nbv2002 Опубликовано 22 Ноября 2021 Опубликовано 22 Ноября 2021 19 часов назад, zahar100 сказал: это сапун двигателя Почитал ознакомился немного. Да, проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 22 Ноября 2021 Опубликовано 22 Ноября 2021 не сказал бы что это проблемма, на многих машинах там потеет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 22 Ноября 2021 Опубликовано 22 Ноября 2021 (изменено) 2 минуты назад, zahar100 сказал: не сказал бы что это проблемма, на многих машинах там потеет. народ пишет что и из сальника коленвала начинает давить и не только. Я сальник менял несколько тысяч назад вместе с сцеплением Изменено 22 Ноября 2021 пользователем nbv2002 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 22 Ноября 2021 Опубликовано 22 Ноября 2021 сальник коленвала причём? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 22 Ноября 2021 Опубликовано 22 Ноября 2021 Ну типа излишнее давление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 22 Ноября 2021 Опубликовано 22 Ноября 2021 нету там никакого давления, просто потеет. может уже шланг от времени затвердел и не держит. никогда невидел чтобы на этих моторах забивался сапун и выдавливало сальники. да и проход для газов там в сапуне большой его не так просто забить. вот номер шланга если чё 8200900857 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amater Опубликовано 22 Ноября 2021 Опубликовано 22 Ноября 2021 3 часа назад, zahar100 сказал: просто потеет Что значит "потеет"? У него что, потовые железы открылись? Ну так Рексоной намазать и перестанет. Хотя непонятно, почему остальные шланги не "потеют". @nbv2002: Если через него не гонит масло, то всё нормально: маслоотделитель неспособен идеально отделить масло от газов и иногда масляная пена доходит до верхнего конца шланга, вызывая эти масляные отложения как снаружи, так и внутри. Да и в газах пары масла есть, так что если через этот шланг не гонит масло, то всё нормально. На всягий случай снимите, посмотрите, что делается внутри: если диаметр не изменился, надевайте назад. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 22 Ноября 2021 Опубликовано 22 Ноября 2021 38 минут назад, Amater сказал: Да и в газах пары масла есть, так что если через этот шланг не гонит масло, то всё нормально. На всягий случай снимите, посмотрите, что делается внутри: если диаметр не изменился, надевайте назад. Я когда вопрос задал в гуглу, там оказалась тема много обсуждалась, глубинные её причины https://www.google.com/search?q=сапун+двигателя+к4м&oq=сапун+двигателя+к4м&aqs=chrome.0.69i59l2.12284j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 но с другой стороны, трубка эта (кусока шланга) стоит 40 долларов. и не везде есть. Из чего я сделал вывод что их заказывают мало, так что и аналоги не выпускают. То есть это какая-то очень редкая проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amater Опубликовано 22 Ноября 2021 Опубликовано 22 Ноября 2021 Конструкции двигателей / сепараторов, естественно, разные, но причина засаливания шланга везде одинакова: попадание масла. До определённого уровня это может быть норм. (пена, пары масла), но если туда попадает само масло, то надо искать причину, почему оно туда попадает. А если сам шланг целый. то его не надо менять: вычистить что получится и всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 22 Ноября 2021 Опубликовано 22 Ноября 2021 2 часа назад, Amater сказал: Что значит "потеет"? Ой, не прикалывайся, ответ же знаешь)) Пыль садится на масляную плёнку и её видно... У многих машин с пробегом сапун будет в таком налёте. Это не есть криминал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amater Опубликовано 22 Ноября 2021 Опубликовано 22 Ноября 2021 Та просто словосочетание типа "шланг потеет" намекает, что проблема в самом шланге, мол, потливый он какой-то Да, такой "пот" в большинстве случаев будет нормой для машин с пробегом, но не помешает снять его и посмотреть, что делается внутри. Может быть опытные мотористы смогут и на глаз сказать, насколько "потный" может быть шланг при определённом пробеге. