nikvik
Выбор подшипника передней ступицы.
5 сообщений в этой теме
На нашем Рено Модус 1,5 DCI 2005г начал гудеть подшипник передней ступицы... кажется:) Трудно точно определить колесо из которого слышится гул.
Особенно слышно на скорости более 60 км.ч. При левом повороте усиливается. Склоняюсь, что все-таки передний правый.
Начал искать подшипник для покупки. У нас с ABS автомобиль. Оригинальный подшипник по каталогам вроде 7701 207 677.
И оказывается, что мне нужен подшипник то ли с магнитной дорожкой, то ли с лентой.
Оригинальные очень дорогие. Нашел какие-то китайские PATRON PBK3637 - аналоги. Но они вроде как без этих магнитных дорожек.
На форумах по Рено где-то прочитал, что вроде как эту магнитную ленту или кольцо сдирают со старого и переклеивают на новый.
Просветите - об устройстве таких подшипников.
А то позвонил в пару точек торгующих автозапчастями - мычат - ничего толком рассказать не могут.
Мы мол внутрь коробок как-то не заглядывали :( Нам заказали - мы привезли и отдали.
Изменено пользователем nikvik
  • 5 месяцев спустя...
Заменил сегодня подшипник.
Поставил Optimal 701 977
Действительно гудел правый передний.
Подшипник для работы с датчиком ABS отличается тем, что с одной стороны между обоймами стоит металлическое кольцо (оно закрывает шарики) светлого цвета.
А с другой кольцо имеет шоколадный цвет и не очень сильно способно притягивать металлические предметы.
Ну, и естественно, запрессовывать подшипник стороной с магнитным кольцом к шайбе держащей сам датчик ABS.
На старом подшипнике магнитное кольцо было заметно покрыто коррозией и слегка грязью. И сама шайба держащая датчик тоже ржавенькая и в грязи.
Думаю, есть смысл иногда вынимать датчик (вынимается очень легко простым вытаскиваением) и промывать под давлением вэдэшкой и потом прошприцевать в отверстие для датчика смазкой легкой консистенции.
Суппорт не обязательно разбирать как в диалогисе написано. Достаточно открутить два болта самого суппорта и не откручивать направляющие.
nikvik, так а сколько стоил подшипник??
Да и вообще где чинишься? Мне после зимы надо тоже подвеску починить, а то стучит что-то... вроде рычаги
Около 60 уёв подшипник.
Чинюся пока сам. Собственно пока только подшипник и менял.
На очереди колодки и, видимо, придется менять передние тормозные диски. Где-то жена их пригрела, возможно. При нажатии очень заметно бъют.
Может попробую еще проточить, хотя мне кажется там уже предельный износ.
Колодки передние я сам тоже ни так давно менял. Правда иногда пищит((( не приятно как-то.
Диски тоже подношены, но пока вроде не бьют
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
