КапитанОчевидность Опубликовано 2 Октября 2015 Опубликовано 2 Октября 2015 Суперклей резину пвх капрон и подобное не клеит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Автоном Опубликовано 2 Октября 2015 Опубликовано 2 Октября 2015 Суперклей резину пвх капрон и подобное не клеит.Хм... Поищу завтра выход из создавшегося положения... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 2 Октября 2015 Опубликовано 2 Октября 2015 Резинку можно подрезать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrei68 Опубликовано 3 Октября 2015 Опубликовано 3 Октября 2015 Доброго всем времени суток. Кто то сталкивался с заменой переднего стабилизатора(косточка),ни как ни могу разобраться с размерами для Меганов собранных для России.Разные производители разная длинна,разница до 10 см..Может есть отдельная тема.Поиск не чего не дал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 3 Октября 2015 Опубликовано 3 Октября 2015 По моему было про это, поищите по нику Harley, он про это писал с фотографиями. С телефона не могу найти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Subzero Опубликовано 3 Октября 2015 Опубликовано 3 Октября 2015 Доброго всем времени суток. Кто то сталкивался с заменой переднего стабилизатора(косточка),ни как ни могу разобраться с размерами для Меганов собранных для России.Разные производители разная длинна,разница до 10 см..Может есть отдельная тема.Поиск не чего не дал.Вот тема по замене:http://renault-drive.ru/base/renault-megane-3-fluence/podveska/zamena-stoek-stabilizatora-na-primere-megan-3-flyuens.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrei68 Опубликовано 4 Октября 2015 Опубликовано 4 Октября 2015 Вот тема по замене:http://renault-drive.ru/base/renault-megane-3-fluence/podveska/zamena-stoek-stabilizatora-na-primere-megan-3-flyuens.htmlБольшое спасибо!Уже нашел,почитал.Даже заказал.Не понятно почему на форуме нет нечего про замену"косточки".При общении с мастером было озвучено что это расходный материал,как тормозные колодки.Хватает на 30-40 т. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 4 Октября 2015 Опубликовано 4 Октября 2015 А какие симптомы ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrei68 Опубликовано 5 Октября 2015 Опубликовано 5 Октября 2015 А какие симптомы ?При переезде через неровности,как бы переваливаясь,например лежачий полицейский,слышится такие глухие удары.Я с начало подумал что глушитель об днище стучит,но когда подняли машинку все потрогали,подергали оказалось правая стойка стабилизатора снизу ходит туда сюда.Правда звук такой не глухой а "звонкий''но мастер сказал из за звукоизоляции в салоне слышится как глухие удары. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Harley Опубликовано 7 Октября 2015 Опубликовано 7 Октября 2015 На днях, при пробеге 61250км, при резком увеличении оборотов(нагрузки), на БК загорелось красное табло Oil Lo-низкий уровень масла . Заглушил машину, БК выдаёт Oil level-уровень масла всего одно деление из 6-ти. По щупу уровень ниже максимального всего на 2-а ромбика. Долил примерно 150-200 грамм масла до максимума, БК показал 3-и деления. Oil Lo больше не загорается при той же эксплуатации. Предполагаю при ТО-4 не залили масло в новый фильтр. Могу ошибаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VR46 Опубликовано 14 Октября 2015 Опубликовано 14 Октября 2015 На днях, при пробеге 61250км, при резком увеличении оборотов(нагрузки), на БК загорелось красное табло Oil Lo-низкий уровень масла . Заглушил машину, БК выдаёт Oil level-уровень масла всего одно деление из 6-ти. По щупу уровень ниже максимального всего на 2-а ромбика. Долил примерно 150-200 грамм масла до максимума, БК показал 3-и деления. Oil Lo больше не загорается при той же эксплуатации. Предполагаю при ТО-4 не залили масло в новый фильтр. Могу ошибаться. Смотрите поаккуратней с доливом. Перелив масла может быть губительным для движка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 14 Октября 2015 Опубликовано 14 Октября 2015 Народ, у кого-нибудь колодки скрипят при торможении?Поменял колодки недавно на 65т, как был скрип до замены, так и остался...Тысяч до 55 ничего не скрипело... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КапитанОчевидность Опубликовано 15 Октября 2015 Опубликовано 15 Октября 2015 Может суппорт подклинивает. Направляющие чистили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 15 Октября 2015 Опубликовано 15 Октября 2015 Поменял колодки недавно на 65тЭто ты уже столько наездил??!