Evgenij11
Щетки стеклочистителя
27 сообщений в этой теме
Подскажите как бороться с обледенением щеток стеклоочистителя BOSCH AEROTWIN A 117 S
Либо предложите зимний вариант щеток (крепления хитрые у сцеников 2)
ну у всех так я просто их на ночь не опускаю на стекла.либо вообще снимаю да домой уношу.
как вариант ..
хотя не вижу особой проблемы. по утрам тоже часто они примерзшие бывают, так пока греешься и они отмерзают
Я их брызгаю средством для размораживания стекол (не путать с незамерзайкой). На какое то время помогает. Главное не на резинки брызгать, а на каркас.
А у меня на каркасе дворника резинка натянута(такие продают) и ничего не обмерзает)
http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=542 вот типа этого.
Но по ссылке - зимние щетки. Резинка (чехол) на них - отдельно? А где их искать? Где придётся? Или ссылка есть?
И по ссылке показаны каркасные щетки. Для бескаркасных не пойдёт тады? Изменено пользователем Vladimir_G
Ну чехлов отдельно нет. Наверное вам проще купить их новые. Продаются впринципе везде.
А что делать, если сам механизм дворников работает нормально, но на резинках образуется большая наледь? Причем эта зараза образуется и в движении, даже если почистить, то все равно резинки обрастают.
Подозреваю, что ответ м.б. только один - зимой вообще не пользоваться стеклоомывателем. Если только чистым спиртом. :lol:
http://dvorniky.narod.ru/ Вот исчо девайс!)
Я давно о таком мечтаю! Но пока на заводах массово не ставят.
А бывает, что и омывайкой пользоваться не приходится, а резинки всё равно во льду. Как на этой неделе было - мороз и метель. Стекло теплое, снег тает, вода стекает и замерзает. Жоооопа наиполнейшая. :)
А может наоборот, нужно больше незамерзайки наливать на стекло? Состав незамерзайка+вода имеет более низкую температуру плавления и лёд не должен образовываться. По крайней мере, кашу с дворника снять легче, чем застывший чистый лёд.
Ну и каркасные щётки однозначно менять на бескаркасные.
Ну что, проблема с обледенением окончилась. На улице -20 :)
Это временно. У нас прогнозируют завтра рост температуры до минус 7, а послезавтра падение до минус 26, потом снова рост вплоть до -1 и всю дорогу снег. С такими качелями спасают только бескаркасные щётки и большой запас незамерзайки. Главное, чтобы в ней воды не было.
Изменено пользователем iridium
после прогрева салона и разморозки стекла - убираю обдув с лобового стекла. снег не тает и не налипает на лоб стекло во всяком случае в движении, в пробках конешно тает и налипает. незамерзайка не помогает. так же всё налипает....
Конечно налипает. Вся наша повседневная жизнь в пробках проходит. Поэтому и включаю печку на стекло+ноги и периодически пользуюсь омывайкой. Если время от времени стряхивать кашу со щёток, хлопая ими по стеклу, то и кусков льда на них не будет.
У меня бескаркасные щётки. Утром лёд обламываю с лёгкостью. Когда снег, брызгаю омывашкой и ни чего не примерзает и терёт нормально
Вот вариант решения проблемы
Щетками с электроподогревом я пользовался работая на а/м Сканиа - 112.Она была приобретена фирмой в Швеции и была в "арктическом"исполнении : двойная теплоизоляция кабины , электорподогрев двигателя(в блок был вставлен эл.кипятильник) , эл.розетки в кабине для тепловентилятора , два автономных подогревателя ( один жидкосной для двигателя и системы обогрева кабины , второй сухой-фен для обогрева кабины) , дополнительная теплоизоляция двигателя , подогрев топливного фильтра и топлива в баке.
Машины в арктическом исполнении можно узнать по розеткам за кабиной : обычно их две.
С такими щетками зимой было работать одно удовольствие : никакой снег нестрашен - они ни разу необмёрзали.
Щетки были каркасные.
Если у вас продаются такие щетки покупайте непожалеете. :to_become_senile:
Есть еще такое вот устройство. Клеится к стеклу в зоне покоя щеток. У меня такая система стоит штатно. Щетки не обмерзают, хотя после оттепели бывает прихватывает каркас.
Как сделать самому обогрев на щетки.
