zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
19 часов назад, zahar100 сказал:
это сапун двигателя
Почитал ознакомился немного. Да, проблема:(:facepalm:
не сказал бы что это проблемма, на многих машинах там потеет.
2 минуты назад, zahar100 сказал:
народ пишет что и из сальника коленвала начинает давить и не только. Я сальник менял несколько тысяч назад вместе с сцеплением
Изменено пользователем nbv2002
нету там никакого давления, просто потеет. может уже шланг от времени затвердел и не держит. никогда невидел чтобы на этих моторах забивался сапун и выдавливало сальники. да и проход для газов там в сапуне большой его не так просто забить.
вот номер шланга если чё 8200900857
3 часа назад, zahar100 сказал:
просто потеет
Что значит "потеет"? У него что, потовые железы открылись? Ну так Рексоной намазать и перестанет. Хотя непонятно, почему остальные шланги не "потеют".
@nbv2002:
Если через него не гонит масло, то всё нормально: маслоотделитель неспособен идеально отделить масло от газов и иногда масляная пена доходит до верхнего конца шланга, вызывая эти масляные отложения как снаружи, так и внутри. Да и в газах пары масла есть, так что если через этот шланг не гонит масло, то всё нормально. На всягий случай снимите, посмотрите, что делается внутри: если диаметр не изменился, надевайте назад.
38 минут назад, Amater сказал:
Я когда вопрос задал в гуглу, там оказалась тема много обсуждалась, глубинные её причины
https://www.google.com/search?q=сапун+двигателя+к4м&oq=сапун+двигателя+к4м&aqs=chrome.0.69i59l2.12284j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
но с другой стороны, трубка эта (кусока шланга) стоит 40 долларов. и не везде есть. Из чего я сделал вывод что их заказывают мало, так что и аналоги не выпускают. То есть это какая-то очень редкая проблема.
Конструкции двигателей / сепараторов, естественно, разные, но причина засаливания шланга везде одинакова: попадание масла. До определённого уровня это может быть норм. (пена, пары масла), но если туда попадает само масло, то надо искать причину, почему оно туда попадает.
А если сам шланг целый. то его не надо менять: вычистить что получится и всё.
2 часа назад, Amater сказал:
Ой, не прикалывайся, ответ же знаешь)) Пыль садится на масляную плёнку и её видно... У многих машин с пробегом сапун будет в таком налёте. Это не есть криминал
Та просто словосочетание типа "шланг потеет" намекает, что проблема в самом шланге, мол, потливый он какой-то :)
Да, такой "пот" в большинстве случаев будет нормой для машин с пробегом, но не помешает снять его и посмотреть, что делается внутри.
Может быть опытные мотористы смогут и на глаз сказать, насколько "потный" может быть шланг при определённом пробеге.
3 часа назад, Amater сказал:
   Мало того, это надо делать (превентивно или по факту), ибо при нынешних колебаниях температуры и влажности пена, замерзая, закупоривает (полностью или частично) систему вентиляции картера, которая в этих (и не только) авто жёстко завязана на экологию и системы управления мотором. Мало того, что могут возникать проблемы "по железу", так ещё и электроника уйдёт в "аварию" и далее по тексту....
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
18.11.2021 в 10:32, zahar100 сказал:
такой звук у вас?
Не знал, поймаю момент или нет когда треск будет, поэтому записал только так, с закрытым капотом. Не очень громко
3 часа назад, nbv2002 сказал:
возможно это гидротолкатель какой нибудь стучит а не фазик. можете записать звук имонно под капотом?
Вроде на гидрик похоже.
Всем бобра!
Поделитесь, пожалуйста. советом, есть ли какие-нибудь держаки телефонов для наших Меганов, кроме как на лобовуху?
В смысле куда-то сюда?
А в поворотах телефон с этого держака не выскальзывает?
Нет, прям сюда
Если ставить телефон вертикально, то может завалится, а при горизонтальной установке проблем нет.
04.12.2021 в 23:18, Amater сказал:
А я привык вешать смартфон слева от козырька на стекло - фирменной присоской от Самсунга. Очень удобно.
Та я б тоже вешал, но у нас запрещено вешать туда, где загораживает обзор, а в Австрии (часто туда на горы ездим) вообще ничего на лобовуху низзя :unsure:
4 часа назад, Автоном сказал:
А я всегда к дефлектору цепляю. В Мегане  у меня был магнитный, держатель,  сейчас - с обычными боковыми зажимами.
Изменено пользователем VPT
08.12.2021 в 21:46, VPT сказал:
На центральном левом дефлекторе идеальное место для магнита. Крайне удобно.
34 минуты назад, Cabal_LV426 сказал:
Да, вот точно так же у меня было на Мегане.
чё-то не пойму как это магнит магнитит. Приложил к своему телефону магнит, не магнитится
2 часа назад, nbv2002 сказал:
Там в комплекте идёт тонкая металлическая пластинка на двустороннем скотче, которую надо приклеить сзади к своему телефону. И эта пластинка уже будет прочно удерживать телефон.
