алексей7722
Датчик АБС
14 сообщений в этой теме
Помогите в поиске датчика абс заднего со стороны водителя, каким то образом он перерезанным оказался. С экзистом я не дружу, на Маршале в Питере нет в наличии в Петровском тоже нет в наличии а под заказ 3800 запросили, в принципе на Маршале тож такая цена оригинальной запчасти. Когда интересовался у продавцов на Маршале, подсказали, что можно неоригинальный за 1200 примерно взять. Вот только где....... Может бу у кого нибудь есть рабочий, яб купил????? Или на экзисте кто сможет заказать неоригинальный ??? Заранее спасибо.
Никто не может помочь?
код 7700432672 - задний левый 2900рэ оригинал, 1745 рэ не оригинал
код 7700432671 - задний правый 2900 рэ оригинал, 1750 рэ не оригинал
код 7700429113 - передний правый и левый 2900 рэ оригинал, 1750 рэ не оригинал
Кхе, кхе... спасибо за внимание. Дело в том что я с экзистом то как раз не в ладах, по этому и просил помоши. А по существу уже решил проблему. дело было в том что проводок от АБС при замене салентов в петровском (мое предположение) проложили между рычагом задней подвески и кузовом. При наезде на большую кочку сыграла подвеска и ессно перебила этот проводок, прям ровненько так, как ножиком. Посему хотел найти новый датчик и вставить его на нужное место, а так как не нашел ничего, делать было нечего, оголил проводки на датчике и оставшемся хвостике, скрутил, обтянул термоусадочной изоляцией, для верности еще изолентой и в гофру втсавил (там же ведь самое сырое место). завел, все гуд, работает. Правда не знаю на сколько хватит. Обошлось 300 рублей.
А вот отверстие за задними боковыми сидениями, для чего оно???? Я туда 2 литровые бутылки с водой про запас ставлю, как раз для них подходят :lol:
Изменено пользователем алексей7722
Апну тему, интересуют ниши сзади для чего????
Они для этого и предназначены!!! только для 1.5 л.
Интересно, так придумано :mosking:
А вот про датчик. Ктонить ставил неоригиналы ? Нормально?
И еще. Если не работает один датчик, при этом горит ABS и Service, то АБС работает на оставшиеся колеса или полностью отключается ?
Простая логика подсказывает, что нельзя оставлять работать ABS на одном колесе, если на другом она не может нормально функционировать. Это уже не ABS получится, а совсем наоборот. Полагаю, что та же логика действует и между осями. Т.е. неисправен датчик - отрубаем всю систему.
Именно так и есть, при неисправности любого элемента системы АБС, система отрубится. Причем ошибки по АБС можно сбросить, они то сотрутся, но при достижении автомобилем скорости 50 км/ч система заново их запишет и загорятся лампочки сервиса.
Система отрубалась полностью, горела лампа АБС и антипробуксовки, ничего не работало. Ошибку не стирал, просто отремонтировал , теперь гуд.
Насчет неоригинала, думаю будет нормально работать, свои деньги отработает.
  • 5 месяцев спустя...
А когда датчик АВС был перебит спидометр работал? И как отсоединяеться датчик нужно потянуть в разные стороны или с поворотом?
  • 8 лет спустя...
Можно поконкретней где каждый из них находится? Задний левый и правый и передний правый датчики АБС.
Вы не знаете где находится датчик АБС? Неуж-то и на ютубе ничего нет. Снимите колесо и увидите. По подкрылку к переднему колесу идет провод мм 6 в диаметре. Снимается датчик очень плохо. Практически никак, если никто никогда его не трогал. На передних колесах болтиком крепится. Но у него есть разъем см 50 от датчика, вставлен в специальный пластиковый кронштейн. Разъем просто разводится в  стороны, если память не изменяет. Спидометр работает от одного (правого или левого не знаю точно) переднего. Проверить просто : при включенном зажигании со стороны двигателя должно быть напряжение, со стороны колеса сопротивление (здесь на форуме даже написано какое). Но есть еще и гребенки (впереди на шрусах, сзади на ступицах). При их неисправности (грязь, сколы, отсутствие зубов) датчики тоже работать не будут. Да что я рассказываю. Информации по этому вопросу море.
При неисправности одного датчмка отрубается вся система. Кто ставил неоригинал не жаловались.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
