Andy78
Работа поводков дворников
21 сообщение в этой теме
Пришлось их конкретно выгибать в обратную сторону, что-бы прилегали по середине.
Вот тут у меня давно вертится вопрос, связанный с прилеганием
щетки (пассажирской) к стеклу.
Началось с того, что поставив новые щетки пассажирский дворник
все чаще и чаще стал хуже чистить. Причем, в месте крепления
дворника не чистило практически всегда, а дальше как повезет.
Бывало, не прочищалась полоса по 20-25см.
Изначально связывал это с новой щеткой. Проведя эксперимент,
поставил вместо новой щетки старую - результат такой же.
Стал разбираться с поводком. Поводок пассажирской щетки
имеет сложносочлененную конструкцию (владельцы Сени поймут).
Так вот, сняв пластмассовый защитный кожух и добравшись до
механизма сочленения обратил внимание на большой люфт в этом
сочленении и обильное высыпание ржи при разработке сочленения.
Пролил все это дело универсальной смазкой, на какое то время
помогло (недели на 3). Теперь все опять стало плохо.
Вопрос, успел уже кто-то с этим сталкнуться и если да, то как решал
проблему? (В этом сочленении нет ни гаек, ни болтов. Все держиться
на развальцовке). Как крайний (и подозреваю, дорогущий) вариант -
замена поводка. Может есть другой выход?
Я как то давно поднимал такой вопрос по Символу (и был не одинок в этой беде :( ) Неделю назад в Ренамаксе вынесли приговор: замена всей трапеции механизма стеклоочистителей, т.к. сильно люфтит :( При этом не имею привычки включать примерзшие дворники зимой
(В этом сочленении нет ни гаек, ни болтов. . Может есть другой выход?
Сам туды не лазил..
Может просверлить отверстие и на болт его...?
Т.е. причина неплотного прилегания дворников (в твоем случае) - люфт трапеции? <_< ИМХО трапеция не влияет на прижим дворника. Что-то здесь не так.
Теоретически влияет: дворник опирается на стекло, а трапеция вместо того чтобы оставаться на своем месте, отклоняется назад. В итоге - прижима к стеклу нет
  • 3 года спустя...
Сегодня появилась такая же проблема с большим люфтом в месте сочленения при этом дворники работали диким звуком, но чистили прилично, более того трапеция без всякого усилия легко в этом месте разъединилась. После чего на решётке под местом сочленения обнаружены: шайба, фрагменты обоймы подшипника и куча шариков, может ещё чего есть, темно было, завтра при дневном свете посмотрю как следует. К чему готовиться? Ну и как всегда вопрос - как обойтись малой кровью?
Надо менять подшипник.Я такую проблему решил
подробная инструкция
Огроммммммное спасибо!!!!!
Подшипники обошлись 2 штуки 206 рублей (Белоостровская 17), их замена 500 рублей, старые дворники после этого стали чистить как новые
А где в Питере можно поменять подшипники? Сам боюсь. Машину недавно купил.
А попробуй каты этот вопрос задать Вове!
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry985559
Ты ж с ним должен был видеться на масленице.
Глядишь, возьмутся и сделают.
там абсолютно ничего сложного ,если есть минимальная мастерская. 608-й подшипник я поменял за пол часа. самое главное раскернить посадочные гнезда при установке нового подшипника. полазь по форуму эта тема уже обсуждалась.
Я видел обсуждения. В том то и дело, что мне негде заниматся заменой. Или придется кататься так до лета. Я подумал, что если не так дорого была бы замена на сервисе каком нибудь, то просто заплатить. Если бы конечно кто нибудь мог помочь, то размер благодарности не знал бы границ. :drinks:
Ответила в личку.
Подшипники обошлись 2 штуки 206 рублей (Белоостровская 17)...
http://www.bspspb.ru/
В свое время, тоже у них подшипники покупал. Не было ни разу, чтобы не подобрали то что необходимо.
недавно менял подшипники, ничего сложного.живу на севере,могу помочь.
После покупки авто, в первую же грязь, был неприятно удивлен как плохо трут щетки. Машину брал Б/У-подумал щетки стерлись. Сразу заехал в первый попавшийся магазин авто запчастей где мне подобрали новую пару. Дворники были установлены сразу возле магазина но ничего не изменилось :angry: -осталась довольно широкая полоса стекла которую пассажирский дворник просто не задевал иплохо чистились края стекла. Немного погоревав, заказал через Экзист Бошевские дворники, после установки-о, чудо! такого чистого стекла я уже давно не видел, счастью не было предела. Немного огорчился уже позже-дворники отходили буквально полгода.
:rtfm: Я уже писал,что у моего Семёна пассажирская щётка начала плохо чистить.
Задавал вопрос можно ли использовать съёмник !?!
Сегодня пошёл в гараж и решил заменить подшипники ( были куплены уже пару месяцев ).
Технология замены была уже нескольколько раз описана.Единственно после снятия рычага проверил подшипники и решил менять только один на коротком поводке т.к. у длинного подшипкик был в норме : люфта отсутствовал.
Технологический процесс у меня получился немного другой :
1. Снял рычаг как все.
2. Провёл дефиктацию подшипников.
3. Выпресовывал - выколачивал подшипник с помощью длинной торцевой головки на 13. ( нужен помощник для удержания рычага , что бы не поцарапать ).
4. Снял подшипник с оси с помощью съёмника ( подобрал у нашего " самоделкина " в гаражах ).
5. Напресовал подшипник вначале на ось малого поводка : для полной напресовки использовал длинную головку - трубку на 10.
6. Маленьким зубилом закернил подшипник.
7. Впресовал подшипник в рычаг.
8. Установка и регулировка рычага по сандартной схеме.
9. Опробовал как чистит. Всё хорошо = нормально.
Болгарки = флексы неиспользовал.
Съёмник которым пользовался подошёл бы и для снятия внутренней обоймы , если бы подшипник развалился.
Может быть у меня почему то вышел из строя только один подшипник , а то все кто писал меняли сразу оба.
Хотя у моего Семёна уже 212854км на спидометре.
:renaultflag:
:to_become_senile: Был на днях на " авто кладбище " = разборке и обратил внимане на правый рычаг стеклоочистителя : Сеня 2 праворульный из Англии привезен на разборку;рычаг без поводков , как левый.Похоже такой рычаг установили сами англичане,сама трапеция обычная как у всех.
Досконально вникать небыло времени.
Может быть комута эта идея пригодится. :renaulthearts:
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
