Lyonich
Проблема с работой вентилятора печки
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Проблема с работой вентилятора печки. Сеня 2001 года фаза
2. С месяц назад перестала работать 4-я скорость вентилятора как в
"забортном" положении, так и в режиме рециркуляции. А неделю назад
осталось рабочей только 3-я скорость в обоих положениях. Блок резисторов
снимал, там вместо термо-предохранителя кусок проволоки напаян, видимо
дело рук предыдущего хозяина. И еще странная особенность, сейчас лампа
кондея, при его включении, горит на всех скоростях, кроме 3-ей, которая
единственная осталась рабочей. Думаю вот что менять надо, блок
управления(который с крутилками) или блок резисторов?
Блок резисторов снимал, там вместо термо-предохранителя кусок проволоки напаян, видимо
Блок предохранителей "прозвонить", померять сопротивление. Если все "живо" - термопредохранитель заменить, в любом магазине деталей новому цена - 256-30 руб (только паять его нужно особым образом, дабы не перегрелся, и не "сработал"). Ток и напряжение при этом можно выбирать любыми, но ток - не меньше тока предохранителя печки (можно брать максимальный, т. к. там он прежохраняет только по температуре). Контакты все аккуратно (не шкуркой!) зачистить, обработать составом для контактов. Так же обработать контакты самого переключателя.
Да нет ничего страшного в пайке термопредохранителя. Просто откусываем старый предохранитель возле "тела", так чтобы ножки остались на блоке. И к этим ножкам припаиваем новый. На новом термопредохранителе ножки можно и не откусывать, просто выгнуть их как удобно. В коробе где устанавливается блок сопротивлений места завались. Теплотводом при пайке работает пинцет или пассатижи с узкими губками. Проверено неоднократно.
Изменено пользователем kostyaF
Спасибо вам, ABATAPA и kostyaF за советы. Вот только кажется мне что термопредохранитель, или точнее его в данном случае замена на "жука", тут не причем. 3-я скорость то работает. Этот предохранетель ведь все первые 3 скорости по идее должен отключать, в случае выхода из строя. И 4-я неработает, странно это. Все контакты, начиная от блока управления печкой, и заканчивая вентилятором почистил - не помогло. Чую, надо гуру по французской электрике искать. Не посоветует ли кто в Питере такого человека?
Чтобы проверить поступает 12 вольт на резистор или нет - не надо быть "гуру французской электрики". Достаточно уметь замерять напряжение мультиметром и найти место где оно есть, - а потом уже нет.
Короче - задача для первокласника, посещающего радиокружок ;)
Попробуй вскрыть переключатель режимов.
скорее всего в блоке где все ручки стоят, есть небольшая микросхема, вот там проблема и есть. может просто контакт на колесо переключателя подогнуть надо.
Проверь для начала блок сопротивлений. Точно по контактам самого блока не помню, но от блока провода идут к еще одному большому разъему. Вот на этом разъеме проверь сопротивление между 12 и 4 (самое большое сопротивление, примерно 2 Ом), 12 и 5, 12 и 6 (самое маленькое сопротивление, примерно 0,7 Ом) контактами. 12 контакт - коричневый провод, 4- розовый, 5 - бежевый, 6 - белый. Да и еще заметил одну особенность, при неисправном термопредохранителе сопротивление не измеряется.
В блоке с крутёлками микросхемы нет. У него обычная система отопления и кондиционирования.
Спасибо! Найду мультиметр и буду смотреть. И еще вопрос, визуально можно определить, что погорели резисторы или только прибором? Я так понял они все залиты чем-то в единый блок, зеленого цвета.
Правильно понял, залиты. Проверить только мультиметром.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
