пессимист
Уличный градусник
23 сообщения в этой теме
Кто подскажет можно ли подкорректировать показания температуры за бортом. Мой врет примерно на 5-6 градусов в минус. Пробовал к нему подобраться, не смог. Как снять панель приборов? Необходимо туда попасть по причине слабого свечения часов и градусника (может показания искажаются по этой же причине).
Датчик температуры стоит вообще то в правом зеркале. В приборку лезть не нужно только если поменять лампочки.
а может для просто увеличить яркость подсветки часов и градусника?
как определил что градусник врет?в поверку отдавал или так на глаз определил?
На солнышке он по любому будет врать :to_become_senile:
Сними зеркальный элемент, крышку зеркала-получишь доступ к датчику. У меня была похожая проблема, пролил контакты WD-40, теперь все нормуль.
Но не в минус. )))
+1. У знакомого он вообще врал безбожно. Градусов на 20-30. И именно проверка контактов от датчика в зеркале, привела все в норму.
Но не в минус. )))
смотря какого рода ядерная зима...
Поподробней, пожалуйста, как снять зеркальный элемент. Приборку надо снять по причине слабого свечения часов и показаний температуры, при этом показатели радио горят ярко. Сначало лечилось постукиванием по дисплею, сейчас контакт совсем ослаб видимо.
Полнейшая аналогия описаному в теме по Клио-3
http://www.club-renault.ru/forum/Zamena-ze...o-3-t23243.html
Спасибо огромное, еще про снятие панели так же разжевать бы мне, а то у меня пока не очень получается поиском пользоваться.
Слева,справа снимаешь сеточки динамиков, под ними саморезы под звездочку. Выкручиваешь, панель на себя и чуть вверх сдергиваешь.
Нет проблем. Есть тема
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E1%EE%F0%EE%E2
А вообще, для простоты поиска есть вот такая тема
http://www.club-renault.ru/forum/FAQ-t14297.html
У автора первый сценик, не подойдет тема.
Вынужден поднять тему. Сегодня снял зеркальный элемент, приятно был удивлен наличию подогрева, но до датчика добраться не смог. Как снять крышку, надо открутить крепление регулировки или отжать 4 защелки по бокам? Боюсь что нибудь поломать, градусник сегодня показывает -4 при +6 на улице.
Тебе вот в эту тему.
http://www.club-renault.ru/forum/Podklyuch...atury-t823.html
Она хоть и по Символу, но нет принципиальной разницы. Задняя крышка зеркала закреплена на защелках.
Разобрал я зеркало и все зря, никаких контактов на датчике, кот. можно было почистить, поджать и т. д.-НЕТ. Хорошо хоть зеркало не сломал.
Слабое свечение часов и температуры было вылечено заменой лампочки. С этого началось знакомство с ремонтом. Жаль нет букваря и пользоваться "нотами" и Диалоджисом пока не умею. Но форум поможет.
У меня датчик температуры в резиновой оболочке, до контактов тоже не добраться))))
Парни, может я что не так понимаю, но речь идет об уличном градуснике, а он стоит за бортом, а не в салоне и показывает температуру на улице.
Или я что то попутал?
Было тоже самое, врал на 5-6 градусов в минус. Вылечил несколько раз сняв и поставив на место разъем на стойке правой двери.
Что-то я попытался его сдернуть-ничего не получилось, может какие хитрости есть? Сломать боюсь.
Все таки содрал я этот разьем, полил очистителем карбюратора, почиститил иголочкой, снял-поставил раз 30. Толку-ноль.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
