десант2 Опубликовано 28 Ноября 2010 Опубликовано 28 Ноября 2010 скиньте пожалуйста фотографии какой куда патрубок идет под капотом, ато у меня погорели они и я задолбался колхозить и угадывать што куда, и еси можна то фотку подключки стартера и генератора. Мое мыло: geovsesvit@ukr.net. рено 25 ТХ, 88 года. инжектор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МИ-2 Опубликовано 28 Ноября 2010 Опубликовано 28 Ноября 2010 (изменено) как могли погореть патрубки??? ты чё под капотом хиросиму устроил? даже после хиросимы под капотом патрубки перепутать не возможно!а подключение гены и стартера то же сложно перепутать. ДЛИННА ПРОВОДОВ НЕ ПОЗВОЛИТ!! Изменено 28 Ноября 2010 пользователем Лесник Убрано ненужное цитирование. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 28 Ноября 2010 Опубликовано 28 Ноября 2010 как могли погореть патрубки??? ты чё под капотом хиросиму устроил? даже после хиросимы под капотом патрубки перепутать не возможно!а подключение гены и стартера то же сложно перепутать. ДЛИННА ПРОВОДОВ НЕ ПОЗВОЛИТ!!совершенно натурально всё сгорело Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
десант2 Опубликовано 28 Ноября 2010 Опубликовано 28 Ноября 2010 как могли погореть патрубки??? ты чё под капотом хиросиму устроил? даже после хиросимы под капотом патрубки перепутать не возможно!а подключение гены и стартера то же сложно перепутать. ДЛИННА ПРОВОДОВ НЕ ПОЗВОЛИТ!! провода вместе с соеденителями погорели, менялось усе, тоесть по длине просто угадать не удастся, там красные толстые провода не знаю куда приткнуть правильно, и купил щетки генератора, а там контакты немножко не так рассположены чем в старых, вот и думаю, не проще ли купить было генератора нового Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 30 Ноября 2010 Опубликовано 30 Ноября 2010 (изменено) провода вместе с соеденителями погорели, менялось усе, тоесть по длине просто угадать не удастся, там красные толстые провода не знаю куда приткнуть правильно, и купил щетки генератора, а там контакты немножко не так рассположены чем в старых, вот и думаю, не проще ли купить было генератора нового два красных толстых провода идут из салона на общий предохранитель, от общего предохранителя (стоит со стороны левой фары) идут к гене, от гены до стартера, от стартера к АКБ. Кажется так Изменено 30 Ноября 2010 пользователем Proff_86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
