yrgen Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Привет всем. Проблева вот вчем у друга на Сценике 1 стоит родная магнитола Филипс,в сервисе сняли аккумулятор и она закодировалась,а код друг незнает.Может можно как то ему помочь.Случайно кодов универсальных нет родных подозрение что код там с завода стоит? Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Вот здесь помогут.http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread....9749#post429749 Или к дилеру. У нас в России, многие Дилеры Рено, при предьявлении машины, ПИН код пробивают и выдают безплатно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yrgen Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Вот здесь помогут.http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread....9749#post429749 Или к дилеру. У нас в России, многие Дилеры Рено, при предьявлении машины, ПИН код пробивают и выдают безплатно. Вам везет,у нас в Бресте я про твкое даже и не слышал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ШурикС Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Или к дилеру. У нас в России, многие Дилеры Рено, при предьявлении машины, ПИН код пробивают и выдают безплатно. а некоторые берут за это 300 рублей... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liman Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 Ладно 300 во владимере оф дилер три года назад за 700 предлагал найти код Я езжил к мастерам которые магнитолами занимаются они магнитолу снимают считывают код обошлась мне эта процедура три года назад 500 руб Самое заподло на солнце защитном козывьке это ког кто то уже записал вод досада то была Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ninako Опубликовано 6 Октября 2010 Опубликовано 6 Октября 2010 (изменено) Как ввести код После отключения аккумулятора "родная" магнитола просит ввести ее код. При покупке код выдается дилером, он должен быть в сервисной книжке. Также код можно узнать по VIN автомобиля в диллерском сервисе. Чтобы его ввести нужно набрать с помощью "родного" джойстика или клавиш магнитолы 4 цифры кода и подержать кнопку "6" магнитолы. Где взять код? Если у Вас такая магнитола: на включенной магнитоле одновременно зажимаем на 3-5 сек кнопки 1-6. На дисплее должно появится сообщение "pre code xxxx". Записываем 4-х значный код. Если у Вас не такая штатная магнитола,либо кнопки не работают Вытаскиваем магнитолу (инструкция как вытащить тут) и ищем вот такую или похожую наклейку: видим PRE -код (он обведен красным, это большая английская буква и 3 (три) цифры) Пишешь их мне в личку(или прямо тут), а я тебе напишу код твоей магнитолы. Изменено 6 Октября 2010 пользователем ninako Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yrgen Опубликовано 10 Октября 2010 Опубликовано 10 Октября 2010 Как ввести код Где взять код? А вы по vin коду не определите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ninako Опубликовано 10 Октября 2010 Опубликовано 10 Октября 2010 по VIN? это к официалам или на других форумах искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 10 Октября 2010 Опубликовано 10 Октября 2010 А вы по vin коду не определите? Ну дал же я выше ссылку на Лагунаклуб, где по ВИН номеру дадут код. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yrgen Опубликовано 10 Октября 2010 Опубликовано 10 Октября 2010 Ну дал же я выше ссылку на Лагунаклуб, где по ВИН номеру дадут код. Вашей ссылкой я воспользовался, спасибо, только что то тишина. Может не могут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 10 Октября 2010 Опубликовано 10 Октября 2010 Ответят. Чуточку терпения. Если не ответят, запросите Партнеров Клуба, Петровский Автоцентр. Думаю, они помогут в порядке исключения. Почему в порядке исключения обьясню. Подстраховка от того, чтобы раскодировали ворованые магнитолы- это предоставление кода в присутствии машины и хозяина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexeySFM Опубликовано 30 Октября 2010 Опубликовано 30 Октября 2010 (изменено) Коллеги. Может я чет путаю, но буквально сегодня на сервисе был и тоже аккумулятор снимали. А вот код я и не знал где взять. Но есть волшебная синяя книжечка в бардачке. Называется она СЕРВИСНАЯ КНИЖКА. Там все написано. 1 минута и магнитола опять работает. Удачи на дорогах. Изменено 30 Октября 2010 пользователем AlexeySFM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SH3 Опубликовано 29 Ноября 2010 Опубликовано 29 Ноября 2010 Такая проблема имеем Сценик 2004г 1.9 дизель. Магнитола не запрашивает код тоесть на понели приборов не загорается CODE снял АКБ чтоб поменять воздушный фильтр и теперь езжу в тишине попытки ввести код в слепую не увенчались успехом. Ездил на СТО не чем помочь не смогли сказали либо панели хона либо магнитола. При включении магнитолы загорается только время и температура наружного воздуха по панели скажу что не каких збоев нету. Пробывал ставить другую магнитолу брал на рынке то же самое включается на кнопки нажимаю пищит но на панели ни чего не пишит.Может кто сталкивался с такой проблемой. может поставить обычную магнитолу и не парится! