26 сообщений в этой теме
Привет всем. Проблева вот вчем у друга на Сценике 1 стоит родная магнитола Филипс,в сервисе сняли аккумулятор и она закодировалась,а код друг незнает.Может можно как то ему помочь.Случайно кодов универсальных нет родных подозрение что код там с завода стоит? Заранее спасибо.
Вот здесь помогут.
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread....9749#post429749
Или к дилеру. У нас в России, многие Дилеры Рено, при предьявлении машины, ПИН код пробивают и выдают безплатно.
Вот здесь помогут.
Вам везет,у нас в Бресте я про твкое даже и не слышал.
а некоторые берут за это 300 рублей...
Ладно 300 во владимере оф дилер три года назад за 700 предлагал найти код
Я езжил к мастерам которые магнитолами занимаются они магнитолу снимают считывают код обошлась мне эта процедура три года назад 500 руб
Самое заподло на солнце защитном козывьке это ког кто то уже записал вод досада то была
Как ввести код
После отключения аккумулятора "родная" магнитола просит ввести ее код. При покупке код выдается дилером, он должен быть в сервисной книжке. Также код можно узнать по VIN автомобиля в диллерском сервисе.
Чтобы его ввести нужно набрать с помощью "родного" джойстика или клавиш магнитолы 4 цифры кода и подержать кнопку "6" магнитолы.
Где взять код?
Если у Вас такая магнитола:
на включенной магнитоле одновременно зажимаем на 3-5 сек кнопки 1-6. На дисплее должно появится сообщение "pre code xxxx". Записываем 4-х значный код.
Если у Вас не такая штатная магнитола,либо кнопки не работают
Вытаскиваем магнитолу (инструкция как вытащить тут) и ищем вот такую или похожую наклейку:
видим PRE -код (он обведен красным, это большая английская буква и 3 (три) цифры)
Пишешь их мне в личку(или прямо тут), а я тебе напишу код твоей магнитолы.
Изменено пользователем ninako
Как ввести код
Где взять код?
А вы по vin коду не определите?
по VIN? это к официалам или на других форумах искать
Ну дал же я выше ссылку на Лагунаклуб, где по ВИН номеру дадут код.
Вашей ссылкой я воспользовался, спасибо, только что то тишина. Может не могут.
Ответят. Чуточку терпения.
Если не ответят, запросите Партнеров Клуба, Петровский Автоцентр. Думаю, они помогут в порядке исключения.
Почему в порядке исключения обьясню. Подстраховка от того, чтобы раскодировали ворованые магнитолы- это предоставление кода в присутствии машины и хозяина.
Коллеги.
Может я чет путаю, но буквально сегодня на сервисе был и тоже аккумулятор снимали.
А вот код я и не знал где взять. Но есть волшебная синяя книжечка в бардачке.
Называется она СЕРВИСНАЯ КНИЖКА.
Там все написано. 1 минута и магнитола опять работает.
Удачи на дорогах.
Изменено пользователем AlexeySFM
  • 5 недель спустя...
Такая проблема имеем Сценик 2004г 1.9 дизель. Магнитола не запрашивает код тоесть на понели приборов не загорается CODE снял АКБ чтоб поменять воздушный фильтр и теперь езжу в тишине попытки ввести код в слепую не увенчались успехом. Ездил на СТО не чем помочь не смогли сказали либо панели хона либо магнитола. При включении магнитолы загорается только время и температура наружного воздуха по панели скажу что не каких збоев нету. Пробывал ставить другую магнитолу брал на рынке то же самое включается на кнопки нажимаю пищит но на панели ни чего не пишит.Может кто сталкивался с такой проблемой. может поставить обычную магнитолу и не парится!
Попробуйте обратиться к дилеру.
При подключении все разъемы подключил. Чтобы была индикация на панели там подключается отдельный разъем посмотри внимательно нет ли повреждений
Разьём этот подключил точно и даже провода прозванивал отключал разьём от магнитолы и от панели все звоняться.
Ездил я к дилеру наряд правда не оплачивал позвал мастера на стаянку, тот только показал как вводится код потыкал на кнопки нечего не полючилось, развёл руками и посоветовал съездить к раскодировщикам магнитол я съездил там сказали что помочь могут только в раскадировке а что б тобло горело нет так нефиг такая магнитола чтоб всё в слепую . Вот теперь собираюсь купить нармальную МР3 и ездить как человек благо переделывать нечего не надо
Здравствуйте. В морозы не ездил. Сегодня температура поднялась до минус 11,решил завести и магнитола запросила код. Еще летом пробил ее на лагуна клуб (так на всякий случай) . Списал с нотика и с уверенностью пошел вводить). ерор и с первого и со второго раза.
Почитай вот эту ссылку тут найдешь ответ
http://www.club-renault.ru/forum/Kak-uznat...oly-t25993.html
Был у же какой прикол. Сними клемму аккумулятора на пару минут пускай обнулится поставь обратно и посмотри. Иногда помогает :drinks:
  • 6 месяцев спустя...
народ, хелп!!!
из-за отключения аккумулятора раскодировалась магнитола. код нигде не могу найти. где он вообще может быть записан?! или как его можно узнать? или как вынимать магнитолу, смогу ли сама?
посоветуйте что-нить.
может быть можно узнать как-то по VINу? где и как?
премного благодарна,
ваша Elka
Изменено пользователем elka
В тоненькой сервисной книжечке. Смотри там.
спасибо! нашла!
помчалась раскодировать.
а код erorr :(
как все-таки достать магнитолу из панели?
подскажите!
спасибо!
спасибо! нашла!
а код erorr :(
подскажите!
спасибо!
Дилер тебе все по магнитоле сделает. Даст правильный код по ВИН номеру. Бесплатно.
надо ехать к ним или достаточно позвонить?
Формально надо машину предьявить. Это защита от пройдох, укравших магнитолу с машины и списавших ВИН код машины при краже. Но! Попробуй в качестве исключения, отписаться в личку Сергею Никулину. Я думаю, он поможет. Главное, не забудь написать ему ВИН машины.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
