polon39 Опубликовано 26 Октября 2010 Опубликовано 26 Октября 2010 Доброго времени суток. С понижением температуры стал активней пользоваться печкой и вот проблема, горячий воздух очень плохо дует из сопел. У меня климат контроль и лишь на самой максимальной скорости начинает дуть еле еле теплый воздух. Думал, что забит салонный фильтр, достал его и решил попробовать без него включить обдув, но результат тот же( На первом сценике на 4 скорости очень хорошо дуло, а тут просто ужасно((( Может кто знает в чем проблема? Машина сценик 2, 2005 год выпуска, дизель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
polon39 Опубликовано 26 Октября 2010 Опубликовано 26 Октября 2010 (изменено) P.S. забыл сказать, слабо дует во всех положениях. Куда бы заслонки не перевел( Лобовое стекло сегодня очень долго оттаивало. Хотя раньше моментом отпотевало. Изменено 26 Октября 2010 пользователем polon39 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 26 Октября 2010 Опубликовано 26 Октября 2010 (изменено) Доброго времени суток. С понижением температуры стал активней пользоваться печкой и вот проблема, горячий воздух очень плохо дует из сопел. У меня климат контроль и лишь на самой максимальной скорости начинает дуть еле еле теплый воздух. Думал, что забит салонный фильтр, достал его и решил попробовать без него включить обдув, но результат тот же( На первом сценике на 4 скорости очень хорошо дуло, а тут просто ужасно((( Может кто знает в чем проблема? Машина сценик 2, 2005 год выпуска, дизель. Если термостат в порядке По описанию похоже забит радиатор печки. Причина использование герметика или антифриза который не подходит к Рено. Антифриз разъедает стенки блока и вся эта грязь и ржавчина забивает радиатор печки Изменено 26 Октября 2010 пользователем serduk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
polon39 Опубликовано 26 Октября 2010 Опубликовано 26 Октября 2010 я видимо не очень хорошо описал проблему. Я имел ввиду, то что сила выдуваемого воздуха очень мала. Даже если поставить холодный воздух, то дует из сопел еле еле((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 27 Октября 2010 Опубликовано 27 Октября 2010 А внутрисалонный фиьтр давно менялся? Может быть он забился и его не продуть. И работает ли сам регулятор силы воздушного потока? Может он работает всего на одной, малой скорости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
polon39 Опубликовано 27 Октября 2010 Опубликовано 27 Октября 2010 А внутрисалонный фиьтр давно менялся? Может быть он забился и его не продуть. И работает ли сам регулятор силы воздушного потока? Может он работает всего на одной, малой скорости. Фильтр был действительно забит, я его вытащил полностью, крышку закрыл. Подумал, что без фильтра будет лучше дуть, но ошибался( Когда меняешь скорость, то слышно как моторчик печки начинает сильнее гудеть, а вот разница еле чувствуется. Дует из сопел совсем чуть-чуть(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iridium Опубликовано 27 Октября 2010 Опубликовано 27 Октября 2010 Если не хочешь проблем с системой вентиляции, лучше поставить новый салонный фильтр на место. Без фильтра в систему будут попадать посторонние предметы с улицы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
karabas Опубликовано 27 Октября 2010 Опубликовано 27 Октября 2010 Может просто вентилятор слабо крутится? Такое бывает, если заржавели втулки двигателя. Нужно снять и смазать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
