kostyaF Опубликовано 26 Августа 2010 Опубликовано 26 Августа 2010 Причина ясна - не держит груша. Очень интересует можно ли разобрать ее. Если да, то какая процедура разборки. Если нет, то на какую можно заменить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 27 Августа 2010 Опубликовано 27 Августа 2010 Походу с грушей можно поработать. Помнится об этом говорили тут:http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=458539 и тут:http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=497552 Прежде чем размещать тему просмотрел форум и эти места в том числе, но конкретного описания там нет, а хотелось бы поподробней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
didalev Опубликовано 27 Августа 2010 Опубликовано 27 Августа 2010 ... но конкретного описания там нет, а хотелось бы поподробней. А подробнее вроде как и нечего. У меня груша насажена на шланги на горячую. Не мучался а обрезал шланги (хотя если постараться то можно и снять аккуратно) да и времени не было ремонтировал в дороге. Далее заранее приобретенную грушу со штуцерами металлическими под шланг диаметром 10мм(это мой размер) насадил в разрыв учтя направление перекачки топлива(указано на груше стрелкой). Да перед разрезанием заготовил пробки под диаметр шланга, в моем случае обычные деревянные чопики. Затыкал ими чтоб не сильно завоздушить ситему - прокачивать проще. Вот пожалуй и совсем все. Вставил грушу, прокачал воздух... и уже почти год радуюсь жизни и заводке. Сама груша не знаю чьего производства, когда покупал не обратил внимания а стоила 10$. А старую ремонтировать не пробовал приспособил для перекачки топлива из моего НЗ - бочка 200л . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 27 Августа 2010 Опубликовано 27 Августа 2010 Случайно не такая проблема как у меня? Подскажи плиз где эта груша находится и как она выглядит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 27 Августа 2010 Опубликовано 27 Августа 2010 Случайно не такая проблема как у меня? Подскажи плиз где эта груша находится и как она выглядит Нет не такая. Просто уходт топливо и при запуске двигатель нахватавшись воздуха из системы тарахтит не правильно, а потом все ок. Где у тебя стот не знаю. Но ее не сложно отследить по трубкам от топливного фильтра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 27 Августа 2010 Опубликовано 27 Августа 2010 Ну вот и у меня при запуске тарахтит. Потом проедусь и нормально работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
