KulaginS Опубликовано 10 Ноября 2010 Опубликовано 10 Ноября 2010 страшная проблемма, при включении габаритов и поворотников или нажатии педали тормоза. начинает мигать вообше все! что делать? кто-нибудь с подобным сталкивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KulaginS Опубликовано 10 Ноября 2010 Опубликовано 10 Ноября 2010 вобшем вся электрика взади совсем не понятно себя ведет, мигает все что есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 10 Ноября 2010 Опубликовано 10 Ноября 2010 вобшем вся электрика взади совсем не понятно себя ведет, мигает все что есть 1. Проверьте оба задних фонаря. Надёжность контактов в месте посадки ламп. 2. Не забудьте(важно) посмотреть в каком состоянии провод на массу от фонарей. Это наиболее частые проблемы в таких случаях. Плохой контакт либо у ламп либо на массу. ИМХО. Скррее всего масса, с неё надо начать. "Масса" если не знаете это минусовой провод общий идущий с фонаря на корпус машины. Скорее всего окислился контакт и надо почистить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KulaginS Опубликовано 11 Ноября 2010 Опубликовано 11 Ноября 2010 спасибо!очень испугался что случилось что-то с "Центральным Блоком Управления Электрикой Салона", т.к. горит и верхний фонарь тоже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 11 Ноября 2010 Опубликовано 11 Ноября 2010 спасибо!очень испугался что случилось что-то с "Центральным Блоком Управления Электрикой Салона", т.к. горит и верхний фонарь тоже В этом случае подозреваю сложнее. Если я правильно понял то верхний фонарь это освещение салона??? Если так то надо искать общий разъём этого светильника и задних фонарей. Но массу на задних фонарях тоже не помешает проверить. Было так на Логане. Нажимаешь на тормоз и на время освещение салона загоралось. Пока собирался заняться всё само нормализовалось. Наверное где то водичка в разъём попала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KulaginS Опубликовано 11 Ноября 2010 Опубликовано 11 Ноября 2010 нет фонарь взади, который на багажнике Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 11 Ноября 2010 Опубликовано 11 Ноября 2010 нет фонарь взади, который на багажнике Тогда общую массу ИМХО искать надо. Думаю так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
05h Опубликовано 11 Ноября 2010 Опубликовано 11 Ноября 2010 100% разъемы на фонарях нужно посмотреть. Отсоединить, проверить, что не замыкает ничего, что провода не поотрывались, что сырости нет. Если проводка старая, то может быть хуже: где-то внутри изоляция потрескалась и, опять же, влага попала (погода сейчас сырая -- у некоторых даже стекла запотевают). Вот и замыкается сразу несколько цепей, и цепь, в которой повторитель поворотников тоже. Поэтому и мигает все. Но в первую очередь, конечно, разъемы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KulaginS Опубликовано 13 Ноября 2010 Опубликовано 13 Ноября 2010 починил всем спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 13 Ноября 2010 Опубликовано 13 Ноября 2010 Афигенно... Чё было то??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KulaginS Опубликовано 13 Ноября 2010 Опубликовано 13 Ноября 2010 замыкало где-то, не я отвозил, времени нет. так что не знаю толком но все в порядке взяли побожески: 200 за осмотр, 300 дигностику ходовой и 600 за работу)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 13 Ноября 2010 Опубликовано 13 Ноября 2010 страшная проблема, при включении габаритов и поворотников или нажатии педали тормоза. начинает мигать вообше все! что делать? кто-нибудь с подобным сталкивался?Нарушение либо-борт системы, либо полетело какое-нибудь реле. Других вариантов нет. Для проверки, вытащи лампы габаритов, потом поворотников. Сравни разницу. После этого поменяй местами проделанную операцию. После этого, можно двигаться дальше по логике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
