Andrey24
Renault 18 GTL 1981г.в. 1.6
62 posts in this topic
Recommended Posts
Спс! Скорее всего так и сделаю)))) И еще подскажите - хочу купить качественный масляный фильтр(мотор А2М 723) ,но вот с выбором не могу определиться. Посоветуйте какой лучше купить( если можно фирму и номерок), что бы справлялся со своей работой на 100%.
Share this post
Link to post
Link to comment
Share on other sites
Номер не подскажу, да и нет необходимости - в автомагазинах есть каталоги - по ним подберут.
А по фирме: Мале (MAHLE), Фрам (FRAM), Чемпион (Champion) - это то, что на слуху, и что обычно ставлю на свои машины.
Share this post
Link to post
Link to comment
Спасибо! Буду идти в магазин подбирать,но у меня еще один вопросик - Я на Екзисте смотрел масляные фильтра, так там есть с какими то обгонными и возвратными клапанами, и значения открытия клапанов разное,а в других фильтрах такой информации нет, и какое тогда должно быть правильное значение открытия клапана(чем больше значение тем лучше,или наоборот)
Share this post
Link to post
Link to comment
А я никогда не смотрел на эти параметры фильтров. Меняю и езжу, и никаких проблем.
Share this post
Link to post
Link to comment
Спасибо!
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 1 month later...
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, помогите пожалуйста. Очень сильно начал хрустеть шрус со стороны колеса( раньше похрустывал только на поворотах,и то если дашь газку) а теперь даже когда катишься на нейтралке, хруст ужасный(((.Пообщался с людьми на СТО и они сказали что на таких машинах шрусы отдельно не меняются,что приводной вал идет полностью в сборе. Поехал в гараж,снял свой приводной вал, померял количество зубьев ( со стороны колеса 20, со стороны коробки 23),померял длину 710 мм. Начал шерстить автомагазины и оказуется,что на мою 18-ю по каталогам длина вала 685 мм(А также есть валы с длиной 672 мм). Полазил по интернету и оказуется,что такие валы (длина 710мм) стояли вроде на 20-й реношке.
Может ли быть такое ,что приводные валы разной длины,но с одинаковым количеством зубьев подойдут на мою 18-ю?
Помогите пожалуйста,не знаю какой вал заказывать!!!!
Share this post
Link to post
Link to comment
а вал точно не разборный? у Р25 такие тоже с конвейера шли, но потом пошли разборные и на них отдельно внешние ШРУСы есть
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 2 months later...
Ребята подскажите,может кто сталкивался! Недавно начал замечать что у меня на холостых оборотах мигает малыми импульсами вся подсветка по машине(панель приборов,габариты в фарах,стопы и т.д.особенно заметно ночью). Х.Х. у меня сейчас 900 оборотов,а когда поднимаю обороты до 1500 - то мигание прекращается.
-ремень подтягивал;
-зачистил все контакты;
-поменял щетки на генераторе(генератор Motorolla);
-поменял реле регулятор;
-прозвонили диодный мост( все в норме);
Выше перечисленной работой проблема не устранилась. Да,чуть не забыл,когда отключаю генератор,т.е. машина работает от акоммулятора, ни каких миганий нет.
Помогите пожалуйста советом,уже просто не знаю что делать!
Share this post
Link to post
Link to comment
Здравствуйте! по случаю досталась мне рено 18 1.4 1984гв. есть несколько вопросов
1. генератора родного небыло, куплен другой, поставлен, но какие провода куда подключить не знаю, если не затруднит, сделайте фото подключения генератора.
2. нет замка зажигания, предыдущий владелец купил от 2109, но так и не подключил, тоже фото или схему подключения.
также ищу хоть какую-либо информацию и схемы,
за ранее благодарю.
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 1 month later...
с замком зажигания разобрался, остался генератор, куплен такой L34740. так правильно и не подключить, выручайте.
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 10 months later...
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста, у меня на Рено 18 потек распределитель задних тормозных усилий (по народному его называют Колдуном), новый купить дорого, так вот, хочу вообще его убрать , но не могу найти переходник(вместо колдуна) что бы соеденить магистраль с тормозным шлангом. Может кто сталкивался с такой переделкой, с чего можно подобрать?
Share this post
Link to post
Link to comment
Я сталкивался... Вернее - переделывал.
Я делал на ВАЗовских деталях, заменяя штуцера на трубках на ВАЗовские.
Сейчас на рынках можно купить всяческие переходники, там - где торм. трубки продаются.
Share this post
Link to post
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • denwer85
    • ИгорьМ
    • VBV
    • Динария
    • Andrey3
    • focusnik61
    • Psinka_De_Maya
    • enepgetuk
    • dima-sasha
    • ta_ganka
    • sam_volk
    • kuzner68
    • Dmitrii
    • ivan-k
    • Duck
  • Member Statistics
    84939
    Total Members
    5686
    Most Online
    Корнелий
    Newest Member
    Корнелий
    Joined
