ALEKS HANTER
Система охлаждения
17 сообщений в этой теме
Добрый вечер!
Долил антифриз в расширительный бачок, после этого температура двигателя не поднимается выше двух делений.
Артифриз ЭЛЬФОВСКИЙ. В чем причина?
В воздушной пробке.
Возможно и термостат под замену, не закрывается
Изменено пользователем WWS_
Добрый вечер!
Термостат. Пробки образуются только при замене антифриза, а долив в бачок , если он приэтом не был пустой к пробкам не приведет.
В воздушной пробке.
Воздуха быть не откуда,антифриз был в бачке по минимуму. В октябре при температуре +5 на скорости 110км температура 4метки,
скидываеш скорость до 80 температура 2метки. Сейчас выше двух меток не поднимается.
почему так резкотермостат накрылся? До подлива нормально было. Из за крышки сливного бачка не может быть?
Попробуйте для начала воздух стравить с системы. На верхнем патрубке, что идёт к печке, есть клапан для этих целей.
По поводу крышки расширительного бачка:
А откуда такая категоричность, что именно после долива перестала греться?
Возможно, вы еще вечером долили, или с утра на холодную, а потом завели-поехали и заметили. Дак ведь возможно, что с утра и зима неожиданно наступила?)))))т.е. тупо стало холоднее и на трассе уже система температуру не поддерживает. А так, у всех с термостатами так и бывает, просто при наступлении холодов серьезных начинают появлятся симптомы, которых раньше просто не замечали.
Термостат вещь темная и неизученная....у меня на нагретой машине умудрился заклинить в закрытом положении, вот где набегался то... По температуре патрубков посмотри по какому кругу гоняет антифриз.
Дело было в первой половине сентября, температура была ночью +5.К стати сегодня ездил по городу все в норме.
И еще подскажите радиатор нужно закрывать на зиму т. е. решотку бампера и решотку радиатора?
А почему температура тогда плавает? Да и сегодя по городу температура была нормальной. Короче ничего не понимаю.
Посмотрим что дальше будет.
Тойотаспринтер очень хорошо расписал.
Ничего хорошего не будет, при понижении температуы воздуха будет прохладно в салоне и повышенный расход бензина. Симптомы однозначно указывают на перекошенный термостат, меняйте и будет вам счастье
Две зимы отъездил не закрывая и даже не задумывался об этом. Только теплоизоляцию под капот поставил этой осенью, вот посмотрю насколько удобная фича.
И еще подскажите радиатор нужно закрывать на зиму т. е. решётку бампера и решётку радиатора?
Закройте решётки в нижней части радиатора, убережёте радиатор, особенно если установлен кондей, от зимней соли. Верхнюю часть закроете, если будет уж совсем холодно на улице и поедеите кудан-нибудь на дальняк.
Переклинило его у Вас 100%. на 3 разных машинах было именно так. Да поменяйте, он стоит то недорого совсем. Поменять тоже быстро и недорого. Вот только не знаю, надо ли антифриз сливать при этом))) Ну и если давно не менялся антифриз, либо не уверены, то лучше и его заменить.
Насчет закрыть решетки, я вот езжу в основном по трассе, и когда на Урале тут были морозы -30, то чувствовалось, что охлаждается мотор. Можно и частично прикрыть. В городе смысла ну вообще нет. Если только не термоутеплитель, чтоб мотор не так быстро остывал.
Добрый вечер!
Привет!
Сегодня наконец поменял термостат. Все стало отлично. Поставил термостат фирмы VERNET. Менял сам, замена заняла 60минут. Ничего сложного.
    LLIPOT
    LLIPOT