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Juli Опубликовано 15 Октября 2015 Опубликовано 15 Октября 2015 Народ, у кого-нибудь колодки скрипят при торможении?Поменял колодки недавно на 65т, как был скрип до замены, так и остался...Тысяч до 55 ничего не скрипело...Меняла колодки передние, скрипели. потом прошло ТО перестали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mishel_v_Reno Опубликовано 15 Октября 2015 Опубликовано 15 Октября 2015 Народ, у кого-нибудь колодки скрипят при торможении?Поменял колодки недавно на 65т, как был скрип до замены, так и остался...Тысяч до 55 ничего не скрипело...По идее новые колодки должны скрипеть, пока не притрутся. Я тоже недавно передние менял как положено, промазывал антискрипом, слегка скрипели при торможении, но не сильно. Потом заезжал на сервис, менял с одной стороны ступичный подшипник, так после этого так стало скрипеть с этой стороны, что аж уши закладывало.. Заново сам снимал, промазывал и ставил, больше не скрипит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Juli Опубликовано 15 Октября 2015 Опубликовано 15 Октября 2015 Это нормально, при вывороте руля влево и сдавая назад, когда отжимаешь тормоз, бухающий звук справа в переднем колесе? И еще пару раз (интервал пару месяцев) при вывороте руля вправо при движении в районе этого же правого колеса раздавался гул? Неделго, потом крутилась по площадки, ничего подобного не повторялось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 15 Октября 2015 Опубликовано 15 Октября 2015 Может суппорт подклинивает. Направляющие чистили?Чистили, менял в ПАЦ. Скрипит при притормаживании, как только отпускаю педаль не скрипитЭто ты уже столько наездил??!!66500 сейчас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 15 Октября 2015 Опубликовано 15 Октября 2015 Народ, у кого-нибудь колодки скрипят при торможении?Поменял колодки недавно на 65т, как был скрип до замены, так и остался...Тысяч до 55 ничего не скрипело...У меня, причем с самого первого дня. Колодки недавно меняли. Скрип остался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 15 Октября 2015 Опубликовано 15 Октября 2015 Это нормально, при вывороте руля влево и сдавая назад, когда отжимаешь тормоз, бухающий звук справа в переднем колесе? И еще пару раз (интервал пару месяцев) при вывороте руля вправо при движении в районе этого же правого колеса раздавался гул? Неделго, потом крутилась по площадки, ничего подобного не повторялось. У меня при парковке, перед тем как сдавать назад какой-то хруст чувствуется, причем так было с самого начала и не всегда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Juli Опубликовано 15 Октября 2015 Опубликовано 15 Октября 2015 У меня при парковке, перед тем как сдавать назад какой-то хруст чувствуется, причем так было с самого начала и не всегда...Понятно, просто я из пугливых :)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Subzero Опубликовано 15 Октября 2015 Опубликовано 15 Октября 2015 Народ, у кого-нибудь колодки скрипят при торможении?Поменял колодки недавно на 65т, как был скрип до замены, так и остался...Тысяч до 55 ничего не скрипело...Я задние менял на 63т. Как до, так и после замены не скрипят. Ставил TRW. Передние не скрипят, но их пока не менял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 15 Октября 2015 Опубликовано 15 Октября 2015 Я задние менял на 63т. Как до, так и после замены не скрипят. Ставил TRW. Передние не скрипят, но их пока не менял.Интересно, у меня передние 1.5 раза быстрее уходили всегда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 15 Октября 2015 Опубликовано 15 Октября 2015 ребят а подскажите, м3 к4м можно 92-м кормить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 16 Октября 2015 Опубликовано 16 Октября 2015 ребят а подскажите, м3 к4м можно 92-м кормить?Можно. Мне об этом дилер при покупке сказал. Что сейчас и делаю благополучно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Subzero Опубликовано 16 Октября 2015 Опубликовано 16 Октября 2015 Интересно, у меня передние 1.5 раза быстрее уходили всегда...Сам удивился. У моего отца на лагуне 3 такая же ситуация. ИМХО это как-то связано с электронным ручником. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Автоном Опубликовано 19 Октября 2015 Опубликовано 19 Октября 2015 Вчера руки дошли до резинки внутри переднего крыла, которая оттопырилась и стала цепляться за водительскую дверь. Ну как дошли... Сижу на веранде, пью чай с имбирем. Вижу - на подоконнике лежит оранжевая изолента. Узкая. Покрутил я ее в руках. Допил чай. И пошел креативить.