Alex-T
Размер зимней резины на Scenic 2
67 сообщений в этой теме
Можно ли поставит на Scenic 2 резину 16" 225 60
Изменено пользователем Глеб
штатная резина на 16 дисках - 205/55. Разница колеса по высоте с 225/60 будет 4,5 см. Это прилично. Если и влезет в арку - то на ямах будет чиркать.
Да и по ширине... 225 колеса с поворотом руля будут тереть об арку.
Изменено пользователем Droshkin
Вот в тему, а не подскажите так же:
на Сценике 2 1,6, типоразмер 195/65р15, но мне отдали с авто зимние 185/65р15 (от логана похоже). вроде бы у более узких шин проходимость по должна быть лучше, но при этом хуже управляемость.
большой в этом "криминал"?
Штатная на 16 205х60,а на 17 205х55,на шибздике на двери указаны именно такие размеры
сдается мне, что клиренс с данной резиной 185/65 будет ниже у машины. Я бы не стал рисковать так зимой и меньше 195 ставить. Да и нагрузка на одну шину тоже небось другая по маркировке. у 195/65 родных нагрузка 91T или 615кг .
Клиренс упадёт на 7мм, в остальном особой разницы не будет.
А на мой взгляд нечего страшного нет по высоте разница всего 14 мм это будет ниже на 7 мм Для сравнения вот ссылка
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Как мы обращаем внимание на клиренс при покупке машины, а тут почти 1СМ так фигня и резина с не рекомендуемым размером. Зима то в московском регионе может так завалить , что на ледке и на парковке(где не чистят) и 1См лишний будет в помощь.
PS: а что никто про нагрузку не сказал. Может человек скажет , что за резина и какой индекс по нагрузке. Может совместив какой индекс и наши минус 7мм придет к верному совету.
Изменено пользователем AAS
Про нагрузку и вопросов не было. Да и не думаю, что сильно меньше будет :rolleyes:
Может и так , но все таки минимальный размер у второго Сценика 195/65.
Лично мое мнение лучше больше размер шин, но ни как не менее.
PS: я понимаю , что можно сэкономить на марке резины и купить очень дешевую, но ни с размером меньшим -мое мнение это не гуд, да и производителя тоже.
Если идти ещё глубже, то надо и ширину диска знать.
на R15 идет 6,5J, а полностью
ET45_6.5J_ 4х100_ D60.1 - это оригинальный размер.
спасибо всем ответы.
диски старндартные 15 для сени2. купил у дилера по акции рено
  • 4 месяца спустя...
Чтоб не плодить тем.
подскажите на СЦеник 2 влезет ли 205/65 R15??
просто подарили резину с таким размерам почти новую сейчас собрал на диски приставил к машине на много больше по высоте в основном.
заранее спасибо за ответы
По идее должно. Народ 16 205\60 ставит
А вообще вот http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
отличный шинный калькулятор! спасибо за ссылку
буду тогда ждать тепла и мерять
подскажите а такое изменения размера на что может отразится отрицательно
я думаю
1. вес больше неподрессорная масса больше минус нагрузка на подвеску , подшипники
2. незнаю как поведёт на колее ?
положительно
машина станет чуток выше , скорее всего сцепление с дорогой получше , мягче и на подвеску не так передавать удары будет
поделитесь своими мнениями!
lf у меня резина 17 и все окей!!!!!!!!!!!1
Кто нибудь ставил резину R16 215/65 ?
могу просто купить подешевке. не знаю влезет или нет)
Кто ставил резину не стандарт отпишитесь.
205/60/16 - это стандарт.
Изменено пользователем Dip
Mess, сегодня пытались на Гранд Сценик - не влезла, передние колеса цеплялись (не знаю, как правильно назвать) за внутренние крылья при поворотах руля.
Dip, хотели поставить на зиму 195/65 R 15 - диски не встали, ступора не дали. Поставили стандарт.
Поставил сегодня 215/60 R16, пока замечаний нет. Покатаюсь отпишу..
Лучше конечно ставить штатный размер 205/60-хорош для зимы, если на лето, то 215/55 - будет по-шире, но по-ниже.
215/60/16 - максимум,что можно впихнуть, и то может задевать при загрузке. Ну а 215/65/16 - это вообще джип-размер, категорически не рекомендую!
Давайте товарищи продолжим.
У кого стот резина на вторых сцениках выше, шире чем 205х60 R16 ? Я ж так понимаю еще, что русскую-конвест подвеску больше что влезет.
Пишите что влезло, что не влезло, какая при этом подвеска (rus или не rus), как отразилось по вашим ощущениям на ходовые качества.
Сам думаю летнюю в рус-подвеску впихнуть 205х65 r16. На форуме ответили что не задевает. Насчет управляемости мения разные. Одним хорошо, другим плохо и меняют на стандартную.
Изменено пользователем kokoniy
Подвеску не жалко...?
Перегруз и по массе диска и по балону.
А главное смысл в гигантомании? Производителей шин/дисков кормить разве что....
почему по массе диска перегруз? r16 и r16
а перегруз по балону - разве 1 см увеличения радиуса шины - это критично?
ну гигантомания - это ты прав, стоят 205х60 r16 - ничего не задеваю, а чтоб по бардюрам лазить - все равно надо гораздо выше , а не на 1 см
По-моему, по бордюрам лазить - совсем необязательно иметь максимальный диаметр, важнее высота профиля.
да это я так) чтоб джЫп не покупать и по любым балдюрам скакать)
А все же. У кого стот резина на вторых сцениках выше, шире чем 205х60 R16 ?
