого соединения как WAGO , а используют его у нас всего ничего, монтировать бесспорно удобнее и быстрее, но спать потом спокойно не получается :( ....
Я тебе на это вот что скажу: тут возможно 2 варианта. Либо покупали дешёвую подделку, а не оригинал (китайцы не дремлют), либо проблема в криворукости монтажника. При соблюдении всех нехитрых требований по монтажу, проблем у тебя гарантированно не будет. Мы на работе проверяли специально такие клеммы и повышенным током, и грели термофеном. Так что за базар отвечаю.))))))
Такие виды соединений уже лет двадцать тому назад на пароходах встречались. А уж там то и в те ещё времена требования были повышенные к безопасности.
Андрей, не знаю что там можно не так смонтировать или как отличить оригинал от подделки, но я сам лично видел такие клеммы и расплавленные и как из них провода вываливаются :( , так что я уж лучше по старинке когда всё видно как и что и работает потом лет 50-60 без проблем :victory:
Кривые руки творят чудеса))))). Можно зачистить меньше изоляции, чем необходимо. В результате большое переходное сопротивление => нагрев.
Либо провод запихнуть не до конца. Либо использовать не те клеммы, которые необходимы по технологии работ.
Лично я не встречал 100% подделки клемм "Ваго". Зато в продаже есть куча похожего ширпотреба по низкой цене. Многие покупаются.
А по старинке - это как? Через болт? )))))
можно и через болт, можно на скрутках (это если мы про соединение в коробках)
Андрей , ты пойми меня правильно, я не говорю что они (клеммы "Ваго") однозначно плохие , но мне не очень нравятся и у меня в них нет полной уверенности, а следовательно я их если и использую , то с большой осторожностью
кстати посмотрел в розетке этюд провод гайкой прижимается, мне в них ещё нравится то что они с обратной стороны закрыты и не надо никаких подкладок, а уж как стоять будут посмотрим :)
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
