пензюк
Новый Кенгу
2 373 сообщения в этой теме
А куда конкретно прелипили антену. Вчера был на сервисе попросил тоже переставить на стекло.Так вот и не нашли места на стекле чтобы была и не видна снаружи и внутри не мозолила глаза.Прилипили пока справа на стекле.Прием стал гораздо лучше,но вид коробки размером со спичечный коробок на стекле мне не нравится. Буду сегодня сам искать место чтоб и приём был нормальный и была не заметна.
Антенна сигнализации и в Scenic II, и в Kangoo II приклеена у меня вдоль линии крыши на шелкографию возле датчика дождя, за салонным зеркалом заднего вида со стороны пассажира. Снаружи видно только 2/3 части непосредственно самой антенны. Эстетические составляющие ее крепления меня не беспокоят, главное что бы обзор не загораживала, тем более, чуть ниже на присосках весит радар-детектор, а еще ниже GPS-навигатор. С точки зрения безопасности наличие антенны на лобовом стекле меня также не беспокоит. Поскольку серийно производимые автосигнализации – это не более чем профилактика от «фулиганов». Грамотный спец моментом срисует наличие Scher-Khan в вашем авто, например по блоку вызова владельца авто на том же самом лобовом стекле, поставит радиопомеху и ваш брелок будет молчать. Изменено пользователем dansoftware
У тебя отсутствует стандартный разъем AUX/Line-in?
Это есть и магнитола похожа только посредине я смотрю сдесь крутилка а у меня типа джойстик Изменено пользователем batt1
Антенна сигнализации и в Scenic II, и в Kangoo II приклеена у меня на шелкографию вдоль линии крыши возле датчика дождя, за салонным зеркалом заднего вида со стороны пассажира. Снаружи видно только 2/3 части непосредственно самой антенны. Эстетические составляющие ее крепления меня не беспокоят, главное что бы обзор не загораживала, тем более, чуть ниже на присосках весит радар-детектор, а еще ниже GPS-навигатор. С точки зрения безопасности наличие антенны на лобовом стекле меня также не беспокоит. Поскольку серийно производимые автосигнализации – это не более чем профилактика от «фулиганов». Грамотный спец моментом срисует наличие Scher-Khan в вашем авто, например по блоку вызова владельца авто на том же самом лобовом стекле, поставит радиопомеху и ваш брелок будет молчать.
Да я понимаю что все эти сигнализации от дворовой шпаны .Я когда покупал машину вообще хотел поставить самую дешовую лиш бы бибикала.А остальное в машине и так есть.Но дилеры ставили только шерхан.И раз она стоит надо всё довести до ума пока есть интерес. А антену я прикрепил к накладке стойки изнутри.Далеко еще не пробовал но метров с 300 берёт спокойно. Еще в сервисе попросил отрегулировать и показать мне датчик удара .Ато сколько не пинал по колёсам ни каких отзывов не на брелок не на сирену.Сейчас вроде всё нормально.
во-во .... )) я про чувство )) :drinks:
:renaultflag: на нас наверное уже тут косо смотрят))) изюминку чувств обсуждаем в кангу))) пацталом :to_become_senile:
Не понял, у вас первая кангу или вторая? У второй ведь антенна итак на верхушке лобового стекла.
мне кажется или на первом фото щель между регулировочными переключателями и магнитолой? штатная магнитола ужас какаой то, в первой комплектации ее не было и слава богу
Разговор шел о сигнализации. Смотрите выше по теме
кстати мне поставили антенну сигналки вверху лобового стекла где затемнение, так что ее не видно.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5606/tiitii...4900_L.jpg.Фото было сделано с водительского места телефоном чуть снизу.Но вы правы щель я не замечал пока не обратился к дилерам по поводу сигнализации. Тогда разобрали всю нижнюю панель.Может при сборке чтото и накосячили.Попроббую завтра подрегулировать.А насчет магнитолы для штатной вроде ничего.FM 12 станций фиксирует,mp3 тоже нормально.Единственно не хватает допфункций.И еще чтобы поменять магнитолу на другую с выводом инфы на дисплей читал по инету-довольно сложно.Так что будем доробатывать свою.Да сегодня занимаясь магнитолой и сигналкой снял сетку где должна быть пищалка-её нет.Кто занимался установкой акустики скажите есть ли проводка под пищалки и какие динамики туда ставить.Вытащил сегодня магнитолу -фото сдесь но кроме того что сделана в африке ничего не понял.Может кто знает.
в чем сложности поменять магнитолу? я себе такую поставил (фото). по поводу проводки пещалок повторюсь- у меня проводки не было- мастер тянул. я писал подробно об установки музыки пост 433, 11 страница этого раздела смотрим. Пищалки покупайте любые но жедательночтобы была надпись Build in crossover, т.е. в них встроен конденсатор. при параллельном соединении с динамиками шанс спалить магнитолу сведется к нолю. Я себе взял например такие как SPL-Soundstream SP-4. (фото), по поводу различных креплений не перживайте- мастер все разберет оставит голые пищалки воткнет в штатные гнезда. Один момент! крепить пещалки нет возможности- придется что то типа вспененного шумоизола с липкими сторонами и вставлять в отверстие- мастер сделал так- во первых не вибрирует, во вторых на него прям он приклеил твитеры в ямках. Твитеры поставьте обязательно- совсем другой звук!