Берем ленту хорс
Особенностью этой конструкции является наличие сквозного отверстия в резиновой ленте и пластмассового профиля, в котором эта лента крепится.
Для нагревателя нужна нихромовая проволока Ф0,3 мм длиной равной двум длинам дворника +200 мм. Такая проволока используется в нагревательных спиралях. Поскольку нагреватель проходит через отверстие в резине и в профиле он должен быть очень ровным. В противном случае, дворник станет кривым, и не будет прилегать к стеклу.
Для выравнивания спираль надевается на шило и, придерживая пальцем, вытягиваем плоскогубцами кусок проволоки, длиной примерно пол метра. Теперь, натягивая, проводим проволоку через огонь газовой горелки. Нагреваем "докрасна". Так получаем заготовку нужной длины. Хорошо, если кто-нибудь поможет вам. Отмерить на проволоке размер равный половине длины дворника +100 мм и согнуть так как показано на фото. Длинный конец проволоки вставить в отверстие резинки, а коротким концом проткнуть резинку наискосок для того, чтобы проволока не замкнула на адаптер, который стоит на профиле. Направление прокалывания показано булавкой.
Постепенно, по очереди тянуть за оба конца проволоки до тех пор, пока она не скроется в резине. Особенно внимательно втягивать проволоку в последний момент, не допуская перекручивания. Т.к. в этом месте проволока или порвется или, в последствии, перегорит.
На противоположном конце делаем петлю, на которую надеваем изоляцию подходящего диаметра. Эта петля позволит в последствии компенсировать температурные деформации резины и нихромовой проволоки.
В середине пластмассового профиля прокалываем два отверстия для выводов нагревателя.
Вставляем концы нагревателя в профиль и заправляем резиновую ленту.
Загибаем и облуживаем концы нагревателя с применением паяльной кислоты. Припаиваем провод сечением 2х0,2 (использовал провод ШВП2х0,2) длиной 200 мм. На место выхода проводов приклеиваем дихлорэтаном обрезок профиля, который будет защищать место пайки от повреждений.
К проводу 2х0,2 припаиваем провод 2х0,35 длиной 1-1,5 метра. Место пайки закрываем термоусаживаемой трубкой. На другой конец провода устанавливаем наконечник "мама" для подключения к питанию.
Сопротивление нагревателей: для дворника длиной 45 см получается 8,8 ом.
для дворника длиной 58 см получается 11 ом.
Расположение элементов.
Кнопку наиболее просто подключить от прикуривателя. Остальную часть схемы лучше расположить в моторном отсеке
расскажите как щетки снять, что после рестайла, чето никак не вкурю ...
сам спросил сам нашел
Крепление "Штыковой замок" или "Bayonet arm"
Крепление "штыковой замок" используется, в основном, в автомобилях Renault после 2004 года выпуска и Saab. Бывают модификации данного крепления с двумя отверстиями для крепления винтами, они используются для грузового транспорта.
bayonet - крепление дворнков
Демонтаж щетки с креплением Bayonet
Установка бескаркасной щетки стеклоочистителя Bayonet
Изменено пользователем vladsov
У шведов подогрев щеток был сделан по другому : у каркасной щетки есть две металлические пластины(вовсю длину резинки).Шведы заменили эти пластинки на тены , а в системе питания поставили тепловое реле : тены нагреваются максимум 30 минут , после этого выключаются ( гасла контрольная лампочка во включателе).Приходилось самому повторять цикл.Эта Сканиа была 1999года выпуска.
У меня вообще с дворником интересное происходит,стоял старый обычный,решил заменить,купил один,подороже,безкорпусной,но он как то начал скрипеть очень сильно,так неприятно,еще заметил,что когда он возвращается на место,как то подпрыгивает,как буд-то ему что то мешает распрямиться,причем это зимой и летом,купил другой,подешевле,таже фигня,только зря их понакупал,пришлось купить обычный каркасный,вроде нормально,иногда бывает поскрипит и все....может это из-за длинны их,я всунул 65-ку...
тут была тема. надо подогнуть желеску что бы она тянула за собой щётку а не в переди тащилась. как то так.
надо поискать,спасибо,может кто наткнеться,скиньте ссылку :victory:
Купил новуюю щетку Алка...типа графит...блин..все равно прыгает по стеклу как только незамерзайка подсыхает-нормально скользит только при слое незамерзайки...в то время как Хорс нормально ездит..без скрипа и писка...в любом случае..
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
