zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
Проблема: поменял аккумулятор, и теперь термометр занижает показания, примерно градусов на 7-8. Если кто сталкивался отпишитесь. Он вообще калибруется?
Аккумулятор менял, что называется вовремя, в -34; делал всё довольно аккуратно. До этого показывал температуру четко.
На прошедших выходных, проявился первая мелкая неисправность,
При включении омывателя заднего стекла, включаются и передний омыватель, но при этом передние дворники не включаются...
Вобщем льет и вперед и на зад, а дворник только задний трет... :don-t_mention:
Вроде ничего примерзнуть не должно было, морозов вроде и не было, да и с октября залит зимний стеклоомыватель ...
Думаю подрулевой, но странно почему тогда дворники передние молчат... :hmmm:
Вобщем, не сильно напрягает, до ТО-30 думаю заморачиватьсчя с этим и не буду... Передний омыватель и дворник корректно работает, а это главное... :don-t_mention:
скорее всего заклинило моторчик омывателя, на Сценике 2 частая проблема была, думаю тут моторчик тот же, хоть сам пока на мегане не сталкивался с такой проблемой. В принципе лечится просто, в ветке про Сценик 2 можете найти, но если ТО 30 скоро, то пусть лучше на сервисе делают
Пока машина 2 недели стояла под снегом, дожидаясь нашего возваращения, проблемма решилась сама собой ...
все стало нормально работать, т.что действительно похоже чего-то там заклинило - а теперь расклинило :don-t_mention:
Nekto_br, а сейчас сколько на улице? :)
Вроде он до -39 работает.
Я бы еще раз попробовал скинуть клемму на некоторое время.
Лучше в тепле...
Лучше в тепле...
Сейчас -7 показывает -14, совет хороший так и поступлю пожалуй. Спасибо.
Это для начала.
Чтоб сразу в сервис не ехать.
Если не поможет, тогда клип подключать и проверять.
Прошли 3300 км. Машина радует.
Средняя скорость 44,2, средний расход 7,0.
Классно, что есть БК, но буду и сама расход подсчитывать, ради интереса.
Ну ты гоняешь... :)
Ну ты гоняешь... :)
Это называется "гоняешь"?
Не забывай, у меня все же больше по трассе дорога проходит :)
народ, подскажите, не могу найти.
ПЕРЕД передними колесами есть какие-то или дефлекторы, или брызговики. с одной стороны, видимо по снегу, потерялся.
нужны они или нет. если нужны - кто подскажет код?
не критичная вещь
Попробуйте вот такой алгоритм... на Сценике работает идеально.
Цитата(holod @ 18.11.2013, 17:34) *
Открываешь дверь, сразу жмешь на кнопку центрального замка и ждешь секунд 8-10. После этого раздается сигнал и гаснет ТФТ-дисплей. Вставляем карту, заводим машину, вытаскиваем карту и закрываем дверь. Все, машина работает и все двери закрыты.
Уважаемые, давайте вернёмся к этой теме.
у меня, описанный выше, алгоритм не работает. отпишитесь у кого как.
Давайте вернемся.
Заводим а/м (ключ-карта при себе). Опускаем вод. стекло. Выходим из машины. Захлопываем вод. дверь. Через окно нажимаем кнопку блокировки дверей (в центре торпеды). Через окно дергаем стеклоподъемник - он импульсный, стекло поднимется до конца. Все, машина греется, заперта.
При этом открыть машину можно только мех. ключом с ключ-карты.
Это работало у меня на мегане 3.
Давайте вернемся.
каждый день так зимой... и кофеек потягиваешь)))
Давайте вернемся.
спасибо.
но интересует вариант описанный товарищем на Сценике. ....в том способе как то "бубнов" меньше и плясок с ними. (никого не хочу обидеть)
просто хочу знать работает ли он на Меганах\Флюхах.
Можете подсказать, как функционируют воздуховоды для задних пассажиров?
Вчера обнаружила, что оттуда почти не дует.
Климат стоит в режиме "авто".
У меня дует, если стоит направление на фронтальные воздуховоды, ну и колесиком задние не перекрыты.
у меня летом в АВТО дует нормально оттуда. а зимой не могу поймать на что ставить, чтобы почувствовать поток.
Ну то есть отключить режим "авто"?
Попробуй. И скорость на максимум, должна почувствовать)
спасибо.
Установите самую простую сигналку и всё!
если честно, то не знаю. не понял сам. но точно знаю, что если поставить в АВТО, то салон(весь салон) быстрее прогревается. видимо потому что климату виднее куда и сколько дуть. это точно проверено. :renaulthearts:
Изменено пользователем mmisher
Для системы климат-контроля в руководстве по эксплуатации написано, что для обогрева пассажиров на заднем сиденье необходимо включить режим "FAST" (правда про задние воздуховоды ничего не сказано).
Изменено пользователем rubby
Товарищи, мотор H4J700 (1.4 TCE). Пробег 82 тысячи. Стоит ли менять топливный фильтр? И вообще заменяемый ли он?
Идет отдельным артикулом, но не уверен, что он не вместе с насосом по факту.
У меня пробег 180000. Фильтр не менялся
Всем привет коллеги,подскажите у меня при проезде лежачих полицейских стала скрипеть передняя подвеска,задняя норм,в связи с этим записался к дилеру на диагностику к чему готовиться может у кого была такая проблема? Кстати пробег почти 20000 км,машина на гарантии.
dimon 1980, что пропшикают силиконом и отпустят. Потом скрип вернется. Это болезнь.
