KASPER
пропал контакт
9 сообщений в этой теме
всем привет! Кажется где-то пропал контакт...
1. не работает прикуриватель.
2. не светятся часы при включении зажигания. Но при включении света или магнитолы они загораются. При их выключении часы продолжают нормально работать, пока не выключишь зажигание...
3. магнитола не реагирует на включение зажигания, т.е. она выключается сама через минут 10-15 после ее включения, и не выключается при выключении зажигания...
подозрение на замок зажигания... но как-то все путают часы, почему они продолжают работать? куда лезть, какие будут соображения?
у меня на днях с магнитолой такое было.я снял на пару минут плюсовую клему акб.после все встало на свои места.
Так же было, когда сгорел предохранитель прикуривателя на 15А. Так же чудила магнитола.
Действительно, часы и прикуриватель на одном предохранителе F30 на 15А. Если он цел, то следует проверить наличие на нем +12 V.
по пункту 3 могу сказать практически с уверенностью, Предохранитель.... У меня такая фишка была... только выключалась минут через 30-40. поменял предохранитель, всё в норме.
присоеденяюсь к ответу тоже заменил предохронитель но ошибка е сбросилась через каждые 20 мин звуковой сигнал и отключалась магнитола решил проблему сбросом клемы и всё сразу хорошо
  • 5 месяцев спустя...
Привет и у меня вчера случилось все тоже самое один к одному :sorry: .
Я пока не решил проблему. Смотрел предохранители вроде все целые.
В чем была неисправность?
Изменено пользователем wert51
    LeVo
    LeVo