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 29 Ноября 2010 Опубликовано 29 Ноября 2010 Такая проблема имеем Сценик 2004г 1.9 дизель. Магнитола не запрашивает код тоесть на понели приборов не загорается CODE снял АКБ чтоб поменять воздушный фильтр и теперь езжу в тишине попытки ввести код в слепую не увенчались успехом. Ездил на СТО не чем помочь не смогли сказали либо панели хона либо магнитола. При включении магнитолы загорается только время и температура наружного воздуха по панели скажу что не каких збоев нету. Пробывал ставить другую магнитолу брал на рынке то же самое включается на кнопки нажимаю пищит но на панели ни чего не пишит.Может кто сталкивался с такой проблемой. может поставить обычную магнитолу и не парится! Попробуйте обратиться к дилеру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 29 Ноября 2010 Опубликовано 29 Ноября 2010 Такая проблема имеем Сценик 2004г 1.9 дизель. Магнитола не запрашивает код тоесть на понели приборов не загорается CODE снял АКБ чтоб поменять воздушный фильтр и теперь езжу в тишине попытки ввести код в слепую не увенчались успехом. Ездил на СТО не чем помочь не смогли сказали либо панели хона либо магнитола. При включении магнитолы загорается только время и температура наружного воздуха по панели скажу что не каких збоев нету. Пробывал ставить другую магнитолу брал на рынке то же самое включается на кнопки нажимаю пищит но на панели ни чего не пишит.Может кто сталкивался с такой проблемой. может поставить обычную магнитолу и не парится! При подключении все разъемы подключил. Чтобы была индикация на панели там подключается отдельный разъем посмотри внимательно нет ли повреждений Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SH3 Опубликовано 1 Декабря 2010 Опубликовано 1 Декабря 2010 При подключении все разъемы подключил. Чтобы была индикация на панели там подключается отдельный разъем посмотри внимательно нет ли повреждений Разьём этот подключил точно и даже провода прозванивал отключал разьём от магнитолы и от панели все звоняться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SH3 Опубликовано 1 Декабря 2010 Опубликовано 1 Декабря 2010 Попробуйте обратиться к дилеру. Ездил я к дилеру наряд правда не оплачивал позвал мастера на стаянку, тот только показал как вводится код потыкал на кнопки нечего не полючилось, развёл руками и посоветовал съездить к раскодировщикам магнитол я съездил там сказали что помочь могут только в раскадировке а что б тобло горело нет так нефиг такая магнитола чтоб всё в слепую . Вот теперь собираюсь купить нармальную МР3 и ездить как человек благо переделывать нечего не надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rumbox133 Опубликовано 3 Декабря 2010 Опубликовано 3 Декабря 2010 Здравствуйте. В морозы не ездил. Сегодня температура поднялась до минус 11,решил завести и магнитола запросила код. Еще летом пробил ее на лагуна клуб (так на всякий случай) . Списал с нотика и с уверенностью пошел вводить). ерор и с первого и со второго раза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 3 Декабря 2010 Опубликовано 3 Декабря 2010 Здравствуйте. В морозы не ездил. Сегодня температура поднялась до минус 11,решил завести и магнитола запросила код. Еще летом пробил ее на лагуна клуб (так на всякий случай) . Списал с нотика и с уверенностью пошел вводить). ерор и с первого и со второго раза. Почитай вот эту ссылку тут найдешь ответ http://www.club-renault.ru/forum/Kak-uznat...oly-t25993.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 3 Декабря 2010 Опубликовано 3 Декабря 2010 Разьём этот подключил точно и даже провода прозванивал отключал разьём от магнитолы и от панели все звоняться. Был у же какой прикол. Сними клемму аккумулятора на пару минут пускай обнулится поставь обратно и посмотри. Иногда помогает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 16 Июня 2011 Опубликовано 16 Июня 2011 (изменено) народ, хелп!!! из-за отключения аккумулятора раскодировалась магнитола. код нигде не могу найти. где он вообще может быть записан?! или как его можно узнать? или как вынимать магнитолу, смогу ли сама? посоветуйте что-нить. может быть можно узнать как-то по VINу? где и как? премного благодарна, ваша Elka Изменено 16 Июня 2011 пользователем elka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 16 Июня 2011 Опубликовано 16 Июня 2011 В тоненькой сервисной книжечке. Смотри там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 17 Июня 2011 Опубликовано 17 Июня 2011 В тоненькой сервисной книжечке. Смотри там. спасибо! нашла! помчалась раскодировать. а код erorr как все-таки достать магнитолу из панели? подскажите! спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 17 Июня 2011 Опубликовано 17 Июня 2011 спасибо! нашла! помчалась раскодировать. а код erorr как все-таки достать магнитолу из панели? подскажите! спасибо! Дилер тебе все по магнитоле сделает. Даст правильный код по ВИН номеру. Бесплатно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 17 Июня 2011 Опубликовано 17 Июня 2011 Дилер тебе все по магнитоле сделает. Даст правильный код по ВИН номеру. Бесплатно. надо ехать к ним или достаточно позвонить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 17 Июня 2011 Опубликовано 17 Июня 2011 надо ехать к ним или достаточно позвонить? Формально надо машину предьявить. Это защита от пройдох, укравших магнитолу с машины и списавших ВИН код машины при краже. Но! Попробуй в качестве исключения, отписаться в личку Сергею Никулину. Я думаю, он поможет. Главное, не забудь написать ему ВИН машины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
26 сообщений в этой теме
