jrik
Зарядка АКБ
9 сообщений в этой теме
Помогите пожалуйста. Постоянно выходит из строя ip1652; посоветовали поставить жигулевскую "шоколадку"; взять то я ее взял, а как подключить - не знаю; кто знает - подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо! А да, машинка у меня - Рено 9.
Не могу подсказать - не знаю. Но лучше - отремонтировать "родной" генератор.
В разделе про 25-ку есть тема - http://www.club-renault.ru/forum/Remont-vy...ora-t22383.html
И в разделе Символа есть тема - http://www.club-renault.ru/forum/Problema-...rom-t21467.html
Если поможет, будем рады!
Раз часто выходит из строя,значит есть причина в чём-то другом ещё. А подключить от жигуля не проблема, берёш книгу по жигулях,находиш там схему подключения "шоколадки" и вперёд. Тем более что реновский генератор что жигулёвский,по конструкции одинаковые.
конструкция любого генератора ПРИНЦИПИАЛЬНО одинакова :don-t_mention: , а вот сборка у многих различается... сам я жигулевские генераторы не разбирал, но вот свой недавно разобрал (менял РРН) и ради интереса скачал с просторов интернета схему включения, может еще кому пригодится...
З.Ы. У самого Рено 9 (Автомат)
З.З.Ы. Раз часто "шоколадка" выходит из строя - прозванивай диодный мост на "пробой" и щётки токосъемные проверь на износ
Изменено пользователем Staffa Kar Terma
Доброго Нового Года, уважаемые! столкнулся с таким траблом - после замены реле-регулятора напряжения (РРН) появился глюк с указателем заряда/разряда батареи, а именно - при включении зажигания лампа ращряда АКБ не горит, но стоит запустить двигатель, как она тут же начинает светится... выключаю двигатель - гаснет... эта чо такойе?! (Прораб из "НАША RUSSIA") :blink:
С Новым годом! Когда двигатель запущен,заряд акума есть? Сколько вольт на клемах АКБ ?
Ещё проверить якорь(хотяб замерить сопротивление обмотки и пробой на масу) ,ну и естественно сами "шоколадки" должны быть качественные (лучше с разбора б/у)
На рабочем двигателе генератор выдает заряд - 14,6 В (замерял на генераторе), на клеммах АКБ мультиметр выдает 14,2 В
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