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 22 Ноября 2021 Опубликовано 22 Ноября 2021 (изменено) 3 часа назад, Amater сказал: но не помешает снять его и посмотреть, что делается внутри Мало того, это надо делать (превентивно или по факту), ибо при нынешних колебаниях температуры и влажности пена, замерзая, закупоривает (полностью или частично) систему вентиляции картера, которая в этих (и не только) авто жёстко завязана на экологию и системы управления мотором. Мало того, что могут возникать проблемы "по железу", так ещё и электроника уйдёт в "аварию" и далее по тексту.... Изменено 22 Ноября 2021 пользователем ЮрийСергеевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 23 Ноября 2021 Опубликовано 23 Ноября 2021 18.11.2021 в 10:32, zahar100 сказал: такой звук у вас? Не знал, поймаю момент или нет когда треск будет, поэтому записал только так, с закрытым капотом. Не очень громко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 23 Ноября 2021 Опубликовано 23 Ноября 2021 3 часа назад, nbv2002 сказал: Не знал, поймаю момент или нет когда треск будет, поэтому записал только так, с закрытым капотом. Не очень громко возможно это гидротолкатель какой нибудь стучит а не фазик. можете записать звук имонно под капотом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 23 Ноября 2021 Опубликовано 23 Ноября 2021 Вроде на гидрик похоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amater Опубликовано 4 Декабря 2021 Опубликовано 4 Декабря 2021 Всем бобра! Поделитесь, пожалуйста. советом, есть ли какие-нибудь держаки телефонов для наших Меганов, кроме как на лобовуху? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 6 Декабря 2021 Опубликовано 6 Декабря 2021 Я себе когда-то такую штуку взял. Приклеил ее на площадку перед дисплеем радио. https://aliexpress.ru/item/32825655369.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.4b094aa6aaVpva&_ga=2.83189845.292233070.1638779772-619383863.1579605559&_gac=1.229063150.1637829646.Cj0KCQiAhf2MBhDNARIsAKXU5GRPyJQP56QRuDw89xXbluiqh_f0DJNh4S4OTO9ZwcuNtuSzahU_wOkaAtqtEALw_wcB Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amater Опубликовано 6 Декабря 2021 Опубликовано 6 Декабря 2021 В смысле куда-то сюда? А в поворотах телефон с этого держака не выскальзывает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 7 Декабря 2021 Опубликовано 7 Декабря 2021 Нет, прям сюда Если ставить телефон вертикально, то может завалится, а при горизонтальной установке проблем нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Автоном Опубликовано 8 Декабря 2021 Опубликовано 8 Декабря 2021 04.12.2021 в 23:18, Amater сказал: держаки телефонов для наших Меганов, кроме как на лобовуху? А я привык вешать смартфон слева от козырька на стекло - фирменной присоской от Самсунга. Очень удобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amater Опубликовано 8 Декабря 2021 Опубликовано 8 Декабря 2021 Та я б тоже вешал, но у нас запрещено вешать туда, где загораживает обзор, а в Австрии (часто туда на горы ездим) вообще ничего на лобовуху низзя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 8 Декабря 2021 Опубликовано 8 Декабря 2021 (изменено) 4 часа назад, Автоном сказал: А я привык вешать смартфон слева от козырька на стекло - фирменной присоской от Самсунга. Очень удобно. А я всегда к дефлектору цепляю. В Мегане у меня был магнитный, держатель, сейчас - с обычными боковыми зажимами. Изменено 8 Декабря 2021 пользователем VPT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Cabal_LV426 Опубликовано 12 Декабря 2021 Опубликовано 12 Декабря 2021 08.12.2021 в 21:46, VPT сказал: А я всегда к дефлектору цепляю. В Мегане у меня был магнитный, держатель, сейчас - с обычными боковыми зажимами. На центральном левом дефлекторе идеальное место для магнита. Крайне удобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 12 Декабря 2021 Опубликовано 12 Декабря 2021 34 минуты назад, Cabal_LV426 сказал: На центральном левом дефлекторе идеальное место для магнита. Крайне удобно. Да, вот точно так же у меня было на Мегане. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 12 Декабря 2021 Опубликовано 12 Декабря 2021 чё-то не пойму как это магнит магнитит. Приложил к своему телефону магнит, не магнитится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Cabal_LV426 Опубликовано 12 Декабря 2021 Опубликовано 12 Декабря 2021 2 часа назад, nbv2002 сказал: чё-то не пойму как это магнит магнитит. Приложил к своему телефону магнит, не магнитится Там в комплекте идёт тонкая металлическая пластинка на двустороннем скотче, которую надо приклеить сзади к своему телефону. И эта пластинка уже будет прочно удерживать телефон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 30 Декабря 2021 Опубликовано 30 Декабря 2021 23.11.2021 в 20:12, zahar100 сказал: возможно это гидротолкатель какой нибудь стучит а не фазик. можете