павлукан
Нужна помощь
10 сообщений в этой теме
Гранд Сценик 2007 года, 1.5 тд. Беда вот в чём: когда включаешь свет или габариты, задние фонари зажигаются вместе со стопами. Если свет не включать, то стопы работают отлично, да ещё когда горят стопы и габариты, то дополнительный стоп горит в пол накала и помаргивает. Ковырялся весь вечер, но причину так и не нашёл!? ПОМОГИТЕ.
массу с задних фонарей для начала почисти
Массу подбрасывал ,не помогло.Пробовал полностью отсоединять фонари,но доп..стоп всё равно промаргивал.
Проблемные контакты могут быть не обязательно в районе задних фонарей. Надо смотреть полностью цепи. Если есть возможность, то вытаскиванием предохранителей поочередно разные цепи отрубать. Начни с салонных предохранителей. Удачи.
скажу касаемо стопа - там диоды, а диоды моргают только в том случае, если контакт плохой. Отсоедините клемму от третьего стопа и подсоедините заново, чтобы крепко село.
На втором разве диоды? Ни разу не менял. :renaultflag: Изменено пользователем пуз
В заводской инструкции по эксплуатации даны указания о замене всех автоламп , кроме дополнительного стопа !!! Там указано обращатся в сервис.
Покрайней мере так в инструкции к моему авто и в книге по ремонту и обслуживанию вторых Сень.
Всё парни,разобрался.Огромное спасибо всем за советы.Дело было в "розетке" для прицепа,соль на дороге сделала своё дело,в этой "розетке" и было замыкание!!!!!!!
Сними фонарь... почисти и подожми контакты на разъемах... У сценика это слабое место...
    LeVo
    LeVo