polon39 Опубликовано 27 Октября 2010 Опубликовано 27 Октября 2010 Все, разобрался я) Эх... дурная у меня голова! Фильтр у меня действительно забился, поэтому и не дуло. А когда я его вытащил и просто закрыл заглушку, то воздух стал просто не доходить до воздуховодов. Сейчас поставил новый фильтр и все встало на свои места) Спасибо всем за советы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxuta Опубликовано 28 Октября 2010 Опубликовано 28 Октября 2010 Один в один та же проблема. Надо будет тоже посмотреть фильтр. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 28 Октября 2010 Опубликовано 28 Октября 2010 А внутрисалонный фиьтр давно менялся? Может быть он забился и его не продуть. И работает ли сам регулятор силы воздушного потока? Может он работает всего на одной, малой скорости. А что за фильтр такой?Или вы про салонный фильтр который под капотом стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 28 Октября 2010 Опубликовано 28 Октября 2010 А что за фильтр такой?Или вы про салонный фильтр который под капотом стоит? Речь идет про салонный фильтр когда он забит печка ели дует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
polon39 Опубликовано 28 Октября 2010 Опубликовано 28 Октября 2010 Именно салонный. Самое ужасное, что когда его просто вытаскиваешь, то печка еще хуже дует( На Сценике 1 я пол года ездил без фильтра. Дуло очень хорошо! А тут нет( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fill2007 Опубликовано 30 Октября 2010 Опубликовано 30 Октября 2010 Именно салонный. Самое ужасное, что когда его просто вытаскиваешь, то печка еще хуже дует( На Сценике 1 я пол года ездил без фильтра. Дуло очень хорошо! А тут нет( Сеня эт супер, фильтры нужны всё равно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 20 Мая 2011 Опубликовано 20 Мая 2011 А в чём может быть проблема? регулятор холод-тепло в среднем положении плохо передвигается- с усилием, потом проскакивает это положение и нормально все а вот в одном месте его будто клинит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 22 Мая 2011 Опубликовано 22 Мая 2011 ну даже предположений нет??? а то еду до самары,а вдруг что не так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SACREDD Опубликовано 13 Ноября 2018 Опубликовано 13 Ноября 2018 Прошу прощения, тоже дует фиговенько, открыл заслонку, а его там вообще нет ))) Так это получается возможно плохо дует изза того что его нету? ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 13 Ноября 2018 Опубликовано 13 Ноября 2018 Да, без фильтра дует черте куда, но не в салон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SACREDD Опубликовано 13 Ноября 2018 Опубликовано 13 Ноября 2018 3 минуты назад, dimon405 сказал: Да, без фильтра дует черте куда, но не в салон. Да уж, заказал, завтра поставлю. Надо поискать схему воздуховодов, чет я догнать не могу, куда он тогда дует если нет фильтра)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 13 Ноября 2018 Опубликовано 13 Ноября 2018 1 час назад, SACREDD сказал: Да уж, заказал, завтра поставлю. Надо поискать схему воздуховодов, чет я догнать не могу, куда он тогда дует если нет фильтра)))) Просто во вме направления корпуса,и в щели на улицу в подкапотное пространство. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Ноября 2018 Опубликовано 13 Ноября 2018 3 часа назад, SACREDD сказал: Да уж, заказал, завтра поставлю. Надо поискать схему воздуховодов, чет я догнать не могу, куда он тогда дует если нет фильтра)))) Фильтр (его пластиковая часть) являегся крышкой воздуховода. Крышка со стороны мотора просто закрывает воздухозабор от попадания подкапотных газов. Вставлять фильтр надо до характерного щелчка защелкивания, иначе герметичность воздуховода не обеспечивается. Темерь о магистрали: Воздух "из под полки" попадает в дыру в щитке подкапотного пространства (она закрыта системой полок) с водительской стороны, нагнетается там электромотором и через верхний воздуховод попадает на фильтр (сверху вниз). После этого проходит систему радиаторов и подогретый либо охлажденный попадает в систему салонных воздуховодов. Если фильтр не установлен то воздух вместо системы радиаторов вылетает во внешний воздухозаборник подкапотного пространства (то есть обратно "на улицу"). Это вкрадце. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SACREDD Опубликовано 13 Ноября 2018 Опубликовано 13 Ноября 2018 2 часа назад, mergen сказал: Фильтр (его пластиковая часть) являегся крышкой воздуховода. Крышка со стороны мотора просто закрывает воздухозабор от попадания подкапотных газов. Вставлять фильтр надо до характерного щелчка защелкивания, иначе герметичность воздуховода не обеспечивается. Темерь о магистрали: Воздух "из под полки" попадает в дыру в щитке подкапотного пространства (она закрыта системой полок) с водительской стороны, нагнетается там электромотором и через верхний воздуховод попадает на фильтр (сверху вниз). После этого проходит систему радиаторов и подогретый либо охлажденный попадает в систему салонных воздуховодов. Если фильтр не установлен то воздух вместо системы радиаторов вылетает во внешний воздухозаборник подкапотного пространства (то есть обратно "на улицу"). Это вкрадце. Спасибо, теперь дошло. Внутри ношол пластмассу белого цвета, 5 на 15 см гдето, подразумеваю она от старого фильтра, завтра сфоткаю, зачем ее туда забросили, да и зачем его вообще убрали ума не приложу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 14 Ноября 2018 Опубликовано 14 Ноября 2018 (изменено) Корпус фильтра легко ломается в кривых руках, кусок от прежнего фильтра остался. Только всё время встречался корпус из чёрного пластмасса. Убрали - плохая сила воздуха обдува (посчитали нет сопротивления, нет проблем), но убрав фильтр, получаем полную циркуляцию воздуха минуя салон. Фильтр создаёт перегородку, между приёмом и выкидом. Изменено 14 Ноября 2018 пользователем ЮлКос полное объяснение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 15 Ноября 2018 Опубликовано 15 Ноября 2018 еще окантовку из мягкого полимера надо чтоб имелась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iva1966 Опубликовано 2 Декабря 2018 Опубликовано 2 Декабря 2018 Касается Сценик I. На фильтре салона есть стрелка. Стрелка по ходу движения или против хода. Сегодня поставил против хода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 2 Декабря 2018 Опубликовано 2 Декабря 2018 3 часа назад, iva1966 сказал: Касается Сценик I. На фильтре салона есть стрелка. Стрелка по ходу движения или против хода. Сегодня поставил против хода. вы конечно не в туда попали но был у меня такой аппрат. Я после покупки сразу был не доволен как дует. 3 года эксплуатации проездил вытащив фильтр к чертям и даж не вспоминал о нем. Он там лишний. Еще один момент это устранить все подсосы-я между планкой прижимной и кузовом(барбачком) проклеивал 2хсторонний скотч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Оолег Опубликовано 18 Апреля 2019 Опубликовано 18 Апреля 2019 Подскажите по сценик2, 2003года,поднимается уровень антифриза мин через 5 работы двигателя, три дня после замены гбц, температура 5кубиков,иногда доходит до 8кубикоа потом падает, если нет циркуляции ож может её выдавдивать в бачок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexx309 Опубликовано 18 Апреля 2019 Опубликовано 18 Апреля 2019 (изменено) А систему развоздушивали? Если да, то что то с ГБЦ сделали не то. Изменено 18 Апреля 2019 пользователем alexx309 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 19 Апреля 2019 Опубликовано 19 Апреля 2019 А может и термостат чудить. 12 часов назад, Оолег сказал: ,иногда доходит до 8кубикоа потом падает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Оолег Опубликовано 19 Апреля 2019 Опубликовано 19 Апреля 2019 Из-за воздушной пробки может вытекать ож из бачка в холодном состоянии? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 19 Апреля 2019 Опубликовано 19 Апреля 2019 Может один раз закипеть. Если постоянно выдавливает, то это цилиндр накачивает через пробитую прокладку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 19 Апреля 2019 Опубликовано 19 Апреля 2019 В 18.04.2019 в 18:31, Оолег сказал: Подскажите по сценик2, 2003года,поднимается уровень антифриза мин через 5 работы двигателя, три дня после замены гбц, температура 5кубиков,иногда доходит до 8кубикоа потом падает, если нет циркуляции ож может её выдавдивать в бачок? двигатель - дизель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
32 сообщения в этой теме
