Mc_ChubchiK
Шатается водительская дверь
12 сообщений в этой теме
В общем получил свою реношку и заметил что водительская дверь шатается :( Мне говорили, что есть знатоки, которые могут, сказать какую деталь нужно сделать, чтобы моя дверка была хороша :to_become_senile: Прошу написать как можно подробнее, я только становлюсь автолюбителем и это моя первая машина.
Я не спец, но думаю вам помогут, только нужно подробнее описать проблему.
Прошу написать как можно подробнее...
Можно написать и подробно, но только если и с Вашей стороны будет подробное описание проблемы.
Пока же я понял так, что дверь шатается в петлях.
Если это так, то:
или - заменить оси в петлях двери (они могли износиться);
или, если разбиты уже сами отверстия в петлях двери и стойки - то придётся протачивать эти отверстия и ставить уже в проточенные отверстия втулки, такие - чтобы восстановить нормальные размеры отверстий в петлях.
Помнится, на Таврии тоже разболтались петли. Выбил старые втулки (были 8-мм), 9-мм развёрткой прошёл отверстия в петлях, взял волговские клапана (их диаметр 9 мм) и плотно загнал в отверстия. Работало много лет без проблем
Спасибо, я вас понял))) Так и поступлю, да у меня шатались сами петли))То есть если открыть дверь, то она гуляла вверх-вниз. А то я думал будет все сложнее.Мне кто-то из знакомых сказал, что какую-то деталь придется вытачивать, приваривать и вот знатоки знают что за деталь, поэтому и обратился к вам))
Вот этот совет Евгения - очень хорош.
Но. Родные оси петель выполнены в виде пружинящих втулок с разрезом по всей длине и закрыты с обоих концов пластиковыми колпачками. Внутри втулки - консистентная смазка (типа литола). Эта смазка через щель во втулке смазывает оси. Саму смазку требуется периодически менять (вынуть колпачки и прокачать новой смазкой, как шкворни на Волгах).
Если же сделать оси из стержней клапанов,то - надо будет чаще смазывать петли, и лучше всего - аэрозольной литиевой смазкой, у неё проникание в щели хорошее.
Написал это уточнение про смазку потому, что видел некоторое количество машин с такими (или подобными) сплошными (без внутренней смазки) самодельными осями и разбитыми вдрызг отверстиями петель.
Совершенно справедливо! На самом деле, есть ещё довольно тонкий момент. Это - конусность развёртки вначале. Я не прогонял развёртку до конца, чтобы отрезки клапанов внизу упирались в этот конус и, как бы, клинились. Это надо делать по-месту, многократно примериваясь. И - смазка, смазка почаще.
У дверных петель Рено есть ещё одна особенность: верхнюю ось можно вставить только снизу, сверху она не вставится - мешает металл рамки двери. Выбивается верхняя тоже вниз. Для того, чтобы выбить - приходится изготавливать специальный пробойник с изгибом.
Короче говоря - очень неудобно сделано. В разборе на продажу б/у з/ч двери идут просто с обрезанными по стойке кузова петлями - на разборе не возятся с выбиванием.
О! Кстати - да! Вспомнил, что и на Таврии загонял с двух сторон! Верхнюю - снизу. Забыл - давно было. А как сказал, так вспомнил :slap: . Но делу это не повредило :laugh:
Спасибо, приму во внимание ваши сообщения)))
А вот еще возник такой вопрос, может кто-нибудь знает хорошие разборки иномарок(в особенности для рено было бы не плохо) в Нижнем Новгороде??А то поискал, их огромное количество, а вот какие из них лучше не знаю... <_<
дополню=оси на 19 выварачивающиеся,по заводу стои целиковая втулка,если савить новые детали то можно и не смазывать втулки спресованы специального метала.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
