jdan1
Недопрогрев двигателя
17 сообщений в этой теме
В трехлетнем возрасте возникла проблема: при езде (даже по городу) двигатель недопрогревается (прогрев ХХ).
В пробке или на стоянке прогревается как положено (ХХХХ).
Меняли термостат, делали диагностику: термостат работает, вентилятор включается и выключается как положено.
На сервисе сказали, может глючить приборная панель.
Вряд ли глюк приборной, т.к. однажды наблюдал такую ситуацию: при моросящем дождике и полном прогреве от капота шел пар; проехав по трассе, температура упала до ХХ, попав снова в пробку пара от капота не было.
Где копать :telephone: ?
Логан 1.4
4,5 года.
Пусть на диагоностике подключат КОМП и доведут движку до включения вентилятора. температура у них в мануале должна быть в переделах 104 градусов. если нет то что-то с движкой . если да (104) то проблема в приборке. Можно проветрить самому если купить или взять для проверки выносной компьютер. типа "мультитроникс" . Уменя он показывает температуру с точностью до 1 градуса. и приборка уже не нужна.
На сервисе утверждают, что компьютер подключали и все нормально. Естественно проверяли не в движении.
Суть в том, что если машина стоит, то прогревается до положенных ХХХХ, но когда начинаешь движение, температура быстро (за минуту-две) падает до ХХ. Когда останавливаешься, прогрев довольно скоро восстанавливается. :blink:
Тогда "это элементарно Ватсон"!! Заводим машину и ждем время от времени трогая радиатор и патрубки идущие к ПЕЧКЕ. Если они прогреваются одновременно (т.е. радиатор набирает температуру вместе с двигателем) значит термостат заклинило в положении БОЛЬШОГО круга. Бывает и на новых термостатах. или что то попало в него (заклинило) или накривняк поставили. Во время движения набег охлаждающего воздуха превышает возможности двигателя для нагрева всей жидкости. На каком то форуме писали что была такая же байда-вылечили заменой термостата в СБОРЕ вместе с корпусом!!!
было такое и у меня.
вылечил заменой термостата.
термостат работал ,но открывал большой круг слишком рано.
на дружественном форуме много много об этом написано.
И у меня такое было. Причём: менял термостаты несколько раз, покупал новые неоригинальные (из экономии), пока не попался нормальный (сэкономить так и не удалось :unsure: ).
Подскажите пожалуйста имя дружественного форума :to_become_senile: .
Изменено пользователем jdan1
100% симптомы неисправного термостата. было также на тойоте, до конца не закрывался и пропускал. тоже встанешь поднимается температура, только на трассу все, падает до 60-50 С.
ЭТо тут или тут
Та же беда была на логане. Я забил на это, меряли прибором на скорости до 100 км\ч в районе 20 минут, при темпереатуре на улице примерно -10. Падение температуры составило максимум на 5 градусов меньше нормы. Я так ездил  1,5 зимы, потом заменил, когда мысля посетила купить новую машину. Да и жара началась, он не только плохо закрывается, но и плохо открывается. А в москве по пробкам это уже не фонтан. Пару раз пришлось включать печку на всю, когда за бортом к + 20 было.
Если в машине тепло и комфортно, то зачем его менять, пусть поживет еще немного.
Причина там банальна. Пружина стоит кривовато и закрывающая часть одним боком прижата к корпусу. Вот он и натирает понемногу. Потом начинает просто плохо срабатывать.
Мне походу тоже его менять скоро придется. Пока температуру держит вроде, но и минусов еще не было нормальных. Но воздух из дефлекторов какой-то еле теплый дует. Или может быть в другом причина?
Поменял на термостат sasic
Фирма французская, говорят, одно время продавала, как под собственным брендом, так и как оригинальная запчасть для рено.
По городу и в пробках существенно быстрее греется и вообще стабильно прогревается до 4 палок. При езде по трассе за 90 км/ч падает до 2 палок минуты за две при -5 за бортом.
Так и должно быть, на штатном термостате?
(1.4 authentic, 2005)
Нет, так быть не должно. Может быть виноват и датчик, и, теоретически, приборная панель.
Логан 1.4
4,5 года.
У меня такая же проблема, Возраст 3,5года пробег 47500км. Я пробовал патрубки при прогреве двигателя патрубки начинают греться при двух палках. Смирился с заменой термостата, думаю какой поставит оригинал или нет.
Было дело, поставил термостат фирмы Gates, раньше брал на Тойоту з/ч этой фирмы частенько. Нормальный дешевый середнячок, стоил если не вру 380 рупей. Термостат держит, прошел проверку в -30 гр. морозы и на трассе. Правда там Логан на трассе все равно утеплять надо в такие морозы, но это уже совсем др. тема...
з.ы. имхо. менять его лучше сразу с антифризом.
А ты прочитай вот этот пост:
Думаю вопросы сами отпадут.
Жаба душит. GATES стоит 460р. а оригинал 1600р.
Всем доброе утро !!!И у меня на 3.5 летнем Логане 2 палки вылечил заменой термостата за 600 руб Изменено пользователем Duster777
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