Если скрипит только в морозы, то готовиться к тому, что официалы скажут примерно следующее: "скрипит - не стучит, это нормально". Проблема во втулках стабилизатора - со временем что-то с ними происходит (резина высыхает, грязь набивается и т.д.) и начинают они скрипеть при минусовых температурах, с потеплением обычно проходит. Некоторым все-таки меняют по гарантии - зависит от дилера, но обычно помогает не надолго. Прикол в том, что втулки сами по себе не дорогие, а вот работы там много, снимается подрамник и т.д., поэтому многие предпочитают не связываться, а перетерпеть до весны/лета. Правда, на следующую зиму придется снова слушать скрипы и терпеть ;)
У меня в первую зиму вообще не скрипело, во вторую скрипело при -20 и ниже, при этом скрип пропадал через несколько километров. Сейчас скрипит уже при -5 и практически не проходит даже после длительного пробега. К официалам обращался, менять по гарантии отказались, но я сильно и не настаивал, потому что уже начитался на Флюенс-клубе.
да у меня тоже первую зиму было все нормально,а вот сейчас появилось с дилерами конечно не гуд ладно в четверг поеду отпишусь
eva20021974 есть выход,хотя я непредставляю как это будет выгледеть со стороны
Спасибо за подсказку. Тоже нет функции "свободные руки". Зимой не хватает!
Не на панели,а на правой ручке подрулевой.Правда 5 сек не держал,завтра попробую.Самое интересное,что галочка убирается,выходишь из меню настроек,поехал и бац,замки закрылись.Не могли же они на Мегане сделать эту функцию не выключаемой.
Все правильно написано. Если не получается отключить через комп, то можно попробывать кнопкой центрального замка.
Вот я и приехал,ну что я могу сказать поменяли втулки стабилизатора по гарантии, вопросов не задавали чему я был очень рад
Вам попался добросовестный дилер, это хорошо :)
Сколько времени заняла процедура?
около 2 часов я думал больше будет
Это не проблема, это особенность ... у меня "скрипел" на полицейских Дастер , у коллеги скрипит Ауди Q3, а мой новый Меган "заскрипел" сразу же в первые морозы после покупки когда я и 1000 км не пробежал.
На ТО-0 сервисмены спросили меня есть ли жалобы, я ответил что скрипят в морозы втулки СПУ при проезде лежачих полицейских, и они мне их бесплатно, без всяких моих просьб, просто САМИ заменили.
На форуме появился владелец двухлитрового Меган 3 с вариатором с пробегом 170000 км.
Кому будет интересно, вот его отчеты по эксплуатации:
http://reviews.drom.ru/renault/megane/51151/
Как её снять? Какой то сверчок завелся - нужно исправлять, а как снять не знаю...
Как её снять?
в реношках всё просто - подковырнул и потянул)
5fcf4c79b89d.jpg9e52333a2176.jpg Изменено пользователем radiogerman
Хороший кстати отзыв и честный... мой Сценик, если сильно не экономить примерно столько же жрет: на трассе до 120 - 9-10, в городе 13-15, если сильно много пробок - то может и до 20.
но есть пара вопросов - когда первый раз менялись задние колодки, потому как у меня похоже до 60 тысяч вряд ли доживут... передние поменял почти на 40 тысячах. Меняли ли сразу задние тормозные диски, или выдержали два комплекта колодок. По динамике - не знаю как едет Меган, но 408-ой с 1.6Т+6АКПП динамичнее Сценика с 2.0+CVT.
holod, сейчас скидки на колодки 25-30%, я взял заранее. На ТО-45 мне сказали, что износ всего 50%
Вроде диски "обычно" 3 комплекта колодок выдерживают...
50% передние или задние?
передние диски вполне возможно и выдержат три замены... а вот задние - вряд ли. Рабочий диапазон задних дисков - всего 1 мм, ну максимум 1.5. Это по дилерским рекомендациям...
Я тоже талончик распечатал... но Мейджор не участвует в акции, а до другого дилера так и не доехал. Во сколько со скидкой обошлись?
Износ 50% передние, 30% задние, видимо я редко торможу :mosking:
Про рабочий диапазон понял.
Мне сказали менять при износе 80-85%
Эта скидка по майрено, все дилеры должны участвовать!
Талончик даже не спросили, отослали счет оплаченный в автофрамос. Причем менять сразу не обязательно.
Обошлись 2700р
Меган 2.0+CVT гораздо бодрее такого же Сценика. Причем, когда с Мегана на Сценик садишься, то разница не очень заметна. А вот, когда со Сценика на Меган, то прям чувствуешь, как тебе не хватало динамики. Жена потому и не любит на Мегане ездить, говорит, что у нее езда сразу становится резвой и агрессивной. :)
А я тут обнаружил, что у меня расход до 8.9 снизился за весь период эксплуатации...
попробую. :renault_forever:
Ну как, получилось? Хочу сам попробовать, но лучше учиться на чужих ошибках :rolleyes:
Изменено пользователем VR46
Я тоже попробовала - не вышло.
Обошлись 2700р
Это цена только колодок? Или с заменой?
У меня перед 80%, зад 50% износа.
Пора менять ))
Пора менять ))
Только колодки. Без скидки около 4000р.
Следите за курсом ММВБ, как гриться...(
В топку курс! Пересаживаемся на оку! Все равно мы всех поимеем!
    кпон
    кпон