записать звук имонно под капотом? Ловил момент с открытым капотом, а она не стучала. С закрытым только поймал. Если заглушить и завести, стучать уже не будет. Завожу -езжу 1-2 раза в неделю. .. -27 было не стучало, а -7 вчера- застучало. при плюсовых температурах - нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 30 Декабря 2021 Опубликовано 30 Декабря 2021 Ну оооочень похоже на гидрокомпенсатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 30 Декабря 2021 Опубликовано 30 Декабря 2021 22 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал: Ну оооочень похоже на гидрокомпенсатор. На протяжении 2 х лет и где-то 10 тысяч пробега периодически появляется зимой. Насколько опасная поломка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 30 Декабря 2021 Опубликовано 30 Декабря 2021 (изменено) Замена масла когда была и какое масло? Если причина в гидрокомпенсаторе, то опасность зависит от износа в узле клапан-рокер-гидрик. При критическом теоретически может слететь рокер... что он натворит при слёте - ХЗ... подпереть клапан и тогда ОЙ, покоцать распред, или без последствий... пс. и это... не стОит цитировать пост, если ответ идёт сразу следом, ага? Изменено 30 Декабря 2021 пользователем ЮрийСергеевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 30 Декабря 2021 Опубликовано 30 Декабря 2021 Эльф 5W30 13 месяцев назад 5 тысяч км Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 30 Декабря 2021 Опубликовано 30 Декабря 2021 (изменено) А общий пробег? По сроку уже, вроде как, пора... Может стОит попробовать сменить марку масла, например на кастрол... Изменено 30 Декабря 2021 пользователем ЮрийСергеевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 31 Декабря 2021 Опубликовано 31 Декабря 2021 Оно начало постукивать ещё на прошлом или позапрошлом масле. Общий пробег 214 тысяч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 31 Декабря 2021 Опубликовано 31 Декабря 2021 И прошлые замены эльф был? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 31 Декабря 2021 Опубликовано 31 Декабря 2021 Да, от рождения в нём эльф Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 31 Декабря 2021 Опубликовано 31 Декабря 2021 Попробуй таки сменить марку.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 1 Января 2022 Опубликовано 1 Января 2022 31.12.2021 в 20:26, ЮрийСергеевич сказал: Попробуй таки сменить марку.... В смысле от эльфа отказаться или другой эльф? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 2 Января 2022 Опубликовано 2 Января 2022 В смысле отказаться от эльфа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kub31rus Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Мужики, у кого есть возможность подскажите пожалуйста номер детали. Все каталоги пересмотрел не могу найти. Спереди справа стоит два локера передний и задний, и между ними небольшая пластмаска, которая закрывает разъем датчика абс и крепится на клипсу переднего локера, кто сам топливный фильтр меняет тот поймет, не могу найти ее номер. Не могу найти эту среднюю защиту. Меган 3 2009 г.в. 1,5 дизель Если нужен вин сброшу в личку. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 20 Января 2022 Опубликовано 20 Января 2022 (изменено) 12.12.2021 в 10:53, VPT сказал: Да, вот точно так же у меня было на Мегане. А где он теперь, в смысле держатель? Тоже такой хочу а то на полке ставлю смартфон и после светофора ищу его под ногами))) Изменено 20 Января 2022 пользователем veter-ke Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 20 Января 2022 Опубликовано 20 Января 2022 8 минут назад, veter-ke сказал: А где он теперь, в смысле держатель? Тоже такой хочу а то на полке ставлю смартфон и после светофора ищу его под ногами))) На Алиэкспрессе, например. Наверняка есть в инет-магазинах типа https://www.wildberries.ru/ Baseus качественны вещи делает, но дороже нонейма А так любой, только учти, что к телефону надо клеить металлическую пластину. Посмотри еще такой вариант Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 20 Января 2022 Опубликовано 20 Января 2022 1 час назад, veter-ke сказал: А где он теперь, в смысле держатель? Тоже такой хочу а то на полке ставлю смартфон и после светофора ищу его под ногами))) Да он в любом магазине продается. Я бы тебе свой отдал, но у меня потеряны металлические пластины, которые в смартфон устанавливаются. Кстати, сейчас у меня вот такой стоит: Скрытый текст Вполне нормально держит смартфон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 