Разница в весе 205 и 215 на 16 радиусе - около 1,5 кг. С учетом что 16 радиус для Сценика и так предел - немало.
Если юзать автобаны - может ничего. А ямки, борюры и т.п. нагрузка на элементы повышенная. Конечно если бюджет во главе угла не стоит - можно не заморачиваться и перебирать чаще.
Да вот не могу найти ответ влезет или 215х65 r16 в сценик 2 с рус подвеской. Если б знать что влезет - поставил бы. Потом отписался что да как на собственном опыте)
Почему R16 предел? На 2,0 ставили и R17. Вроде как на дизельном 2,0 это вообще штатная резина. Но R17 точно ставилась в качестве опции. У меня в машине лежала книжечка рекламная европейская, там разные комплектации были прописаны и на самых мощных стояли именно R17.
Хотя, нагрузка, ямки и бордюры никуда не денуться и легче подвеске точно не будет. Изменено пользователем Алексей ЛО
У меня зиму отходила 205.65.16 - вопросов нет. Штатная 205.60.16
ПС. Это уже кажется 10-я тема на форуме про Сценик2 и резину :to_become_senile:
На дверной наклейке вроде 17 не было. Хотя могу ошибаться, загляну.
Калькулятор подбора выдает на 17 при 215 профиль 50, а при 235 вообще 45. И куда это...
Зубодробилка.
Зубодробилка.
17-й штатно 205.55, у меня так по документам. 215 точно нет штатного.Самый широкий оригинальный диск 6.5 на нашу разболтовку 4*100, на него 215 как то не того
Согласен что тем куча. Но ответов нет.
Наример - максимальный диаметр колеса (диск плюс резина) столько то, при максимальной ширине резины - столько то.
Вот и хотел и для себя и на будущее добиться конкретных предельных цифр - и закрыть уже навсегда эту тему
Пока результат такой (Обновление 5 марта):
штатная...........................195/65 R15, диаметр колеса...635 мм (только для стандартного шасси, не для гранда)
штатная...........................205/55 R16, диаметр колеса....632 мм
штатная...........................205/60 R16, диаметр колеса....653 мм
не штатная (не задевает) 205/65 R16, диаметр колеса....673 мм
штатная...........................205/50 R17, диаметр колеса....637 мм
штатная...........................205/55 R17, диаметр колеса....658 мм
у тебя в каких это документах? может есть возможнось отсканировать-выложить? или ссылку на них дать?
а это на любую подвеску? или скажем только конвест?
В руководстве пользователя. Для того что бы отсканировать, нужно не забыть взять из машины. Про любую подвеску или нет не скажу, не знаю. У меня не конквест, у меня Гранд купленный здесь в салоне.
а, слушай, у меня тоже куплен у диллера в рф. Надод почитать свою книжку по эксплуатации потщательнее
Зубодробилка.
Размер, какой был при R17 не помню, но врезалось, что диаметр именно 17 был.
Взял дома книжку, которая была в машине, когда ее купил и несколько листиков отсканировал:
обложка:
давление в шинах для короткого Сценика, ч.1:
ч.2:
давление в шинах для длинного шасси (Гранд Сценик) для 5 пассажиров и для 6/7 пассажиров:
Был еще большой рекламный буклет, где можно было и цвета и комплектации посмотреть, но сейчас не нашел его, да и все размеры резины и здесь прекрасно видно.
p.s. для короткого кузова штатными были размеры от R15 до R17, а для длинного R15 "не котируется" - тормозные диски большего размера, для длинного R16-R17.
Размерность самой резины см. в таблицах под свой кузов и двигатель.
Спасибо большое!
Пока в сценик 2 впихивали самое большое колесо 205/65 R16, диаметр колеса....673 мм
У кого другая информация - пишите.
Пока результат такой (Обновление 17 марта):
не штатная (не задевает) 215/60 R16, диаметр колеса....665 мм
215/65 R16, диаметр колеса....686 мм - (опыт MsMargo) задевают передние при повороте колес на месте, т.е. не лезут никак.
Пишите у кого еще есть личный опыт эксплуатации размера больше 205/60 R16?
По ссылке на www.renault-club.ru : http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=22886
Многие пишут что ездят или ездили на сценике 2 на 215/65/16 - и довольны поведением машины и у них не трёт нигде
Здравствуйте!!!Может повторюсь,но всё же.Можно на сценик3 поставить 195/70/R16.
Стал задумываться о зиме...
Диски сдал в пескоструй, затем на прокатку, затем в порошок.
По ризине, пока, смотрю в сторону Goodyear UltraGrip Ice Arctic 205/60 R16
1. 195/70/16 - довольно редкий размер, у наших поставщиков не нашел такого
2. На 80% должен встать
3. Дать 100% гарантию можно только после примерки
А зачем вам такой высокий профиль? В поворотах на скорости будет "шатать"
Купил у нашего одноклубника Bridgestone Noranza 2 Evo по 4500 руб/шт, качество резины понравилось, ездовые свойства еще не пробовал.
http://www.club-renault.ru/forum/Letnyaya-...kaz-t48084.html
У меня RENAULT Scenic II 1.5 DCi (2005 года)
На сайтах вычитал лучше брать что-то из этих размеров:
195 65 R15 91 T
205 55 R16 91 V
205 50 R17 89 V
205 650 R440 94 H
Посоветуйте пожалуйста что лучше брать на зиму? Как вычитал из этой темы размер так же влияет и на подвеску. По дорогам которым я передвигаюсь ям к сожалению много...
Изменено пользователем Dima85
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