23.11.2021 в 20:12, zahar100 сказал:
Ловил момент с открытым капотом, а она не стучала. С закрытым только поймал:(. Если заглушить и завести, стучать уже не будет.  Завожу -езжу  1-2 раза в неделю. ..  -27 было не стучало, а -7 вчера- застучало. при плюсовых температурах - нормально
Ну оооочень похоже на гидрокомпенсатор.
22 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
На протяжении 2 х лет  и где-то 10 тысяч пробега периодически появляется зимой. Насколько опасная поломка?
Замена масла когда была и какое масло? Если причина в гидрокомпенсаторе, то опасность зависит от износа в узле клапан-рокер-гидрик. При критическом теоретически может слететь рокер... что он натворит при слёте - ХЗ... подпереть клапан и тогда ОЙ, покоцать распред, или без последствий...
пс. и это... не стОит цитировать пост, если ответ идёт сразу следом, ага?
Эльф 5W30 13 месяцев назад 5 тысяч км
А общий пробег? По сроку уже, вроде как, пора...  Может стОит попробовать сменить марку масла, например на кастрол...
Оно начало постукивать ещё на прошлом или позапрошлом масле. Общий пробег 214 тысяч
И прошлые замены эльф был?
Попробуй таки сменить марку....
31.12.2021 в 20:26, ЮрийСергеевич сказал:
В смысле от эльфа отказаться или другой эльф?
В смысле отказаться от эльфа.
Мужики, у кого есть возможность подскажите пожалуйста номер детали.
Все каталоги пересмотрел не могу найти.
Спереди справа стоит два локера передний и задний, и между ними небольшая пластмаска, которая закрывает разъем датчика абс и крепится на клипсу переднего локера, кто сам топливный фильтр меняет тот поймет, не могу найти ее номер.
Не могу найти эту среднюю защиту.
Меган 3 2009 г.в. 1,5 дизель
Если нужен вин сброшу в личку.
12.12.2021 в 10:53, VPT сказал:
А где он теперь, в смысле держатель? Тоже такой хочу:rolleyes: а то на полке ставлю смартфон и после светофора ищу его под ногами)))
Изменено пользователем veter-ke
8 минут назад, veter-ke сказал:
На Алиэкспрессе, например. Наверняка есть в инет-магазинах типа https://www.wildberries.ru/
Baseus качественны вещи делает, но дороже нонейма
А так любой, только учти, что к телефону надо клеить металлическую пластину.
Посмотри еще такой вариант
1 час назад, veter-ke сказал:
Да он в любом магазине продается.  Я бы тебе свой отдал, но у меня потеряны металлические пластины, которые в смартфон устанавливаются.  Кстати, сейчас у меня вот такой стоит:
i?id=2a0000017a0e5bc8b52f46c4d1edf812dc3
Вполне нормально держит смартфон.
2 недели назад завёл машину. Затарахтело похоже на гидрокомпенсаторы только в 10 раз громче. Загорелись лампочки : ехать на сервис, ещё что-то и такая то ли пила, то ли спираль. Расстроился, пошёл за смартфоном сфотографировать загоревшиеся лампочки и записать звук. Завёл. Всё тихо как обычно, ошибки ушли. Проехал в общей сложности 300 км. Ничего такого не повторялось.
Что это могло быть?
26 минут назад, nbv2002 сказал:
Что это могло быть?
А сколько машина стояла? Завелась с первого раза?
После длительного простоя при морозе и влажности всякое бывает...
Я бы понаблюдал.
У меня за годы бывало, что выскакивало "Долейте масло" или ошибка после первого неудачного запуска, когда заслонку долго не чистил, но это проблема ДВС 2.0
Потом не появлялось
Примерно неделю. Всегда заводится с первого раза.
Вот ты знаешь, у меня эта проблема только на Сценике, а на Мегане ни разу не чистил.
Зато сегодня, направляясь в ПА на шиномонтаж поимел другую проблему. Начинаю разгоняться, а обороты падают, и машина останавливается. Перезапустил двигатель и вылезла ошибка по системе снижения токсичности. Она уже в марте появлялась, но тогда мне сбросили, и сказали, при повторном случае менять оба лямбда-зонда. Вот повторный случай и настал.
20 минут назад, GraDen сказал:
почитай ошибки для начала, может это не лямбды...
7 минут назад, ansav сказал:
Так мне в первый раз диагностику и сделали.
23 часа назад, GraDen сказал:
Ну я тоже ее не чистил с пробега 60тк до пробега 180ткм)) И вот признаком, что пора чистить стало то, что зимой с -10 и ниже стала заводиться с 2 раза (вижу по автозапуску)
И только стоило ее почистить, все заработало как часы.
А на Сценике как проявляется?
И что поменял в ПА зонты)?
Надеюсь запчасти есть в наличии!
Я бы еще проконсультировался в Лоранте по поводу токсичности
11.05.2022 в 11:36, nbv2002 сказал:
В общем, я сразу в сервис не еду обычно, времени нет)
Если повторится, то в сервис на диагностику
59 минут назад, therapeFt сказал:
С началом зимы начинает плохо заводиться.
Зонты не дали ))
А датчики поменяли. В наличии оказались.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