11 Мая 2022 Опубликовано 11 Мая 2022 2 недели назад завёл машину. Затарахтело похоже на гидрокомпенсаторы только в 10 раз громче. Загорелись лампочки : ехать на сервис, ещё что-то и такая то ли пила, то ли спираль. Расстроился, пошёл за смартфоном сфотографировать загоревшиеся лампочки и записать звук. Завёл. Всё тихо как обычно, ошибки ушли. Проехал в общей сложности 300 км. Ничего такого не повторялось. Что это могло быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 11 Мая 2022 Опубликовано 11 Мая 2022 26 минут назад, nbv2002 сказал: 2 недели назад завёл машину. Затарахтело похоже на гидрокомпенсаторы только в 10 раз громче. Загорелись лампочки : ехать на сервис, ещё что-то и такая то ли пила, то ли спираль. Расстроился, пошёл за смартфоном сфотографировать загоревшиеся лампочки и записать звук. Завёл. Всё тихо как обычно, ошибки ушли. Проехал в общей сложности 300 км. Ничего такого не повторялось. Что это могло быть? А сколько машина стояла? Завелась с первого раза? После длительного простоя при морозе и влажности всякое бывает... Я бы понаблюдал. У меня за годы бывало, что выскакивало "Долейте масло" или ошибка после первого неудачного запуска, когда заслонку долго не чистил, но это проблема ДВС 2.0 Потом не появлялось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 11 Мая 2022 Опубликовано 11 Мая 2022 6 минут назад, therapeFt сказал: А сколько машина стояла? Завелась с первого раза? Примерно неделю. Всегда заводится с первого раза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 11 Мая 2022 Опубликовано 11 Мая 2022 3 часа назад, therapeFt сказал: когда заслонку долго не чистил, но это проблема ДВС 2.0 Вот ты знаешь, у меня эта проблема только на Сценике, а на Мегане ни разу не чистил. Зато сегодня, направляясь в ПА на шиномонтаж поимел другую проблему. Начинаю разгоняться, а обороты падают, и машина останавливается. Перезапустил двигатель и вылезла ошибка по системе снижения токсичности. Она уже в марте появлялась, но тогда мне сбросили, и сказали, при повторном случае менять оба лямбда-зонда. Вот повторный случай и настал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 11 Мая 2022 Опубликовано 11 Мая 2022 20 минут назад, GraDen сказал: Вот ты знаешь, у меня эта проблема только на Сценике, а на Мегане ни разу не чистил. Зато сегодня, направляясь в ПА на шиномонтаж поимел другую проблему. Начинаю разгоняться, а обороты падают, и машина останавливается. Перезапустил двигатель и вылезла ошибка по системе снижения токсичности. Она уже в марте появлялась, но тогда мне сбросили, и сказали, при повторном случае менять оба лямбда-зонда. Вот повторный случай и настал. почитай ошибки для начала, может это не лямбды... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 11 Мая 2022 Опубликовано 11 Мая 2022 7 минут назад, ansav сказал: почитай ошибки для начала, может это не лямбды... Так мне в первый раз диагностику и сделали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 12 Мая 2022 Опубликовано 12 Мая 2022 23 часа назад, GraDen сказал: Вот ты знаешь, у меня эта проблема только на Сценике, а на Мегане ни разу не чистил. Зато сегодня, направляясь в ПА на шиномонтаж поимел другую проблему. Начинаю разгоняться, а обороты падают, и машина останавливается. Перезапустил двигатель и вылезла ошибка по системе снижения токсичности. Она уже в марте появлялась, но тогда мне сбросили, и сказали, при повторном случае менять оба лямбда-зонда. Вот повторный случай и настал. Ну я тоже ее не чистил с пробега 60тк до пробега 180ткм)) И вот признаком, что пора чистить стало то, что зимой с -10 и ниже стала заводиться с 2 раза (вижу по автозапуску) И только стоило ее почистить, все заработало как часы. А на Сценике как проявляется? И что поменял в ПА зонты)? Надеюсь запчасти есть в наличии! Я бы еще проконсультировался в Лоранте по поводу токсичности 11.05.2022 в 11:36, nbv2002 сказал: Примерно неделю. Всегда заводится с первого раза. В общем, я сразу в сервис не еду обычно, времени нет) Если повторится, то в сервис на диагностику Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 12 Мая 2022 Опубликовано 12 Мая 2022 59 минут назад, therapeFt сказал: А на Сценике как проявляется? С началом зимы начинает плохо заводиться. 1 час назад, therapeFt сказал: И что поменял в ПА зонты)? Надеюсь запчасти есть в наличии! Зонты не дали )) А датчики поменяли. В наличии оказались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 666 сообщений в этой теме
