vadim31rus
Прошу совета
11 сообщений в этой теме
Помогите советом,попытался заменить жидкость в системе охлаждения,а вот всю её слить так и не смог,не могу найти где с блока сливается, или может тут надо както по (французки)?
Так может надо патрубки снять с низу и с Верху основная часть сольется потом все поставить на место и залить новый.Мне так делали.
Дело всё в том что на всех авто которые у меня были - жидкость сливалась ещё и из блока.На мегане классик 2002г.менял антифриз, при всём желании смог слить 4,5литра,теперь вот размышляю,система охлаждения 7,5л. если солью опять 4,5л. то 3л. воды ещё останется - а это уже не хорошо.
Может из блока ОЖ слить не позволяет закрытый термостат.
Если был антефриз то не так страшно слей то что сливается.И залей новый.
Всю ОЖ можно удалить только со снятием помпы. :angry2: Так что сливайте сколько получается и добовляем свежий (главное не залить несовместимый).
Я менял ОЖ в прошлом году. Если не ошибаюсь, то в системе д.б 6 литров. Действительно, сначала слил из контура с радиатором, а потом отсоединил патрубки от движка и слил еще часть. Сколько получилось в сумме - не помню, но наверное близко к номиналу. Милилитров 300 вероятно осталось.
на блоке есть пробка полюбасу, надо ее открутить
могу книгу глянуть
Слить всю жидкость возможно при заправке на приборе, а если сам, то у меня примерно 0.5л оставалось.
Прибор выгоняет жидкость под давлением. Так что если есть кмпрессор нормальный дома, то можно выдуть.
Я тогда выдувал своей естественной дуйкой - слабовата она для полного освобождения от антифриза. :)
Изменено пользователем KSS 66
Написано- сливная пробка спереди слева или сзади справа на стенке блока
  • 3 года спустя...
А у меня такой вопрос. Потом, когда будем заливать антифриз, как он попадет в верхнюю часть радиатора? Сверху никаких стравливающих болтов нет!
фото условное
Изменено пользователем Данил
    Арменак
    Арменак