Да уж... Хреновина какая-то Ситроен Кангу)))
абалдеть)) ржу нимагу
У нас разные комплектации. У меня стоит под зеркалом большая баклуша-там датчик дождя и света и поставить акуратно антену не получилось
Сложность в том что единицы магнитол могут поддерживать диспей который находится в центральной нише и управление магнитолой кнопками под рулём ,что довольно таки удобно.Я по инету нашел только алпайн и блаупункт которые совместимы с нашими машинами. и то с помощью переходников которые сами по себе стоят немало.А так впихнуть любую магнитолу без этих функций проблем нет
Блин, не могу найти, где-то у нас была ссылка на приблуду, которая подключает штатный джойстик к неродным магнитолам через ИК-порт.
сдается мне что возьмешь все таки ситро... Но Кангу все равно интересней, у меня в свое время такое чувство было когда в нее сел. В ситро такого не было.
На вкус и цвет товарищей нет. Не знаю,чего в нём интересного. Торпедо-мягко говоря,простецкая. Скучная,глазу не чем порадоваться. Медиацентр пристроить некуда.
так понял у Тебя ситро ?! , давно ? и как ?
товарищи реноводы, только не закидывайте камнями ) что мы тут о своем, о "женском" ))) Вы уж простите меня :drinks:
Но сами знаете, труден -это выбор авто ...
Торпеда простецкая зато не давит как китайская стена в берлинго. А медиоцентр можно пристроить на место бортового компа. У меня там например 7-ми дюймовый GPS стоит
Кто подскажет такой момент: при включении магнитолы без зажигания музыка играет минут 30 потом выключается, и все розетки тоже и появляется надпись на приборной панели- battery mode economy. После чего при попытке завести машину заводится с натяжкой. Неужели за 30 минут я сажаю аккумулятор? акустика у меня с сабом, но я слушаю примерно на 1/5 максимума...
Кстати позвонил оффициалам они вообще не знают о такй надписи. Оо
8 месяцев езжу-ничего не давит. :dance3:
) ну и хорошо.
Через 30 мин, это у всех Реношек, но заводиться должна нормально. Проверь АКБ. Может мало ездишь, он у тебя заряжаться не успевает?
Ну как бы езжу я по 100 км за раз не мешьше. в пути тоже музыка играет+ фары. думаете в этом дело? После такой надписи машина заводится нормально, вчера правда пришлось немного дольше покрутить стартер
через 30 минут все обесточилось ? и если опять принудительно включить маф, то он не включится ?!
да, все так. и будет все равно надпись на жк экранчике- battery mode economy, пока машину не заведешь,
Возьми на контроль уровень заряда аккумулятора в разомкнутой цепи, т.е. при снятой положительной клемме. Напряжение не должно опускаться ниже 12,5 В. Также можно проверить генератор. Методика такова: заводится двигатель, тестер подключается к клемам аккумулятора, разгоняем обороты до 2000-2500, дается нагрузка на электросеть (дальний свет, обогрев салона, обогрев заднего стекла), контролируется по тестеру уровень напряжение в цепи. Оно должно быть в диапазоне ~13,15-14,6 В.
т.е "НАШ" хваленый автомобиль, для путешествий , отдыха, рыбалок, вылазок )) а музыку послушать, телек посмотреть, свет подпитать, переноску...-это не возможно ?! (какой-то бред)
Так всё таки нормально заводится?
С одной стороны есть неудобства, с другой стороны, если, случайно :rolleyes: , в лесу на всю ночь останется музыка, да ещё и свет, то с утра не придётся бегать и пытаться от берёзы прикуриться :laugh: .
На самом деле, я думаю, большинство современных автомобилей имеет такую функцию.
У меня кондер на сабе стоит- показывает 13,3 В. Но я думаю тут дело в токе.
смотря какйю нагрузку подключаете. Я вот не знаю насчет пищалок- говорят у них сопротивление низкое.., а вот саб у меня по ходу кушает хорошо. Я просто всегда езжу с музыкой и фары плюсом, и обдув в салон- по ходу все это сказывается на заряде.
Да, но не всегда. После такой надписи при заводе как будто извините за выражение усерается стартер немного (звук такой своеобразный) но все же заводит. Кстати я проехал по городу сегодня без музыки, машина заводится резвее после, виднимо действительно я поднасадил аккум.