Накреативил кусочков изоленты длиной в 3 см, и зафиксировал ими оттопырку.Держится.Цвет изоленты яркий, я даже в назидание обществу оставил пару кончиков торчащими наружу. Потом отрежу. А сейчас погоржусь немного полезными свойствами советской китайской изоленты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 19 Октября 2015 Опубликовано 19 Октября 2015 Надолго ли, особенно в преддверии осенне-зимнего сезона....) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Автоном Опубликовано 20 Октября 2015 Опубликовано 20 Октября 2015 Надолго ли, особенно в преддверии осенне-зимнего сезона....)Я рассчитываю на воспитательный эффект. Изолента должна приучить эту резинку не оттопыриваться. На втором крыле такого безобразия нет, вроде бы. Буду вести мониторинг. Когда резинка задевала за кромку двери, раздавался характерный звук. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 20 Октября 2015 Опубликовано 20 Октября 2015 Я рассчитываю на воспитательный эффект. Изолента должна приучить эту резинку не оттопыриваться.Как это мило.)))Напомнило мне одного человека, который ВАЗ-2106 "приучал" к 76-му бензину. Сначала подмешивал к 93-му, а потом и полностью перешёл.))) Говорил привыкла.))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 20 Октября 2015 Опубликовано 20 Октября 2015 На втором крыле такого безобразия нет, вроде бы. Конечно нет, водительской дверью пользуются в разы чаще.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 20 Октября 2015 Опубликовано 20 Октября 2015 Как это мило.)))Напомнило мне одного человека, который ВАЗ-2106 "приучал" к 76-му бензину. Сначала подмешивал к 93-му, а потом и полностью перешёл.))) Говорил привыкла.)))Ну а что, если с кошками так можно при переходе на другой корм, то почему с машинкой нельзя... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 20 Октября 2015 Опубликовано 20 Октября 2015 (изменено) до резинки внутри переднего крыла,Гхмм... Как бы это, извиняюсь, визуально осознать/узреть? Изменено 20 Октября 2015 пользователем Seatank Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Автоном Опубликовано 20 Октября 2015 Опубликовано 20 Октября 2015 Гхмм... Как бы это, извиняюсь, визуально осознать/узреть? Либо путем погружения в чертоги мысли (как это делал Шерлок), либо открываем дверь и смотрим в образовавшуюся щель между поверхностью двери и задней кромкой переднего крыла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 20 Октября 2015 Опубликовано 20 Октября 2015 (изменено) смотрим в образовавшуюся щель между поверхностью двери и задней кромкой переднего крыла. Ненене... Точность-вежливость королей. Всё , что можно узреть наружным осмотром конструктива, а точнее торца дверной арки- не есть "внутри переднего крыла", так как, собственно,внутри крыла свои полости, куда просто так заглянуть проблематично. Это так, побрюзжать.... Изменено 20 Октября 2015 пользователем therapeFt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Автоном Опубликовано 21 Октября 2015 Опубликовано 21 Октября 2015 Ненене... Точность-вежливость королей. Всё , что можно узреть наружным осмотром конструктива, а точнее торца дверной арки- не есть "внутри переднего крыла", так как, собственно,внутри крыла свои полости, куда просто так заглянуть проблематично. Это так, побрюзжать....Спасибо, исправлюсь Главное, держится пока. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 25 Октября 2015 Опубликовано 25 Октября 2015 кто-нибудь тормозуху менял? что заливали? Нужно дот 4 класс 6И сколько ее надо для замены и прокачки тормозов и сцепления? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aphauni Опубликовано 27 Октября 2015 Опубликовано 27 Октября 2015 Я в варике масло поменял на 45 т.км. Менял у спецов по автоматическим коробкам. На магнитах стружки не было, только легкая металлическая пыль (ребята сказали, что это норма). Металлический фильтр в поддоне не меняли, а вот фильтр-картридж заменили, он был уже темный. По ощущениям коробка, после смены масла, стала работать мягче, практически перестали ощущаться толчки при переключении селектора АКПП.А какой вариатор на 3-м Семе (производитель и модель)? Обратился с вопросом по замене жидкости вариатора в один из спец. центров. Сказали, что занимаются только Нисановскими (по их словам, у Нисана регламент 60 тыс. Не проверял). А то, что на Scenic III стоит таковой, их сильно удивило. Официалы тоже не знают про производителя. Есть какие-либо ньюансы или особенности, на которые надо обратить внимание при замене вариаторной жидкости? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 28 Октября 2015 Опубликовано 28 Октября 2015 Эти вариаторы фирмы Jatco, это один из основных производителей, они ставятся на десятки различных марок и моделей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 28 Октября 2015 Опубликовано 28 Октября 2015 У Бори на Мегане вообще крысы уплотнитель пожрали...В нашем дворе распоясались совсем. У одного соседа на Фокусе гарантийном сожрали ремень (не уточнял какой), у другого, на Лачетти, забрались под заднее сиденье и сожрали шланг топливопровода. Первый подал в суд на управляющую компанию. Посмотрим что получится. А пока страшно машину во дворе держать.---------------------------------------------------------По секрету всему свету: у терапефта очень чистая машина. Особо салон. До неприличия. Почувствовал себя гопником. )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 28 Октября 2015 Опубликовано 28 Октября 2015 В нашем дворе распоясались совсем.По секрету всему свету: у терапефта очень чистая машина. Особо салон. До неприличия. Почувствовал себя гопником. )))) Хотел быть хирургом) Но ник был занят уже))) А мусорки рядом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 28 Октября 2015 Опубликовано 28 Октября 2015 А мусорки рядом?Как без этого. Очень рядом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 28 Октября 2015 Опубликовано 28 Октября 2015 Как без этого. Очень рядом.Ну так все логично около работы тоже бегают, не стесняясь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 28 Октября 2015 Опубликовано 28 Октября 2015 Ну так все логично около работы тоже бегают, не стесняясь...Раньше такого безобразия не было.Ну дык в районе Красной пл. мы ведь видели мышку. )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 28 Октября 2015 Опубликовано 28 Октября 2015 (изменено) По секрету всему свету: у терапефта очень чистая машина.А в моторном отсеке пылища, судя по фоткам с дроссельной заслонкой около работы тоже бегают, не стесняясь...Как скучно я живу, однако! У нас вот другая беда- свиристели. Нажрутся рябины и , прошу прощения, срут, немилосердно денно и нощно широкой зоной поражения. Хорошо , в этом году неурожай с рябиной, такшта напасть сия стороной обошла. Изменено 28 Октября 2015 пользователем Seatank Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 28 Октября 2015 Опубликовано 28 Октября 2015 А в моторном отсеке пылища, судя по фоткам с дроссельной заслонкой Порывался неоднократно помыть, но в Петровском настоятельно не рекомендовали, если АКПП, причём моют сами слесари, которые ТО делают, а не мойщики. Хотя при этом они же и предпродажку после трейд ина делают, но риск есть...Про обычные мойки без гарантий я вообще молчу...С МКПП моют без зазрения совести. Свиристели это тоже не только не скучно, но и оригинально))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 28 Октября 2015 Опубликовано 28 Октября 2015 Как скучно я живу, однако! У нас вот другая беда- свиристели. Нажрутся рябины и , прошу прощения, срут, немилосердно денно и нощно широкой зоной поражения.Теперь буду знать, что за птицы у меня перед окном на рябине срсидят! )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира_M3 Опубликовано 13 Ноября 2015 Опубликовано 13 Ноября 2015 Прошу прощения, если не в ту тему, но я так поняла, что все вопросы по эксплуатации скидываются сюда. Завтра меняю масло, третий меган 1.5 dci 2010, сажевый есть, сервисная потеряна в глубинах гаража, обычно заливала 5-w30 Мобил1, а тут дернуло меня посмотреть в инете технические ноты (6013A). В температурно-вязкостных зависимостях я не разбираюсь, но зато там белым по черному написано "Применение масел классов вязкости 0W30, 5W30 и 10W30 для дизельных двигателей категорически запрещается". Я почти в панике. Товарищи, разъясните, пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
prn06 Опубликовано 14 Ноября 2015 Опубликовано 14 Ноября 2015 (изменено) Пока неудалил сажевый, лил 4w30 топ тек 4400 ликви моли. Там есть допуск реношный. Подходит для авто с сажевым http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=818 надо поточнее почитать про спецификации и характеристики масла mobil Изменено 14 Ноября 2015 пользователем prn06 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
radiogerman Опубликовано 16 Ноября 2015 Опубликовано 16 Ноября 2015 кто знает внутренний диаметр шлангов 4-6-8 http://renault.epcdata.ru/megane3/18592/mechanical/ohlajdenie_emkosti_vipusk_otrabotavshih_gazov_kronshteyn_dvigatelya/truboprovod_radiatora/01022374/4/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 666 сообщений в этой теме