:mosking: это точно
Можете подсчитать. Приблизительно (не совсем верно, но доступно в понимании)
Магнитола 12В*10А, пусть приблизительно не на полную мощность 1А =12Вт Приплюсуем сюда усилитель 12В*15А*2канала 360Вт пусть 1\4 громкости =90Вт В итоге получаем 102Вт + потребление авто по минимуму 60Вт =160Вт. Генератор не смотрел точно,но не думаю что больше 120 Вт.
120-160=-40 Вт Где зарядка???
Хм, тогда понятно с зарядкой, но не понтяно как тогда вообще слушать музыку? саб отключать что ли? у меня по ходу всегда аккумулятор недозаряжен раз так себя ведет. :ninja: Кстати усилок на сабе вообще холодный, не знаю сколько он потребляет в момент работы но саб у меня отрегулирован очень тихо..
А как работа акустики нормализовывается на других авто?
Вы Ватты с Амперами не перепутали? :rolleyes:
1 . в скобочках я сказал что эти расчеты приблизительные.
2 . Да действительно есть генераторы на 120А\ч но это не значит, что они постоянно дают такую мощность .
Я имел ввиду, что на автомобильную акустику, по расчетам, отводится порядка 120 Вт из общей мощности генератора.
габариты и подсветка номеров, приборов и салона = 40вт — фары+противотуманки сзади и спереди = 250вт — вентилятор отопителя на максимальном режиме ток до 18 ампер или 200вт. — вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) примерно 250 вт, бензонасос и система управления двигателя порядка 70-100 вт.Итого 840Вт (Может что то пропустил) Про это я просто умолчал.
В идеале, на акустику с усилителем нужно порядка 400-500вт. Следовательно нужно на чем либо экономить или ставить более мощный генератор. Изменено пользователем скат
Так повнимательнее своё первое сообщение почитайте. Там у Вас генератор всего 120 Ватт выдаёт. :rolleyes: Изменено пользователем Водовоз
Каталог запчастей TecDoc на Exist.ru утверждает: «ток зарядки от генератора (А): 110».
На все должно хватать по идее, и на зарядку тоже.
Продолжая тему хочу спросить, кто с какой скорости обычно переключается с 1 на 2 передачу? Поездив на новой Кангу я так и не смог добиться плавного переключения на скорости 20 км/ч (машинка слегка дергается), опытным путем нашел, что скорость 12-15 км/ч является оптимальным вариантом для выхода на вторую. :unsure:
:unsure:
не выдержал молчания ОД-шников, сегодня поехал в салон, даже звонить не стал, другой коней города, захотелось в глаза пАсмАтреть !
ну что не звоните, спросил я менагера, ждем...отвечает он, бл, ёшкин кот, ну позвони хоть , обозначься......
- Ну и когда приедет ? спрашиваю я...
- Пойдемте спросим... отвечает он, у логистов...
опускаю весь разговор, в итоге: машина не в Москве, а в Питере, автовоз выезжает числа 18-го, должен выехать (поправляет сам -себя), короче............ легче тут напильником выпилить из наковальни, чем дождаться....
такие вот дела....
Кто скажет, на что стоит 25 А предохранитель справа под капотом?
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=22967
Начал писать как делать круиз-контроль, допишу попозже
у тебя первая комплектация?
2-ая с кондиционером, без круиза
Сегодня решил проверить давление в шинах, присоединил манометр- 3 очка... оО. А ведь при покупке в салоне просил проверить, сказали проверено- в норме. вот думаю сволочи! 3 недели ездил по грунтовке такая тряска е-мое, думал резина жестковата. Спустил до 2,4 проехал, стало сравнительно лучше. :shutup: Зла не хватает у меня на оффициалов, ну ничего доверить нельзя
не понимаю, а чего с круизом сразу не взял?
нет не бред просто надо проверить аккум или электрику. а магнитола на первой канге откдючается вообще через 15 мин.
До 2011 г. комплектация Expression шла без кнопок под круиз-контроль на руле. У меня такая же. Потому, AntonM, писчи исчо! Ждем с нетерпением :mbounce:
Сегодня довелось лично осмотреть Кангу. Не айс...
Комплектация Autentique,аналог Dinamique. Цена 580 тыр.Из допов нет НИЧЕГО!
Нет даже полочки под потолком и боковые зеркала регулируются как на жугулях,каждое отдельно.
Зато водительское сиденье регулируется по высоте и сидушки убираются в пол.
Кстати,дилер даже скинул 35 тыр,лишь бы избавиться от машины.
А может быть , просто на улице очень потеплело? И давление в шинах повысилось? :read:
У меня первая комплектация, очень доволен.
да не настолько уж. тем более я летом машну покупал, в салоне не холоднее было чем на улице. Она у них на заднем дворе стояла когда пришел забирать
Сейчас читал про блок дополнительного согласования в наших машинах. Может быть сигнализацию через него надо подключать?? Для чего он вообще нужен??
Честно говоря не задумывался над этим- есть специалисты для таких работ. Думаю если сильно хочется то все можно установить за денюжку.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
